深入剖析L5991/L5991A:高性能PWM控制器的卓越之选
在电子工程领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。L5991/L5991A作为一款高性能的PWM控制器,凭借其丰富的功能和出色的性能,在离线或DC - DC电源应用中崭露头角。本文将深入剖析这款芯片,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:l5991.pdf
一、芯片概述
L5991/L5991A采用BCD60II技术开发,是一款基于固定频率电流模式控制的初级控制器IC。它具有高达1MHz的开关频率、低启动电流(<120μA)、高电流输出驱动(适用于功率MOSFET,1A)等特点。同时,该芯片还具备可编程软启动、IN/OUT同步、禁用功能、精确的最大占空比控制、前沿消隐等特性,能够满足各种复杂的电源设计需求。
(一)关键特性
  1. 高性能控制:采用电流模式控制PWM,具备双脉冲抑制功能,确保稳定的输出。
  2. 低功耗设计:低启动电流和待机功能,有效降低功耗,提高能源效率。
  3. 灵活的编程能力:可编程占空比、软启动和最大占空比限制,满足不同应用场景的需求。
  4. 保护功能完善:具备初级过流故障检测、PWM欠压锁定(UVLO)、过流保护等功能,增强系统的可靠性。
(二)封装形式
芯片提供DIP16和SO16两种封装形式,方便工程师根据实际需求进行选择。其订购型号分别为L5991/L5991A(DIP16)和L5991D/L5991AD(SO16)。
二、芯片参数详解
(一)绝对最大额定值
芯片在不同参数下有其绝对最大额定值,例如电源电压(lcc < 50mA)为自限,输出峰值脉冲电流为1.5A等。详细参数如下表所示: Symbol Parameter Value Unit
Vcc Supply Voltage (lcc < 50mA)) selflimit V
louT Output Peak Pulse Current 1.5 A
Analog Inputs & Outputs (6.7) -0.3 to 8 V
Analog Inputs & Outputs (1,2,3,4.5.15.14, 13, 16) -0.3 to 6 V
Ptot Power Dissipation @ Tamb = 70°C (DIP16) @Tamb= 50°C(SO16) 1 0.83 W W
Tj Junction Temperature, Operating Range -40 to 150
Tstg Storage Temperature, Operating Range -55 to 150 C
在设计过程中,必须严格遵守这些参数限制,以确保芯片的正常工作和可靠性。
(二)热阻参数
热阻是衡量芯片散热性能的重要指标。对于L5991/L5991A,DIP16封装的结 - 环境热阻为80°C/W,SO16封装的结 - 环境热阻为120°C/W。合理的散热设计可以有效降低芯片的温度,提高其性能和稳定性。
(三)电气特性
芯片的电气特性涵盖了多个方面,包括参考电压、振荡器、误差放大器、PWM电流检测、软启动、输出等部分。以下是一些关键电气特性的介绍:
  1. 参考电压部分:输出电压为5.0V ±1.5%(@ 25°C),具有良好的线路调整率和负载调整率,温度稳定性为0.4mV/°C。
  2. 振荡器部分:初始精度高,可通过外部元件进行频率调整,占空比可根据不同的引脚电压进行设置。
  3. 误差放大器部分:具有高输入阻抗、高增益带宽积和高摆率,能够有效提高控制环路的性能。
  4. PWM电流检测部分:输入偏置电流小,最大输入信号范围广,延迟时间短,增益稳定。
  5. 软启动部分:通过外接电容实现软启动功能,可有效降低启动时的电流冲击。
  6. 输出部分:具有低输出电压和高输出电压,能够提供足够的驱动能力,同时具备输出钳位和集电极泄漏保护功能。
具体的电气特性参数可参考文档中的详细表格,工程师在设计时应根据实际需求进行合理选择和调整。
三、引脚功能解析
L5991/L5991A共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。正确理解和使用这些引脚是设计成功的关键。以下是各引脚的功能介绍:
(一)SYNC(引脚1)
同步功能引脚,可使芯片的振荡器同步其他控制器(主模式)或被外部频率同步(从模式)。在主模式下,该引脚在振荡器下降沿输出正脉冲;在从模式下,电路为边沿触发。当多个芯片并联工作时,最快的芯片将自动成为主芯片。
(二)RCT(引脚2)
振荡器引脚,通过连接两个电阻(RA和RB)和一个电容(CT),可以分别设置正常工作和待机模式下的振荡器频率。公式如下: 正常工作频率:[f{osc } cong frac{1}{C{T} cdotleft(0.693 cdotleft(R{A} / / R{B}right)+K{T}right.}] 待机频率:[f{S B} cong frac{1}{C{T} cdotleft(0.693 cdot R{A}+K{T}right)}] 其中,RA // RB = (frac{R{A} cdot R{B}}{R{A}+R{B}}),(K{T})根据V15引脚的连接情况而定。
(三)DC(引脚3)
占空比控制引脚,通过施加1 - 3V的电压,可以设置最大占空比在0到Dx之间。若不需要限制最大占空比,可将该引脚浮空。
(四)VREF(引脚4)
参考电压引脚,提供5.0V ±1.5%的精确参考电压,可向外部电路提供数毫安的电流。建议在该引脚和SGND之间连接一个小的薄膜电容,以确保参考电压的稳定性。
(五)VFB(引脚5)
误差放大器反相输入引脚,反馈信号由此引脚输入,与误差放大器的内部参考电压(2.5V)进行比较,输出控制电压以固定占空比。通常,补偿网络连接在该引脚和COMP(引脚6)之间,以稳定整个控制环路。
