反激开关电源TL431和光耦反馈电路参数计算
如图1所示,R31,R32接到反激式开关电源的输出电容正极,当输出电压变化时通过R32,R38,R39分压所得到的电压也会跟着变化,从而导致U3的2脚电压也随之变化,此变化的电压和U3内部的参考电压进行比较去控制U3的1脚到3脚的电流,此时光耦的初级的电流也跟着变化,因为光耦初级电流变化了导致次级的电流也跟着变化,因为光耦的4脚接到了控制芯片的FB脚,那么芯片的FB脚中的电流也发生变化,因为芯片FB脚在芯片内部通过一个上拉电阻到内部电源(一般为5V左右),那么电阻上的电压也随之改变,从而导致FB脚的电压也变化,芯片内部检测到FB脚有电压变化,就会去控制芯片的输出占空比,使初级MOS管中的电流发生改变,占空比发生变化后初级的Vor也发生变化,但变压器的匝比不变,Vor变化了那么输出电压也跟着变化形成负反馈,来稳定输出电压。
开关电源
图1
我们了解稳压过程和原理后,接下来我们来计算一下整个反馈回路中的参数,这里以OB2362AMP控制芯片为例。
开关电源
图2
如图2所示为芯片反馈脚的电气参数,因为我们是通过光耦隔离反馈的方式来对FB的电压进行控制从而使芯片输出不同的占空比,在这里我们假设FB的电压为3V,那么为了计算出光耦输出的电流就要知道光耦输出的上拉电阻,从上图中的参数可知,FB的短路电流为0.21mA,上拉电压为5.1V,那就可以计算出上拉电阻Rup=5.1V/0.21mA;上拉电阻大概为25K左右,上面我们已经假设FB的电压为3V,那么Ifb=(5-3)V/25K=0.08mA;因为光耦的电流传输比CTR为200%~400%,我们取一个中间值300%,就可以计算出光耦的初级电流Iop=0.08mA/3=0.026mA;
开关电源
图3
从图3可知为了让TL431正常工作,需要给TL431一个最小的Ika电流0.45mA~1mA;图1中TL431的K极和光耦的初级的串联,上面我们已经计算出光耦的初级电流为0.026mA,这个电流没办法给TL431提供最小的稳压电流,所以我们要在光耦的初级放光二极管两端并联一个电阻来给TL431提供最小稳压电流,这里我们按1mA的稳压电流来计算,因为光耦初级导通时的电压大概为1.2V,那么并联在光耦初级的电阻R36=1.2V/1mA=1.2kΩ。
接下来我们来计算图1中的R32,R38的阻值,因为输出电压要稳定在我们预设的某个电压,那么就要一个参考电压去锁定,这里我们选择用TL431作为参考器件,从图3可知TL431的参考电压为2.5V,开关电源的输出电压通过R32和R38采样分压后进入TL431的R端与内部的2.5V进行比较从而来控制KA之间的电流,再通过光耦对芯片FB的电压进行调整控制初级开关的占空比,例如:输出电压为12V,根据电阻串联分压可知:12V=(R32/R38+1)*2.5V,假设R38为1kΩ那么R32就为3.8kΩ。
图1中的R31限流电阻对于正常的反馈电路来说可有可无,反馈电路都能正常工作,但为了可靠性我们还是要加上这个电阻,那么我来计算一下这个电阻的取值,因为TL431最小输出电压为2.5V,但为了增加TL431的调整范围我们假设TL431的输出电压为3V,光耦导通电压为1.2V,这里我们也将输出电压设置为12V,光耦初级回路中的电流上面我们已经计算出来为1mA+0.026mA=1.026mA,那么R31=(12V-2.5V-1.2V)/1.026mA 计算出来大概为8kΩ左右。
以上步骤我们已经把主要的几个参数计算出来了,至于图1中的C22,C23,R37的取值,因为他们的取值涉及到环路补偿问题,篇幅较大在这里暂时不去分析,这里先给一个经验值:C22=100pF,C23=100nF,R37=10kΩ。
