线性科技LT1395:高性能电流反馈放大器的卓越之选
线性科技LT1395/LT1396/LT1397:高性能电流反馈放大器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,放大器是不可或缺的关键组件。今天,我们要深入探讨线性科技(Linear Technology)推出的LT1395/LT1396/LT1397系列单/双/四通道400MHz电流反馈放大器,看看它们在性能、应用和设计上有哪些独特之处。
文件下载:LT1395.pdf
卓越特性,满足多样需求
高频带宽与高速性能
LT1395/LT1396/LT1397在±5V电源下展现出出色的带宽性能。增益为1时,带宽可达400MHz;增益为2或 -1 时,带宽为350MHz。同时,其0.1dB增益平坦度在100MHz(增益为1、2和 -1)范围内表现稳定,高摆率达到800V/μs,能够快速响应输入信号的变化,适用于高速信号处理应用。
宽电源范围与低功耗
该系列放大器的电源范围广泛,从单电源4V到±6V(总电压12V)均可正常工作,为设计提供了更大的灵活性。而且,每个放大器的供电电流仅为4.6mA,具有较低的功耗,适合电池供电的便携式设备。
丰富的封装选择
为了满足不同应用场景的需求,LT1395/LT1396/LT1397提供了多种封装形式。例如,LT1395有SO - 8、TSOT23 - 5和TSOT23 - 6封装;LT1396有SO - 8、MSOP和3mm × 3mm × 0.75mm DFN - 8封装;LT1397有SO - 14、SSOP - 16和4mm × 3mm × 0.75mm DFN - 14封装。这些封装形式不仅节省了电路板空间,还方便了不同尺寸和布局的设计。
广泛应用,彰显实力
视频与信号处理
在视频放大器、电缆驱动器和MUX放大器等应用中,LT1395/LT1396/LT1397的高频带宽和高速性能能够确保视频信号的高质量传输和处理。例如,在典型的单位增益视频直通放大器应用中,它可以实现精确的信号放大和传输,减少信号失真。
高速便携式设备
由于其低功耗和宽电源范围的特点,该系列放大器非常适合用于高速便携式设备,如智能手机、平板电脑等。在这些设备中,它可以在有限的电源供应下,提供稳定的信号放大功能。
中频放大器
在中频(IF)放大器应用中,LT1395/LT1396/LT1397能够有效地放大中频信号,提高系统的灵敏度和性能。
电气特性,精准把握
输入与输出性能
输入失调电压(VOS)在±10mV至±12mV之间,输入失调电压漂移(ΔVOS/ΔT)为15μV/°C。非反相输入电流(IIN +)和反相输入电流(IIN -)分别在±25μA至±60μA范围内。输出电压摆幅(VOUTH和VOUTL)在不同电源电压和负载条件下表现稳定,能够满足大多数应用的需求。
噪声特性
输入噪声电压密度(en)在f = 1kHz时为4.5nV/√Hz,非反相输入噪声电流密度(+in)和反相输入噪声电流密度( - in)分别为6pA/√Hz和25pA/√Hz。这些低噪声特性有助于提高系统的信噪比,减少信号干扰。
带宽与增益特性
-3dB带宽在不同增益和负载条件下有所变化,例如在增益为1、负载电阻为100Ω时, - 3dB带宽为400MHz;增益为2时, - 3dB带宽为350MHz。小信号上升时间(tr)和下降时间(tf)为1.3ns,传播延迟(tPD)为2.5ns,能够快速响应输入信号的变化。
设计要点,不容忽视
反馈电阻选择
LT1395/LT1396/LT1397的小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定。因此,在设计时需要根据电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻等因素来选择合适的反馈电阻,以实现所需的带宽和性能。
反相输入电容
电流反馈放大器需要从输出到反相输入的电阻反馈来实现稳定运行。在设计时,要尽量减少输出和反相输入之间的杂散电容,因为反相输入到地的电容会导致频率响应出现峰值(和瞬态响应出现过冲)。
容性负载驱动
该系列放大器在使用合适的反馈电阻时可以直接驱动许多容性负载。随着负载电容的增加和闭环增益的减小,所需的反馈电阻值也会增加。另外,也可以在输出端串联一个小电阻(5Ω至35Ω)来隔离容性负载,这样可以在容性负载存在时才降低放大器的带宽,但增益会成为负载电阻的函数。
电源供应
LT1395/LT1396/LT1397可以使用单电源或双电源供电,电源范围从±2V(总电压4V)到±6V(总电压12V)。虽然不一定要使用相等值的双电源,但电源不匹配会导致失调电压和反相输入偏置电流发生变化。失调电压大约每伏电源不匹配变化2.5mV,反相偏置电流通常每伏电源不匹配变化约10μA。
摆率特性
与传统的电压反馈运算放大器不同,电流反馈放大器的摆率与放大器的增益配置有关。在反相模式和非反相模式下增益为2或更高时,输入引脚之间的信号幅度较小,整体摆率取决于输出级;在非反相模式下增益小于2时,整体摆率受输入级限制。
使能/禁用功能
LT1395CS6具有独特的高阻抗、零电源电流模式,由EN引脚控制。当EN引脚为高电平时,放大器几乎不消耗电流;当EN引脚拉低到逻辑低电平时,放大器被激活。在正常工作时,要确保EN引脚比V +电源至少低3V。如果需要V +小于3V且放大器始终处于启用状态,则应将EN引脚连接到V -电源。
典型应用,实例分析
单电源RGB视频放大器
LT1395可以与6V或更高的单电源电压一起使用,来驱动接地参考的RGB视频。在典型的单电源RGB视频放大器电路中,通过在反馈回路中串联两个1N4148二极管D1和D2,可以有效地将放大器输出向下电平移动,使电路输出能够摆动到地。同时,4.7μF电容器C1的添加可以在电路输出下降到足以使二极管关闭时提供足够的电流,以维持二极管上的电压降。
总结
线性科技的LT1395/LT1396/LT1397系列电流反馈放大器以其卓越的性能、丰富的封装选择和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的设计工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择反馈电阻、注意反相输入电容和容性负载驱动等设计要点,以充分发挥该系列放大器的优势,实现高性能的电路设计。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