(六)COMP(引脚6)
误差放大器输出引脚,常用于频率补偿。补偿网络的计算需要考虑待机频率的影响,开环交越频率不应超过fsg / 4 ÷ fSB/5。此外,该引脚的电压还用于监测并在转换器轻载时降低振荡器频率。
(七)SS(引脚7)
软启动引脚,在芯片启动时,连接在该引脚和SGND之间的电容(Css)由内部电流发生器ISSC充电至约7V。在此期间,误差放大器的输出被Css上的电压钳位,并从零开始线性上升至控制环路设定的稳态值。软启动时间近似为:[T{ss} cong frac{3 cdot R{sense } cdot l{Qpk }}{l{SSC }} cdot C_{ss}]
(八)VCC(引脚8)
控制器供电引脚,为芯片的信号部分供电。当VCC电压超过启动阈值时,芯片启用;当电压低于UVLO阈值时,芯片关闭,此时电流消耗极低(<150μA)。内部齐纳二极管将VCC电压限制在25V,建议在该引脚和SGND之间连接一个小的薄膜电容,以过滤高频噪声。
(九)VC(引脚9)
功率级供电引脚,为外部开关的驱动器供电,吸收脉冲电流。建议在该引脚和PGND之间放置一个缓冲电容,以承受这些电流脉冲并避免干扰。该引脚可直接或通过电阻连接到缓冲电容,以分别控制外部开关的导通和关断速度。
(十)OUT(引脚10)
驱动器输出引脚,是外部功率开关驱动器级的输出。通常驱动PowerMOS,也可驱动BJT。驱动器由图腾柱结构组成,内部钳位将输出电压限制在13V,可防止外部MOS的栅极氧化层损坏。在UVLO条件下,内部电路将该引脚拉低,以确保外部MOS不会意外导通。
(十一)PGND(引脚11)
功率地引脚,外部MOS栅极放电时的电流回路通过该引脚闭合。为减少EMI,该回路应尽可能短,并与信号电流回路分开。
(十二)SGND(引脚12)
信号地引脚,为芯片的控制电路提供参考地。所有与控制功能相关的外部部件的接地连接都应连接到该引脚。在PCB布局时,应注意防止开关大电流流过SGND路径。
(十三)ISEN(引脚13)
电流检测引脚,连接到电流检测电阻的“热端”,获取与开关电流成比例的电压斜坡。当该电压等于(V{13 pk}=I{Qpk} cdot R_{sense }=frac{VCOMP-1.4}{3})时,开关导通终止。内部实现了约100ns的前沿消隐,可提高抗噪声能力。
(十四)DIS(引脚14)
设备禁用引脚,当该引脚电压高于2.5V时,芯片关闭,需要将VCC电压拉低至UVLO阈值以下才能重新启动。该引脚可由外部逻辑信号驱动,用于电源管理或过压保护。若使用该引脚,应通过滤波电容接地,以避免因噪声尖峰而误触发;若不使用,应连接到SGND。
(十五)DC - LIM(引脚15)
最大占空比限制引脚,占空比范围的上限Dx取决于该引脚的电压。当该引脚接地或浮空时,(D{x} cong frac{R{T}}{R{T}+230});当连接到VREF时,(D{x} cong frac{R{T}}{2 cdot R{T}+260}),且输出开关频率将减半。
(十六)ST - BY(引脚16)
待机功能引脚,通过电阻RB和RA设置正常工作时的振荡器频率。当STANDBY信号为高时,引脚内部连接到参考电压VREF,CT通过RA和RB充电;当STANDBY信号为低时,RB断开,CT仅通过RA充电,振荡器频率降低。典型的VT1和VT2值分别为2.5V和4V,可防止不必要的频率变化。
四、待机功能详解
L5991/L5991A的待机功能针对反激拓扑进行了优化,能够自动检测转换器的轻载情况,并降低振荡器频率。当输出负载增加并超过设定阈值时,将自动恢复正常振荡频率。
该功能通过监测误差放大器的输出(VCOMP)来实现。当VCOMP低于固定阈值(VT1)时,振荡器频率设置为较低值(fSB);当VCOMP超过第二个阈值(VT2)时,振荡器频率恢复为正常值(fosc)。适当的迟滞(VT2 - VT1)可防止在VCOMP接近阈值时出现不必要的频率变化。
正常和待机频率均可通过外部元件进行编程,VT1和VT2内部固定,但可根据输入功率水平进行调整。
五、应用信息与布局建议
(一)应用电路示例
文档中提供了多个典型应用电路示例,包括计算机显示器(90W)、喷墨打印机(40W)等。这些电路展示了L5991/L5991A在不同功率和负载条件下的应用,为工程师提供了参考。
(二)布局建议
正确的PCB布局对于芯片的正常工作至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 电流回路分离:所有电流回路(信号地、功率地、屏蔽等)应分开布线,并仅在单点接地。
  2. 减少噪声耦合:尽量减小电流回路所包围的面积,特别是高脉冲电流回路。对于高电流路径,可在PCB的另一侧加倍布线,以降低电阻和电感。
  3. 缩短信号路径:将所有承载开关电流的迹线尽可能缩短,以减少磁场辐射和杂散电感。信号电流迹线应远离脉冲电流迹线或电压快速变化的迹线,特别是高阻抗点(如电流检测输入、反馈输入等)。
  4. 提供适当滤波:对电路的关键节点(如电压参考、芯片供电引脚等)提供适当的滤波,以提高系统的稳定性。
六、总结
L5991/L5991A是一款功能丰富、性能出色的PWM控制器,适用于各种离线或DC - DC电源应用。通过深入了解其特性、参数、引脚功能和应用信息,电子工程师可以充分发挥该芯片的优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计过程中,还应根据具体需求进行合理的参数调整和布局优化,以确保系统的可靠性和性能。
你在使用L5991/L5991A进行设计时遇到过哪些问题呢?你认为这款芯片在哪些应用场景中最能发挥其优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
