Ki-PIDA:在KiCad中直接进行电源完整性(PI)仿真
 Ki-PIDA 是一款开源的 KiCad 插件,允许设计师直接在 KiCad Pcb 环境中仿真 电压降(IR drop)电流密度 以及 温升。
电源完整性
在现代 PCB 设计中,随着芯片电压越来越低、电流越来越大,电源完整性(Power Integrity, PI)分析变得越来越重要。几十毫伏的压降(IR Drop)就可能导致高性能 SoC 系统不稳定。 然而,传统的 PI 仿真工具往往价格昂贵且流程复杂,通常需要将设计导出到第三方软件中进行。对于 KiCad 用户来说,一直缺乏一个原生、高效的解决方案。今天,我们要向大家推荐一个刚刚发布的开源项目: Ki-PIDA。
什么是 Ki-PIDA?
Ki-PIDA (KiCad Power Integrity & Delivery Analyzer) 是一款专为
KiCad 9.0+ 设计的插件,用来进行直流电源完整性分析。
它允许 PCB 设计人员直接在 KiCad Pcb环境中仿真电压降(IR drop)电流密度以及温升,无需昂贵的专有工具或复杂的外部工作流。
电源完整性
核心功能亮点
Ki-PIDA 旨在让高端PI分析变得“平民化”,其主要特性包括:
1. 原生无缝集成:基于 KiCad Python API 构建,通过 IPC 与 KiCad 通信。无需导出文件,直接在版图设计阶段就能发现电压违规。
2. 混合 2.5D 求解器:采用优化的电阻网格方法(FDM),在保证速度的同时,提供接近3D FEM的精度。
3. 可视化热力图:仿真结果(电压分布、电流密度)直接以 彩色热力图 的形式叠加显示在 PCB 画布上,直观展示“热点”和“瓶颈”区域。
4. 多物理场支持:支持电热耦合仿真,能够考虑温度对铜电阻率的影响。
5. 智能电源树管理:自动发现电源轨(如 +3V3, VCC),并支持复杂的电源层级管理。
如何安装?
Ki-PIDA 依赖于 KiCad 9.0+ 的新 API。安装步骤非常简单: 1. 启用 API:在 KiCad 中打开 Preferences > Common,勾选 API 部分下的 Enable API。 电源完整性
2. 安装插件
找到 KiCad 插件目录:
Windows:  %APPDATA%kicad9.0plugins 或 %APPDATA%KiCad9.03rdpartyplugins
Linux:  ~/.local/share/kicad/9.0/plugins
macOS:  ~/Library/Application Support/kicad/9.0/plugins
下载 GitHub 仓库并复制到插件目录。
电源完整性
3. 初次启动时,插件会自动检查并安装所需的 Python 库(如 NumPy, SciPy, Matplotlib 等)。
如果没有成功安装,也可以打开 KiCad 9.0 命令行手动安装:
电源完整性
安装完成后,可以在菜单栏或插件菜单中看到 Ki-PiDA的图标:
电源完整性电源完整性
快速上手教程
进行一次 DC IR Drop 分析只需 5 步:
1. 启动插件:在 PCB 编辑器顶部工具栏点击 Ki-PIDA 图标。
2. 配置电源轨:插件会自动识别 VCC、GND 等网络。设置标称电压(如 3.3V)。
电源完整性
3. 添加源 (Source):指定电源输入位置(如 LDO 输出引脚或连接器),设置 VRM 属性。
4. 添加负载 (Load):指定耗电元件(如 MCU、FPGA),输入其消耗的电流值。
电源完整性
5. 运行仿真:点击 Run Simulation。
稍等片刻,系统就会自动切换到 Results 标签页。你可以看到电压最低点的数值,并在 PCB 上看到颜色编码的热力图:红色/黄色代表电压正常区域,蓝色/紫色代表压降严重的区域。
电源完整性
技术构架
Ki-PIDA 的底层架构非常扎实,适合对其原理感兴趣的开发者研究:
• 提取器 (Extractor):从 KiCad 提取填充区、走线和物理层叠数据。
• 网格生成 (Mesher):将铜皮几何形状离散化为 2D/3D 电阻网格(包含过孔模型)。
• 求解器 (Solver):利用 SciPy 的稀疏矩阵求解器(SuperLU/CG)解算电路方程。
• 可视化 (Visualizer):生成 Matplotlib 热力图
电源完整性电源完整性
当前项目目前处于 Alpha 阶段,未来规划还包括交流阻抗分析(AC Impedance) 和 全3D热模型。
项目地址
如果你是 KiCad 用户,或者对 EDA 软件开发感兴趣,欢迎去 GitHub 给作者点个 Star!
https://github.com/kbralten/KiPIDA
注:本项目目前处于 Alpha 阶段,仅支持 KiCad 9.0+,尝鲜时请注意备份工程。
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
