硕博电子IO模块修改波特率和节点ID操作步骤
硕博快速通
IO模块修改波特率
修改节点 ID 操作步骤
正确设置波特率与节点ID,是保证IO模块与控制器稳定通信的关键。配置不当易引发设备失联、数据错乱等故障。本文将详细讲解波特率与节点ID的规范修改步骤,轻松搞定配置难题。
IO模块修改波特率
  设备断电
将总线上除被修改模块以外的其他的 CAN 节点设备断电或者断开
  连接
使用 CAN 工具将电脑与 IO 模块连接好,并且能收到心跳报文700+ID。注意:没有收到报文,检测是否有120欧电阻,或者切换一下波特率
 发送NMT停止命令
发送NMT停止指令发送ID为0,报文内容为02 00 的报文,使IO进入停止状态
 进入LSS配置模式
发送ID为 7E5,报文内容为 04 01 的报文,使IO进入LSS配置模式
  修改波特率
发送ID为 7E5,报文内容为 13 00 03 的报文,将第三个字节(示例为03)配置为其他数字可更改为不同波特率,具体见下表
  保存
发送ID为 7E5,报文内容为 17的报文,保存参数,注意需要收到7E4的反馈,否则配置不成功
 断电重启
重新打开 pcan-view,此时需要选择新配置的波特率,查看是否配置波特率成功
波特率
波特率
IO模块修改id操作
 设备断电
 连接
 发送NMT停止命令
进入节点配置模式
发送ID为 7E5,报文内容为 43 01的报文,使IO进入节点配置模式
修改模块ID
发送ID为 7E5,报文内容为 11 01的报文,第二个字节(示例为01)表示当前需要修改成的ID,注意需要收到7E4的反馈,否则配置不成功
 保存
 断电重启
重新打开 pcan-view,查看新的ID是否配置成功
波特率
波特率
