01 应用背景:NVM技术演进与测试的重要性
非易失性存储器(NVM)是信息时代的核心基石,包括传统的NAND/NOR Flash以及新兴的下一代NVM技术,如MRAM(磁阻内存)、ReRAM(电阻式内存)和PCM(相变内存)等。这些新型NVM凭借高速、高耐久性、低功耗的优势,正成为AI与数据中心、汽车电子、边缘计算等领域的关键技术。
在NVM芯片的研发与量产过程中,性能测试是至关重要的环节。测试的核心在于确定器件的最小有效脉冲参数(幅值、宽度)与器件切换最小脉冲宽度,这些参数直接决定了NVM芯片的速度、功耗和可靠性。
02 行业痛点:NVM测试对脉冲激励的严苛要求
NVM器件的物理机制(如ReRAM的导电细丝形成、PCM的相变)以及测试要点要求测试系统能够提供极高标准的激励信号,这给传统的测试设备带来了四大技术挑战:
电压与脉冲宽度的严苛指标
由于NVM存储器的读写电压范围通常在±0.5V至±5V,部分类型甚至可达20V以上,且脉冲宽度多小于10ns,所以测试设备必须具备高幅值和超短脉冲的输出能力,同时保证极高的精度。
脉冲幅度保真度要求高
NVM开关具有非线性特性,对电压脉冲幅度极为敏感,因此需保证脉冲幅度的准确度,同时避免过冲与振铃现象。
多脉冲序列需求
许多NVM测试需要复杂的脉冲序列,例如ReRAM测试需要脉冲上扫/下扫廓线来评估开关窗口,FeRAM测试需要 PUND(正、上、负、下)四脉冲序列。
小电流同步测试挑战
小尺寸NVM器件的电流仅为µA级别,需同步进行超快的电流 - 电压(IV)测量,这对设备的灵敏度与同步性提出了极高要求。
03 德思特解决方案:以PCM相变存储器为例
PCM 存储单元是基于钙钛矿材料从非晶相到晶体相的变化,当材料处于非晶相时,电阻较高, 而处于晶体相时,电阻较低。 要对一个位进行编程或擦除,就必须改变材料的相位:
一个大而低的电压脉冲可将材料的相位从非晶态变为晶体态
一个短而高的电压脉冲可将材料的相位从晶体态变为非晶态
从图例可以看出,PCM(相变存储器)的性能检测需要高幅值、短脉冲的激励信号。德思特TS-PG1000系列脉冲发生器完美匹配这一需求。
德思特脉冲发生器TS-PG1000及TS-PG1500系列
1.高压短脉冲能力(5 Vpp,800MHz):
支持5 Vpp输出,脉冲宽度可短至<300ns,解决了传统信号源幅值不足、脉冲过长的问题,满足PCM快速相变(SET/RESET)的严苛要求。
2.直流偏移功能(±2.5V):
可补偿测试系统中的接地噪声或器件偏压,还能生成非对称脉冲(如+3V/-1V),优化ReRAM等器件的导电细丝形成与断裂过程。
3.超快边沿时间(70ps):
避免因边沿缓慢导致PCM未完全相变(部分编程),同时显著降低过渡期能耗,抑制热扩散和相邻单元干扰。
提升信号完整性,减少振铃和过冲,确保波形无畸变。
对于需要更高电压的测试场景(如NAND擦除或新型存储器研发),TS-PG1500可提供50Vpp输出,无需外接放大器即可覆盖极端测试需求。
END
新型NVM测试对脉冲激励提出了高幅值、超窄脉冲、高保真的严苛要求。德思特TS-PG1000系列脉冲发生器凭借其5Vpp广幅和70ps超快边沿的优势,精准解决了PCM等器件在最小有效脉冲参数和波形保真度上的关键痛点,是您加速NVM研发、确保产品性能的理想测试利器。
如果您也正面临NVM性能测试困扰,欢迎联系德思特,获取详细解决方案,助您突破高速脉冲激励的技术瓶颈,优化您的存储器测试流程。
