在电源管理领域,一款优秀的控制器对于开关电源(SMPS)的性能起着决定性作用。今天,我们将深入探讨STMicroelectronics推出的L6566B多模式控制器,它专为高性能离线反激式转换器量身打造,具备丰富的功能和出色的性能表现。
文件下载:l6566b.pdf
L6566B是一款极为通用的电流模式初级控制器IC,适用于高端AC - DC适配器/充电器、LCD TV/显示器、数字消费和IT设备等多种应用,还可用于单级功率因数校正(PFC)。它支持固定频率(FF)和准谐振(QR)两种操作模式,用户可根据实际应用需求进行灵活选择。
L6566B采用SO16N封装,其引脚连接方式如图所示。每个引脚都有特定的功能,正确的引脚连接是确保芯片正常工作的关键。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | HVS | 高压启动引脚,可承受700V电压,直接连接到整流后的市电电压,通过内部1mA电流源为Vcc引脚和GND引脚之间的电容充电,直到Vcc引脚电压达到开启阈值。 |
| 2 | N.C. | 未内部连接,用于满足PCB安全间距要求。 |
| 3 | GND | 接地引脚,为芯片的信号部分和栅极驱动器提供电流返回路径。 |
| 4 | GD | 栅极驱动器输出引脚,能够以800mA的峰值电流驱动功率MOSFET和IGBT。 |
| 5 | Vcc | 芯片信号部分和栅极驱动器的供电电压引脚,内部高压发生器在Vcc引脚电压低于开启阈值时为其充电,芯片开启后由自供电电路提供能量。 |
| 6 | FMOD | 频率调制输入引脚,在FF模式下,通过连接电容到GND引脚,可实现对振荡器频率的调制,降低EMI。 |
| 7 | CS | PWM比较器输入引脚,通过检测MOSFET电流,与内部参考电压比较来确定MOSFET的关断时间,具备150ns的消隐时间,提高抗干扰能力。 |
| 8 | DIS | 芯片锁定禁用输入引脚,当引脚电压超过4.5V时,芯片被锁定关闭,需将Vcc引脚电压降至UVLO阈值以下才能复位。 |
| 9 | COMP | 环路调节控制输入引脚,由光晶体管驱动,用于调节占空比,当引脚电压低于特定阈值时,芯片进入突发模式。 |
| 10 | VREF | 内部参考电压输出引脚,提供5V ± 2%的精确参考电压,可用于为外部电路供电。 |
| 11 | ZCD | 变压器去磁检测输入引脚,用于准谐振操作和OVP检测,当引脚电压超过5V时,芯片关闭。 |
| 12 | MODE/SC | 操作模式选择和斜率补偿引脚,连接到VREF引脚时选择准谐振模式,否则为固定频率模式,还可用于斜率补偿。 |
| 13 | OSC | 振荡器引脚,通过连接电阻到GND引脚定义振荡器频率。 |
| 14 | SS | 软启动电流源引脚,在启动时为电容充电,控制过流设定点的上升,实现软启动功能。 |
| 15 | VFF | 线路电压前馈输入引脚,通过电阻分压器输入转换器的输入电压信息,用于调整过流设定点。 |
| 16 | AC_OK | 欠压保护输入引脚,当引脚电压低于0.45V时,芯片关闭,清除锁定保护。 |
L6566B的最大额定值规定了芯片在正常工作时的电压、电流和功率等参数的极限值,例如VHVS引脚的电压范围为 - 0.3V至700V,VCC引脚的供电电压在Icc = 20mA时为自限。在设计电路时,必须确保芯片的工作参数不超过这些最大额定值,以保证芯片的安全和可靠性。
热数据包括热阻等参数,如RthJA(结到环境的热阻)为120°C/W。了解这些热数据有助于合理设计散热系统,确保芯片在工作过程中能够保持在合适的温度范围内,避免因过热而影响芯片的性能和寿命。
电气特性详细描述了芯片在不同工作条件下的各项参数,如供电电压范围、启动电流、静态电流、参考电压、振荡器频率等。例如,Vcc引脚的工作范围在不同条件下有所不同,启动阈值典型值为14V,关断阈值典型值为10V。这些电气特性为电路设计提供了重要的参考依据,工程师可以根据实际需求进行合理的参数设置和电路调整。
L6566B能够根据转换器的负载条件在不同模式下工作,无论是选择QR模式还是FF模式,都能实现高效稳定的运行。
高压启动发生器由一个高压N沟道FET和一个温度补偿电流发生器组成。当电源首次施加到转换器时,HV发生器在输入电压达到约80V时启动,通过内部1mA电流源为Vcc引脚和GND引脚之间的电容充电。当Vcc电压达到开启阈值(典型值为14V)时,芯片开始工作,HV发生器被切断。在转换器断电时,当Vcc电压下降到UVLO阈值以下,HV发生器可以重新启动,但如果输入电压低于启动阈值,HV发生器将被禁用,以防止不必要的重启尝试。
零电流检测(ZCD)和触发块用于检测变压器的去磁状态,当检测到负向电压边沿时,触发MOSFET的导通。振荡器与ZCD信号相互配合,确保开关频率不超过设定的最大值。在某些情况下,可能会出现谷值跳过现象,即跳过一个或多个漏极振铃周期,以保持开关频率在合理范围内。
在优化转换器以实现最低无负载功耗时,辅助绕组在轻载时产生的电压会显著下降,可能导致控制IC的供电电压Vcc降至UVLO阈值以下,使系统工作不稳定。L6566B的自适应UVLO功能通过在轻载时降低UVLO阈值,为系统提供了更多的电压裕量,确保系统在轻载时的稳定运行。当负载增加时,UVLO阈值会恢复到正常水平。
文档中提供了典型的低成本应用原理图和全功能应用原理图(QR和FF操作),为工程师在实际设计中提供了参考。这些原理图展示了L6566B在不同应用场景下的电路连接方式和外部元件的选择,有助于工程师快速搭建系统原型。
L6566B作为一款高性能的多模式SMPS控制器,具有丰富的功能和出色的性能表现。其多模式操作、高压启动、轻载管理、自适应UVLO等特性使其适用于各种离线反激式转换器应用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,灵活选择操作模式和配置外部元件,充分发挥L6566B的优势,设计出高效、稳定、可靠的开关电源系统。
你在使用L6566B进行设计时遇到过哪些问题?或者你对它的某个特性有更深入的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
