# L6562A过渡模式PFC控制器:特性、应用与技术解析
在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、减少谐波污染至关重要。L6562A作为一款过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中得到了广泛的应用。今天,我们就来深入了解一下L6562A这款控制器。
文件下载:l6562a.pdf
一、L6562A的核心特性
1. 低THD设计
L6562A采用了专有的乘法器设计,能够有效降低总谐波失真(THD)。其高度线性的乘法器包含特殊电路,可减少交流输入电流失真,即使在大负载范围内,也能实现极低的THD,支持宽范围市电运行。这对于需要满足严格谐波标准的应用来说,是一个非常重要的特性。
2. 精准的过压保护
它具备非常精确的可调输出过压保护功能。通过有效的两步过压保护(OVP),可以安全处理启动时或负载断开时出现的过压情况。当检测到过流情况时,能及时采取措施,确保系统的安全稳定运行。
3. 低功耗特性
该控制器具有超低的启动电流(仅30µA)和低静态电流(2.5mA),这使得它在待机和轻载情况下的功耗极低,有助于提高整个系统的能效,满足各种节能标准的要求,如Blue Angel、EnergyStar、Energy2000等。
4. 数字前沿消隐
在电流检测方面,采用了数字前沿消隐技术,有效提高了抗噪声能力,确保电流检测的准确性,从而保证了系统的稳定性。
5. 多功能引脚设计
具有多种功能引脚,如E/A输入的禁用功能,可用于IC的远程开关控制;-600/+800mA图腾柱栅极驱动器,在欠压锁定(UVLO)期间具有有源下拉功能和电压钳位,能够驱动高电流MOSFET或IGBT。
二、引脚设置与功能
1. 引脚连接
L6562A采用DIP - 8和SO - 8两种封装形式,引脚排列清晰。其引脚连接包括误差放大器的反相输入(INV)、输出(COMP)、乘法器的主输入(MULT)、PWM比较器输入(CS)、升压电感去磁检测输入(ZCD)、接地(GND)、栅极驱动器输出(GD)和电源电压(Vcc)等。
2. 引脚详细描述
  • INV引脚:误差放大器的反相输入端,同时也是ON/OFF控制输入。PFC预调节器的输出电压信息通过电阻分压器输入到该引脚。
  • COMP引脚:误差放大器的输出端,与INV引脚之间连接补偿网络,以实现电压控制环的稳定性,确保高功率因数和低THD。
  • MULT引脚:为乘法器提供正弦参考信号,通过电阻分压器连接到整流后的市电电压。
  • CS引脚:用于检测MOSFET中的电流,将检测到的电压与乘法器生成的内部正弦参考进行比较,以确定MOSFET的关断时刻。同时,该引脚具备200ns的前沿消隐功能,提高了抗噪声能力。
  • ZCD引脚:用于过渡模式操作时检测升压电感的去磁情况,负向边沿触发MOSFET的导通。
  • GND引脚:为IC的信号部分和栅极驱动器提供接地回路。
  • GD引脚:栅极驱动器输出,能够以600mA的源电流和800mA的灌电流驱动功率MOSFET和IGBT,其高电平电压被钳位在约12V,以防止过高的栅极电压。
  • Vcc引脚:为IC的信号部分和栅极驱动器提供电源电压,其上限扩展到22V,为电源电压变化提供了更多的余量。
三、电气特性与性能表现
1. 电源电压与电流特性
在电源电压方面,工作范围为10.5 - 22.5V,启动阈值为11.7 - 13.3V,关断阈值为9.5 - 10.5V,具有2.2 - 2.8V的滞回电压。启动电流最大为60µA,静态电流为2.5 - 3.75mA,工作电源电流在70kHz时为3.5 - 5mA。在过压保护期间或INV引脚电压低于150mV时,静态电流可降低至1.7 - 2.2mA。
2. 乘法器与误差放大器特性
乘法器的输入偏置电流较小,线性工作范围为0 - 3V,输出最大斜率为1 - 1.1V/V,增益为0.32 - 0.44V。误差放大器具有精确的电压反馈输入阈值(2.475 - 2.525V),开环电压增益为60 - 80dB,增益带宽乘积约为1MHz。
3. 其他特性
电流检测比较器具有前沿消隐和延迟输出功能,零电流检测器具有上下限钳位电压和触发电压,栅极驱动器能够提供快速的电压上升和下降时间,并具有输出钳位功能。
四、应用信息与设计要点
1. 过压保护机制
在稳态条件下,电压控制环使PFC预调节器的输出电压接近其标称值。当输出电压因负载突变而升高时,误差放大器的局部反馈会保持INV引脚电压为2.5V。此时,通过检测分压器中电阻的电流变化,当电流达到约24µA时,乘法器输出电压会降低,减少输出能量;当电流超过27µA时,触发动态过压保护(Dynamic OVP),关断外部功率晶体管,将IC置于空闲状态。当电流降至约7µA以下时,重新启动内部启动器,恢复开关操作。此外,当负载非常低时,还具备静态过压保护(Static OVP)功能,使设备以突发模式工作。
2. 禁用功能
INV引脚还具有非锁存的IC禁用功能,当该引脚电压低于0.2V时,IC关闭,降低功耗;当电压超过0.45V时,IC重新启动。该功能可用于远程开关控制,同时还提供了一定的额外安全性。
3. THD优化电路
L6562A配备了特殊的THD优化电路,可减少交流输入电流在市电电压过零点附近的导通死区(交叉失真),从而显著降低电流的总谐波失真。该电路通过在市电电压过零点附近人为增加功率开关的导通时间,使PFC预调节器处理更多能量,同时使高频滤波电容充分放电。为了充分发挥该电路的作用,应在满足电磁干扰(EMI)滤波要求的前提下,尽量减小桥整流器后的高频滤波电容。
4. 无辅助绕组运行
在某些应用中,如果不需要辅助绕组来产生ZCD引脚的同步信号,可以通过一个R - C网络将ZCD引脚连接到功率MOSFET的漏极,将漏极的高频边沿信号传输到ZCD引脚,触发ZCD比较器。在输出电压约为400V的典型应用中,推荐使用22pF(或33pF)的电容和330k的电阻。
5. 与L6562的比较
虽然L6562A与L6562具有相同的引脚排列,但并非直接替代产品,其中“Disable”功能的位置有所改变。与L6562相比,L6562A的一些参数发生了变化,如IC开启和关闭阈值、启动前的功耗、乘法器增益、电流检测参考钳位、动态OVP触发电流等。这些变化使得L6562A在某些方面具有优势,例如更低的电流检测参考电压钳位值允许使用更低阻值的检测电阻,从而降低功耗;更低的动态OVP触发电流允许使用更高阻值的分压器上拉电阻,有利于降低待机功耗。
五、应用示例与性能验证
文档中给出了两款演示板的应用示例,包括80W的EVL6562A - TM - 80W和400W的EVL6562A - 400W。通过对80W演示板的测试,验证了L6562A在不同输入电压下的性能,如输入电流波形、功率因数、THD、效率和输出电压调节等。测试结果表明,L6562A能够满足EN61000 - 3 - 2和JEIDA - MITI等标准的要求,具有良好的性能表现。
六、总结
L6562A作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,具有低THD、精准过压保护、低功耗等诸多优点。通过合理的引脚设计和丰富的功能特性,它能够满足各种电源应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择外部元件,充分发挥L6562A的性能优势。同时,与前代产品的比较也为工程师在升级设计时提供了参考。大家在使用L6562A进行设计过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
