L6563S:增强型过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用剖析
在开关电源(SMPS)设计领域,功率因数校正(PFC)控制器是至关重要的组成部分,它对于提高电源效率、减少谐波失真以及满足各种电磁兼容标准起着关键作用。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的PFC控制器——L6563S。
文件下载:l6563s.pdf
一、产品概述
L6563S是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,与前代产品L6563具有相同的引脚布局,但提供了更卓越的性能和额外功能。其高度线性的乘法器结合特殊的校正电路,可显著降低市电电流的交叉失真,即使在大负载范围内也能实现非常低的总谐波失真(THD),支持宽范围市电输入。
二、关键特性亮点
(一)跟踪升压功能
该功能允许PFC预调节器的输出电压跟随市电电压变化,通过在TBO引脚和地之间连接一个电阻,可实现输出电压与市电电压的跟踪调节。这在一些需要根据输入电压动态调整输出电压的应用中非常有用。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,这种跟踪升压功能会带来明显的优势呢?
(二)快速“双向”输入电压前馈
采用独特的(1/V^{2})校正技术,能够有效补偿PFC预调节器功率级增益随输入电压的变化。在市电电压出现骤降或浪涌时,可显著改善线路瞬态响应,使控制环路增益在整个输入电压范围内保持恒定,简化了环路设计。
(三)丰富的保护功能
  1. 过压保护(OVP):通过PFC_OK引脚监测输出电压,当输出电压超过预设值时,立即停止栅极驱动活动,直到电压降至安全范围。
  2. 反馈故障保护(FFP):检测反馈回路是否断开,一旦发现异常,立即停止设备运行并锁定,同时通过PWM_LATCH引脚通知级联DC - DC转换器的PWM控制器,确保整个系统的安全。
  3. 电感饱和保护:利用电流检测引脚(CS)上的第二个比较器,当电感电流异常增大时,及时停止IC,降低电感和功率元件的应力,提高系统安全性。
  4. 其他保护:还具备欠压锁定(UVLO)保护、输入欠压保护(brownout protection)等功能,确保设备在各种异常情况下都能稳定可靠运行。
(四)低功耗与高效驱动
启动电流低至(100mu A),最大工作偏置电流为(6mA),有助于降低系统功耗。同时,其图腾柱输出级能够提供高达(600mA)的源电流和(800mA)的灌电流,适用于驱动大型MOSFET或IGBT。
三、引脚功能详解
(一)主要引脚及其作用
  • INV引脚:误差放大器的反相输入端,用于获取PFC预调节器输出电压的信息。当使用跟踪升压功能时,该引脚会根据TBO引脚的设置调整输出电压。
  • COMP引脚:误差放大器的输出端,通常与补偿网络相连,以确保电压控制环路的稳定性,实现高功率因数和低THD。
  • MULT引脚:乘法器的市电输入引脚,提供正弦参考信号,同时用于获取市电的均方根(RMS)电压信息。
  • CS引脚:PWM比较器的输入端,用于检测MOSFET的电流,当电流超过设定值时,控制MOSFET关断。此外,该引脚还可检测电感饱和等异常电流情况。
  • VFF引脚:乘法器的第二个输入引脚,用于实现(1/V^{2})前馈功能,通过连接电容和电阻完成内部峰值保持电路,补偿控制环路增益对市电电压的依赖性。
  • TBO引脚:跟踪升压功能引脚,提供缓冲后的VFF电压,通过连接电阻可实现输出电压与市电电压的跟踪调节。
(二)控制与保护相关引脚
  • PFC_OK引脚:用于监测PFC预调节器的输出电压,实现过压保护和非锁定式IC禁用功能。
  • PWM_LATCH引脚:故障信号输出引脚,当检测到反馈故障时,该引脚置高,用于锁定级联DC - DC转换器的PWM控制器。
  • PWM_STOP引脚:故障信号输出引脚,当RUN引脚电压低于(0.8V)时,该引脚拉低,用于暂时停止级联DC - DC转换器的PWM控制器。
  • RUN引脚:远程开/关控制引脚,可实现设备的远程控制和输入欠压保护功能。
(三)其他引脚
  • ZCD引脚:用于检测升压电感的去磁状态,触发MOSFET导通。
  • GND引脚:接地引脚,为信号部分和栅极驱动器提供电流回路。
  • GD引脚:栅极驱动器输出引脚,可驱动功率MOSFET和IGBT。
  • Vcc引脚:IC的电源电压引脚,通常需要连接一个小的旁路电容以提供干净的偏置电压。
四、电气特性与性能分析
(一)供电电压与电流
  • 供电电压范围:工作电压范围为(10.3V)至(22.5V),具有明确的启动和关断阈值,以及一定的滞回特性,确保设备的稳定工作。
  • 电流特性:启动电流低,静态电流和工作电流合理,不同工作状态下的电流消耗能够满足系统的节能需求。
(二)乘法器与误差放大器
  • 乘法器:输入线性工作范围为(0)至(3V),具有特定的增益和输出斜率,能够准确地根据输入信号生成电流参考。
  • 误差放大器:具有较高的电压增益和增益带宽积,能够快速响应输出电压的变化,实现精确的电压控制。
(三)其他特性
  • 电流检测比较器:具备前沿消隐功能和一定的延迟时间,能够准确检测MOSFET电流,避免干扰。
  • 零电流检测器:可检测电感的去磁状态,确保MOSFET在合适的时机导通,提高效率。
  • 跟踪升压功能特性:VFF - TBO的压差、IINV - ITBO的电流匹配等特性,保证了跟踪升压功能的准确实现。
五、典型应用与设计要点
(一)应用场景
L6563S适用于多种需要PFC预调节器的应用,如高端AC - DC适配器/充电器、台式电脑、服务器、Web服务器以及符合IEC61000 - 3 - 2或JEITA - MITI标准的功率超过400W的开关电源。
(二)关键设计要点
1. 过压保护设计
合理选择用于监测输出电压的电阻分压器(R3和R4),确保在输出电压超过预设值时,PFC_OK引脚能够及时触发保护动作。同时,要保证分压器从输出总线吸收的电流远大于INV和PFC_OK引脚的偏置电流。
2. 电压前馈设计
为了实现良好的电压前馈效果,需要正确选择连接在VFF引脚和地之间的电容(C{FF})和电阻(R{FF})。根据所需的三次谐波失真程度,合理确定时间常数(R{FF} cdot C{FF}),同时要确保其值大于最小限制,以避免VFF快速放电功能的误触发。
3. THD优化设计
为了充分发挥THD优化电路的作用,应尽量减小桥整流器后的高频滤波电容,在满足EMI滤波需求的前提下,降低交流输入电流的导通死角,提高THD优化效果。
4. 跟踪升压功能设计
如果需要使用跟踪升压功能,需遵循特定的设计步骤,包括确定输入RMS电压Vinclamp、MULT引脚的偏置分压比、输出分压器电阻R1和R2以及调整电阻RT等。同时,要确保TBO引脚的最大电流不超过规定值。
六、总结
L6563S作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,凭借其丰富的功能特性、出色的电气性能和广泛的应用场景,为开关电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理运用其各项功能,精心设计外围电路,以实现系统的高效、稳定和可靠运行。
在阅读了本文后,大家是否对L6563S有了更深入的了解呢?在实际设计中,你可能会遇到哪些具体的问题?又该如何解决呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
