LM193 双路差动比较器
KANA 发表于 2018-11-02 18:58:05
数据: LM393, LM293, LM193, LM2903 Dual Differential Comparators 数据表
这些器件由两个独立的电压比较器组成,设计用于在宽电压范围内通过单个电源供电。只要两个电源之间的差值为2 V至36 V,并且V CC 比输入共模电压高至少1.5 V,双电源供电也是可能的。电流消耗是独立的电源电压。输出可连接到其他开路 - 集电极输出,以实现线与关系。
LM193器件的工作温度范围为-55°C至+ 125°C。 LM293和LM293A器件的工作温度范围为-25°C至+ 85°C。 LM393和LM393A器件的工作温度范围为0°C至70°C。 LM2903,LM2903V和LM2903AV器件的特点是工作温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 单电源或双电源
  • 宽电源电压
    • 最大额定值:2 V至36 V
    • 测试至30 V:非V设备
    • 测试至32 V:V-SuffixDevices
  • 低供电电流漏极与供电电压无关:每比较器0.4 mA(典型值)
  • 低输入偏置电流:25 nA(典型值)
  • 低输入失调电流:3 nA(典型值) (LM193)
  • 低输入失调电压:2 mV(典型值)
  • 共模输入电压范围
    包括接地
  • 差分输入电压范围相等至最大额定电源电压:±36 V
  • 低输出饱和电压
  • 输出与TTL,MOS和CMOS兼容
  • 产品符合MIL- PRF-38535,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 比较器
Number of Channels (#)
Output Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Propagation Delay Time (uS)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Max) (mA)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
VICR (Max) (V)
VICR (Min) (V)
LM193 LM2903 LM2903-Q1 LM2903V LM293 LM293A LM393 LM393A
2     2     2     2     2     2     2     2
Open Collector
Open Drain
Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector     Open Collector
2     2     2     2     2     2     2     4
36     30     30     32     36     36     36     30
1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     1.3     0.3     0.3
5     7     7     7     5     2     5     2
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5
25     50     50     50     50     50     50     50
Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out     Out
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
-40 to 150
-40 to 125     -25 to 85     -25 to 85     0 to 70     0 to 70
SOIC     PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
VSSOP
SOIC
TSSOP
PDIP
SOIC
VSSOP
SOIC
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
PDIP
SO
SOIC
TSSOP
VSSOP
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     See datasheet (PDIP)
8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO)
8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
34.5     28.5     30.5     30.5     34.5     34.5     34.5     34.5
0     0     0     0     0     0     0     0
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
