在电源设计领域,准谐振开关电源(SMPS)控制器一直是实现高效、稳定电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics的L6565准谐振SMPS控制器,了解其特性、工作原理、典型应用以及设计中的一些关键要点。
文件下载:l6565.pdf
L6565是一款电流模式初级控制器IC,专为构建离线准谐振零电压开关(ZVS)反激式转换器而设计。它具备一系列先进特性,使其在众多电源应用中表现出色。
L6565提供DIP8(Minidip)和SO - 8两种封装形式,订购编号分别为L6565N和L6565D。
| L6565的引脚功能丰富且明确,每个引脚都在控制器的工作中发挥着重要作用。 | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | INV | 误差放大器的反相输入,用于接收输出电压反馈信息。 | |
| 2 | COMP | 误差放大器的输出,通常连接补偿网络以实现电压控制环路的稳定性和良好动态性能。 | |
| 3 | VFF | 线路电压前馈输入,用于改变逐脉冲电流限制的设定点。 | |
| 4 | CS | PWM比较器的输入,用于检测初级电流并确定MOSFET的关断时间。 | |
| 5 | ZCD | 变压器去磁感应输入或外部信号同步输入,负向边沿触发MOSFET导通。 | |
| 6 | GND | 接地引脚,为IC的信号部分和栅极驱动器提供电流返回路径。 | |
| 7 | GD | 栅极驱动器输出,驱动外部MOSFET或IGBT。 | |
| 8 | Vcc | IC和栅极驱动器的电源电压引脚,通常连接电解电容。 |
L6565的电气特性在不同温度和工作条件下表现稳定。例如,其启动电流在启动前为45 - 70μA,静态电流在启动后为2.3 - 3.5mA。工作电源电压范围为10.3 - 18V,具有明确的开启和关断阈值以及滞回特性。此外,误差放大器、线路前馈、零电流检测等功能模块都有相应的精确参数,确保了控制器的高性能。
由Vcc引脚供电的线性稳压器产生7V内部电源轨,为整个IC(除栅极驱动器外)供电。同时,带隙电路产生精确的2.5V内部参考电压,用于控制环路的调节。此外,具有滞回特性的欠压锁定(UVLO)比较器确保芯片在Vcc电压足够高时可靠工作。
该模块通过检测ZCD引脚的负向边沿(低于1.6V)来触发外部MOSFET导通。为确保高抗噪性,触发模块需要先被激活,即ZCD引脚电压需先经历一个超过2.1V的正向边沿。此功能可用于检测变压器去磁以实现准谐振操作,也可用于同步MOSFET的导通与外部时钟信号。此外,MOSFET关断后,触发模块会有一段消隐时间,以防止误触发和实现频率折返功能。
为防止开关频率过高,L6565限制了开关的最小关断时间。消隐时间(最小3.5μs)是误差放大器输出VCOMP的函数。当负载电流和输入电压使得开关关断时间低于最小消隐时间时,系统进入“频率折返”模式,即跳过一些振铃周期。随着负载进一步降低,更多振铃周期被跳过,最终可能进入突发模式操作。
准谐振反激式转换器在固定过流设定点下,其输出功率会随输入电压显著变化。L6565的线路前馈功能通过改变控制电压VCSX的钳位电平(即过流设定点)来解决这一问题。输入电压越高,过流设定点越低。通过适当选择外部电阻分压器R1 - R2,可以实现最佳补偿。
误差放大器的反相输入用于比较辅助绕组产生的电压与内部参考电压,以实现转换器输出电压的调节。在二次反馈应用中,误差放大器可作为反相电平转换器,实现负反馈并塑造环路增益。其输出通常用于控制环路补偿。
电流比较器通过比较电流检测电阻上的电压与前馈模块提供的编程信号,确定外部MOSFET的关断时间。PWM锁存器避免MOSFET的误开关。当电流检测输入引脚电压超过2V时,比较器会禁用栅极驱动器,通常这是由二次整流器或二次绕组短路引起的。此时,IC进入打嗝模式操作,降低功率电路的应力。
图腾柱缓冲器具有400mA的源极和灌电流能力,驱动外部MOSFET。内部下拉电路在UVLO条件下将输出保持低电平,防止外部MOSFET意外导通。
L6565适用于多种电源应用,如电视/显示器开关电源、AC - DC适配器/充电器、数字消费打印机、传真机、复印机和扫描仪等。
文档中给出了两个典型的设计示例,分别是50W宽范围市电SMPS用于14"电视和40W宽范围市电SMPS用于喷墨打印机。这些示例详细展示了电路拓扑、变压器规格、元件参数等信息,为工程师的实际设计提供了参考。
L6565准谐振SMPS控制器凭借其先进的特性、灵活的功能和广泛的应用范围,为电源设计工程师提供了一个强大的工具。通过深入了解其工作原理、引脚功能和应用要点,工程师可以设计出高效、稳定、可靠的开关电源。在实际设计中,结合具体应用需求,合理选择元件参数和优化电路设计,将能够充分发挥L6565的优势,满足各种电源应用的要求。
各位工程师朋友们,你们在使用L6565或类似控制器时遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
