L6668智能初级控制器:高效电源转换的理想选择
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定的电源转换至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的L6668智能初级控制器,看看它是如何在电源设计中发挥出色作用的。
文件下载:l6668.pdf
一、L6668概述
L6668是一款电流模式初级控制器IC,专为构建单端转换器而设计。它采用了先进的MULTIPOWER BCD技术,具备负载相关的电流模式控制功能,能够根据负载情况自动调整工作模式,实现高效的电源转换。同时,该芯片还拥有一系列出色的特性,如低静态电流、斜率补偿、脉冲逐波和打嗝模式过流保护(OCP)等,使其在各种应用场景中都能表现出色。
二、主要特性剖析
1. 多模式控制
L6668能够根据负载情况自动切换工作模式,具体包括:
  • 重载固定频率模式:在重载情况下,芯片以固定频率运行,就像标准的电流模式控制芯片一样。通过外部可编程的电容和电阻,弛张振荡器产生锯齿波,并在锯齿波下降沿释放时钟脉冲,控制功率开关的导通和关断。
  • 中轻载频率折返模式:随着负载的减小,振荡器频率也会相应降低。通过在引脚RCT(#16)和STBY(#13)之间添加外部电阻RSTBY,当VCOMP低于3V时,STBY引脚的电压会跟踪VCOMP,部分充电电流会被分流到地,从而减缓CT上电压的上升速率,降低振荡器频率。
  • 轻载或空载突发模式:当PWM控制电压在引脚COMP下降到比通过引脚9(SKIPADJ)外部可编程的阈值低约50mV时,IC会被禁用,MOSFET保持关断状态,消耗的电流非常低。随着反馈反应使控制电压升高,超过阈值后IC会重新启动开关,实现恒定峰值电流的突发模式控制,有效降低频率相关损耗,提高效率。
2. 高效启动与低功耗
  • 高压启动:芯片内置高压启动发生器,能够在电源首次上电时,当Vin达到约80V时,使HV发生器开始工作,通过内部0.8mA的电流源为连接在Vcc和GND之间的电容充电,启动芯片。当Vcc电压达到启动阈值(典型值13.5V)时,HV发生器会被切断,芯片由Vcc电容存储的能量供电,直到自供电电路提供足够的电压维持工作。
  • 低静态电流:芯片的静态电流极低(<2mA),在轻载或空载情况下能够有效降低功耗,符合节能法规要求。
3. 完善的保护功能
  • 过流保护(OCP):电流比较器会感应引脚12(ISEN)上电流检测电阻(Rs)两端的电压,并与引脚10(COMP)上的控制电压进行比较,确定外部MOSFET的关断时间。当ISEN引脚电压超过1.5V时,芯片会进入打嗝模式过流保护,实现低频间歇性工作,降低功率电路的应力。
  • 过压保护(OVP)和过温保护(OTP):通过引脚#7(DIS)上的比较器,当该引脚电压超过2.2V时,芯片会立即关闭,并且信息会被锁存,需要让Vcc引脚电压低于欠压锁定(UVLO)阈值才能重置锁存并重启芯片。
  • 斜率补偿:引脚#15(S - COMP)在MOSFET导通期间提供一个电压斜坡,用于在电流检测上实现附加斜率补偿,避免在连续导通模式下占空比接近或超过50%时出现次谐波振荡。
4. 与PFC控制器的接口
为了满足功率因数校正(PFC)系统的节能要求,L6668提供了与PFC控制器的接口(引脚PFC_STOP)。当负载较轻时,VCOMP电压低于2.2V,该引脚会变为高阻态,用于关闭PFC预调节器,节省该阶段的空载功耗(0.5 - 1W)。当VCOMP超过2.7V时,PFC_STOP引脚会重新拉低,重新启用PFC预调节器。
三、引脚功能详解
L6668采用SO - 16封装,各个引脚都有其特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
  • HV(引脚1):高压启动引脚,直接连接到整流后的市电电压,内部0.8mA电流源为Vcc和GND之间的电容充电,启动芯片。
  • Vcc(引脚5):芯片信号部分和栅极驱动器的供电引脚,内部高压发生器在Vcc电压低于启动阈值时为连接在该引脚和GND之间的电解电容充电。
  • OUT(引脚4):栅极驱动输出引脚,能够提供最小0.8A的源/灌峰值电流,驱动MOSFET,输出电压被钳位在约15V,防止电压过高。
  • COMP(引脚10):PWM调节的控制输入引脚,由光耦的光电晶体管驱动,调节占空比。建议在该引脚和GND之间放置一个小的滤波电容,以减少开关噪声。
  • SKIPADJ(引脚9):突发模式控制阈值引脚,通过电阻分压器从参考电压VREF获取电压。当COMP引脚电压比该引脚电压低50mV时,IC会关闭,降低电流消耗。
  • ISEN(引脚12):电流检测(PWM比较器)输入引脚,内部将该引脚电压与从COMP引脚电压导出的内部参考电压进行比较,控制MOSFET的关断。该引脚还具备最小200ns的消隐时间,提高抗噪能力。
四、典型应用案例
L6668适用于多种应用场景,如高端笔记本AC - DC适配器/充电器、LCD/CRT显示器和电视、数字消费设备等。下面以一个典型的80W反激式转换器电路为例,展示L6668的实际应用。
在这个电路中,L6668作为初级控制器,通过与PFC预调节器和光耦等外部元件配合,实现了高效的电源转换。在轻载或空载情况下,通过频率折返和突发模式控制,有效降低了功耗,满足了节能要求。同时,完善的保护功能确保了电路的稳定性和可靠性。
五、总结与展望
总的来说,L6668是一款功能强大、性能卓越的智能初级控制器。它的多模式控制、高效启动、低功耗和完善的保护功能,使其在电源设计中具有很大的优势。无论是在节能要求较高的应用场景,还是对电源稳定性和可靠性有严格要求的设备中,L6668都能出色地完成任务。
作为电子工程师,我们在设计电源电路时,需要充分考虑芯片的特性和应用要求,合理选择外部元件,优化电路设计,以充分发挥L6668的性能。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待STMicroelectronics能够推出更多性能更优、功能更强的控制器产品,为电源设计带来更多的创新和可能性。
大家在使用L6668的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
