深入剖析SG3524:固定频率脉宽调制电压调节器的卓越之选
在电子工程领域,电源管理和控制电路的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SG3524作为一款经典的固定频率脉宽调制(PWM)电压调节器控制电路,在开关电源、逆变器和开关稳压器等应用中发挥着重要作用。本文将深入剖析SG3524的特性、工作原理及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:sg3524.pdf
一、SG3524概述
SG3524集成了构建稳压电源、逆变器或开关稳压器所需的所有功能,可作为高功率输出应用的控制元件。它采用固定频率、脉宽调制技术,适用于各种极性的开关稳压器、变压器耦合的直流 - 直流转换器、无变压器倍压器和极性转换器等应用。其双交替输出支持单端或推挽应用,具有低待机电流(典型值8mA)、最高300KHz的工作频率以及参考电压最大1%的温度变化等优点。
二、关键特性与参数
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。SG3524的主要绝对最大额定值如下:
  • 电源电压(VIN):40V
  • 集电极输出电流(IC):100mA
  • 参考输出电流(IR):50mA
  • 通过CT端子的电流(IT): - 5mA
  • 总功耗(Ptot,Tamb = 70°C):1000mW
  • 存储温度范围(Tstg): - 65至150°C
  • 工作环境温度范围(Top):0至70°C
2. 电气特性
SG3524的电气特性涵盖了参考部分、振荡器部分、误差放大器部分、比较器部分、电流限制部分和输出部分等多个方面。以下是一些关键参数:
  • 参考部分:输出电压(VREF)典型值为5V,具有良好的线性调整率和负载调整率,温度稳定性在0.3% - 1%之间。
  • 振荡器部分:最大频率可达300KHz,初始精度为5%,电压稳定性为1%,温度稳定性为2%。
  • 误差放大器部分:输入失调电压(VOS)典型值为2mV,开环电压增益(GV)为60 - 80dB,共模电压范围为1.8 - 3.4V。
  • 比较器部分:每个输出的占空比范围为0 - 45%,输入阈值(VIT)为1V。
  • 电流限制部分:检测电压典型值为200mV,温度系数为0.2mV/°C。
  • 输出部分:集电极 - 发射极电压为40V,饱和电压在IC = 50mA时为1 - 2V,上升时间和下降时间分别为0.2µs和0.1µs,总待机电流典型值为8mA。
三、工作原理
SG3524的工作频率由一个定时电阻(RT)和一个定时电容(CT)编程确定。RT为CT提供恒定的充电电流,使CT上产生线性电压斜坡,该斜坡被馈送到比较器,由误差放大器对输出脉冲宽度进行线性控制。
器件内部的5V稳压器既作为参考电压,又为内部控制电路供电,也可用于提供外部支持功能。参考电压可通过外部电阻分压器降低,以提供在误差放大器共模范围内的参考电压,也可使用外部参考。
电源输出通过第二个电阻分压器网络进行检测,产生反馈信号到误差放大器。误差放大器的输出电压与CT上的线性电压斜坡进行比较,高增益比较器输出的调制脉冲通过脉冲转向触发器引导到相应的输出通晶体管(QA或QB),振荡器输出脉冲还作为消隐脉冲,确保在转换期间两个输出不会同时导通。
四、应用要点
1. 频率编程
SG3524的振荡器频率可根据公式 (f=frac{1.18}{R{T} C{T}}) 进行计算,其中RT的实际取值范围为1.8 - 100KΩ,CT的实际取值范围为0.001 - 0.1µF,这使得频率范围通常在120Hz - 500KHz之间。
2. 消隐时间控制
振荡器的输出脉冲用作输出的消隐脉冲,其宽度由CT的值控制。如果需要增加消隐时间,可以从引脚3到地连接一个最大100pF的并联电容;如果需要更大的死区时间,可以通过钳位误差放大器的输出来限制最大占空比。
3. 同步操作
当需要外部时钟时,可将约3V的时钟脉冲直接应用于振荡器输出端子。此时,RT和CT的选择应使时钟周期略大于外部时钟的周期。如果要使多个SG3524调节器同步工作,应将所有振荡器输出端子连接在一起,将所有CT端子连接到一个定时电容,将定时电阻连接到一个RT端子,其他RT端子可以悬空或短接到VREF,并尽量缩短CT端子之间的引线长度。
五、典型应用电路
1. 反激式转换器电路
反激式转换器是一种常用的开关电源拓扑,SG3524可用于控制反激式转换器的输出电压和电流。通过合理选择电路元件参数,可以实现高效稳定的电源转换。
2. 推挽式变压器耦合电路
推挽式电路适用于高功率输出应用,SG3524的双交替输出可方便地实现推挽式控制。在推挽式变压器耦合电路中,SG3524能够精确控制输出脉冲宽度,提高电源的效率和性能。
六、总结
SG3524作为一款功能强大的固定频率脉宽调制电压调节器控制电路,具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师们在设计开关电源、逆变器和开关稳压器等电路时,可以充分利用SG3524的优势,结合具体应用需求,合理选择电路参数,实现高效、稳定、可靠的电源管理和控制。你在使用SG3524的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
