L6562AT:高性能过渡模式PFC控制器
在电子设备的电源设计中,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能提高电源效率、减少谐波污染。今天我们就来详细探讨一款出色的过渡模式PFC控制器——L6562AT。
文件下载:l6562at.pdf
一、L6562AT的特性亮点
1. 温度适应性强
它能保证在极端温度范围(户外环境)下稳定工作,这对于一些需要在恶劣环境中运行的设备,如街灯照明等,是非常关键的特性。
2. 低谐波失真
采用专利乘法器设计,可实现最低的总谐波失真(THD),能有效减少对电网的谐波污染,提高电源的电能质量。
3. 精准过压保护
具备非常精确的可调输出过压保护功能,能在输出电压异常升高时及时采取保护措施,保障设备的安全稳定运行。
4. 低功耗设计
超低的30μA启动电流和2.5mA的静态电流,大大降低了设备在待机和启动阶段的功耗,符合节能要求。
5. 数字前沿消隐
在电流检测端采用数字前沿消隐技术,可有效提高抗干扰能力,使电流检测更加准确可靠。
6. 多功能引脚
误差放大器(E/A)输入引脚具有禁用功能,可方便地实现远程ON/OFF控制,便于进行电源管理。
7. 稳定的内部参考电压
在(T_{J}=25^{circ}C)时,内部参考电压精度可达1%,为电路提供了稳定的参考基准。
8. 强大的栅极驱动
-600/+800mA图腾柱栅极驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有主动下拉功能和电压钳位,能可靠地驱动功率MOSFET和IGBT。
9. 多种封装形式
提供DIP - 8和SO - 8等封装选择,方便不同应用场景的设计需求。
二、应用领域广泛
1. 街灯照明
街灯通常需要在户外环境中长时间稳定工作,L6562AT的宽温度范围适应性和低功耗特性,使其非常适合用于街灯的PFC预调节器,能有效提高电源效率,降低能耗。
2. 消费电子
在符合IEC61000 - 3 - 2标准的开关电源(SMPS)中,如平板电视、显示器、台式电脑、游戏机等设备,L6562AT可以帮助实现高效的功率因数校正,减少谐波干扰,提高电源质量。
3. 电子镇流器
电子镇流器需要精确的电压和电流控制,L6562AT的高精度控制和低THD特性,能满足电子镇流器的设计要求,提高镇流器的性能和可靠性。
三、引脚设置与功能
1. 引脚连接
L6562AT采用DIP - 8和SO - 8封装,其引脚连接如图2所示,各引脚的排列和功能布局合理,方便进行电路设计和焊接。
2. 引脚功能
Pin N° Name Description
1 INV 误差放大器的反相输入引脚,同时可作为ON/OFF控制输入。通过电阻分压网络将PFC预调节器的输出电压信息反馈到该引脚。
2 COMP 误差放大器的输出引脚,连接补偿网络,用于实现电压控制环路的稳定性,确保高功率因数和低THD。
3 MULT 乘法器的主输入引脚,通过电阻分压网络连接到整流后的市电电压,为电流环路提供正弦参考信号。
4 CS PWM比较器的输入引脚,通过电阻检测MOSFET的电流,将检测到的电压与乘法器生成的内部正弦参考信号进行比较,以确定MOSFET的关断时刻。该引脚还具备200ns的前沿消隐功能,提高了抗干扰能力。
5 ZCD 用于过渡模式操作的升压电感去磁检测输入引脚,负向边沿触发MOSFET的导通。
6 GND 接地引脚,为IC的信号部分和栅极驱动器提供电流回路。
7 GD 栅极驱动器输出引脚,图腾柱输出级能够以600mA的源电流和800mA的灌电流驱动功率MOSFET和IGBT,并且该引脚的高电平电压被钳位在约12V,以避免过高的栅极电压。
8 Vcc IC的信号部分和栅极驱动器的供电电压引脚,供电电压上限扩展到最小22V,为电源电压变化提供了更多的余量。
四、关键特性解读
1. 低功耗设计
L6562AT具有超低的启动电流(30μA)和低静态电流(2.5mA),这使得它在待机和正常工作状态下都能有效降低功耗,提高能源效率,符合当今节能环保的设计趋势。
2. 精确的过压保护
它具备非常精确的可调输出过压保护功能。在PFC预调节器的输出电压出现异常升高时,能够及时响应并采取保护措施。动态过压保护(Dynamic OVP)通过监测电流变化,当电流达到约27μA时触发,使栅极驱动关断外部功率晶体管,IC进入空闲状态;静态过压保护则在负载极低、输出电压稳定高于标称值时起作用,将外部功率晶体管关断,IC进入空闲状态,当误差放大器回到线性区域时恢复正常工作。这种双重保护机制能够有效保护电路和设备免受过高电压的损害。
3. 低THD特性
采用了专利的乘法器设计,能够显著降低总谐波失真(THD)。内部的特殊电路可以减少交流输入电流在电源电压过零点附近的导通死区(交叉失真),使电流的THD大幅降低。这对于需要满足严格谐波标准的应用,如符合IEC61000 - 3 - 2标准的开关电源,具有重要意义。
4. 高性能栅极驱动
-600/+800mA的图腾柱栅极驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有主动下拉功能和电压钳位,能够为功率MOSFET或IGBT提供强大的驱动能力,确保开关器件的可靠开关动作。
五、应用信息分析
1. 过压保护机制
在稳态条件下,PFC预调节器的电压控制环路通过输出分压电阻R1和R2将输出电压Vo稳定在标称值附近。当输出电压因负载突变而突然升高时,误差放大器的局部反馈会使INV引脚电压保持在2.5V,导致通过R1和R2的电流不平衡,产生的差值电流会流入补偿网络并进入误差放大器输出(COMP引脚)。当该电流达到一定值时,触发过压保护动作。这种设计使得过压保护阈值可以独立于调节后的输出电压进行设置,并且具有较高的精度。
2. 禁用功能
INV引脚除了作为误差放大器的反相输入外,还具备非锁存的IC禁用功能。当该引脚电压低于0.2V时,IC关闭并降低功耗;当电压超过0.45V时,IC重新启动。这一功能可用于远程ON/OFF控制,也能在输出分压电阻出现短路或开路故障时提供额外的安全保障。
3. THD优化电路
该电路的主要作用是解决交流输入电流在电源电压过零点附近的传导死区问题。当瞬时电源电压很低时,系统难以有效传输能量,加上桥整流器后的高频滤波电容会使整流二极管反向偏置,导致输入电流暂时停止流动。L6562AT的内置电路会在电源电压过零点附近强制PFC预调节器处理更多能量,从而减少能量传输缺失的时间,并充分放电高频滤波电容,降低电流的THD。
4. 无辅助绕组运行
在某些应用中,如果不需要在升压电感上设置辅助绕组来产生ZCD引脚的同步信号,可以通过将ZCD引脚通过R - C网络连接到功率MOSFET的漏极来实现同步。在输出电压约为400V的典型应用中,推荐使用22pF(或33pF)的 (C{ZCD}) 和330kΩ的 (R{ZCD}) ,以确保在输出电压和输入电压峰值存在一定差异时仍能正常工作。
5. 与L6562的比较
L6562AT虽然与L6562引脚相同,但并非直接替代产品,部分功能的位置有所调整。在一些关键参数上,两者存在差异,如IC的开启和关闭阈值、启动前的功耗、乘法器增益、电流检测参考钳位、动态过压保护触发电流等。L6562AT在某些方面具有优势,例如更低的电流检测参考电压钳位可以使用更低阻值的检测电阻,减少功率损耗;更低的动态过压保护触发电流允许使用更高阻值的分压电阻,有利于降低待机功耗。
六、应用案例展示
文档中给出了L6562A 80W TM PFC评估板的多个应用案例,包括电气原理图、对EN61000 - 3 - 2和JEIDA - MITI标准的合规性测试、不同输入电压下的输入电流波形、功率因数、THD、效率以及静态输出电压调节等方面的测试结果。这些案例直观地展示了L6562AT在实际应用中的性能表现,为工程师在设计类似电路时提供了参考。
七、总结与思考
L6562AT作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,具有诸多优秀特性,适用于多种对功率因数和电能质量有较高要求的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,充分发挥L6562AT的优势。同时,要注意L6562AT与L6562在参数上的差异,避免在替换设计时出现问题。大家在使用L6562AT进行设计的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么创新的应用思路呢?欢迎在评论区分享交流。
