L6566BH:多功能开关电源(SMPS)控制器详解
一、概述
在开关电源(SMPS)的设计领域,L6566BH 是一款极为亮眼的芯片。它是一款高度通用的电流模式初级控制器,专为高性能离线反激式转换器而精心设计,这些转换器可以使用整流后的三相输入线供电。同时,它也适用于单级、单开关、输入电流整形的转换器,能满足 EN61000 - 3 - 2 或 JEITA - MITI 法规的相关要求,在工业和各类开关电源应用中展现出强大的适应性。
文件下载:l6566bh.pdf
二、关键特性
(一)多模式操作
L6566BH 支持固定频率(FF)和准谐振(QR)两种可选的多模式操作。在 FF 模式下,它就像一个标准的电流模式控制器,最大占空比限制在 70% 以上,并且可以通过调制振荡器频率来减少电磁干扰(EMI)。而在 QR 模式下,它能在重载时实现准谐振操作,通过检测变压器绕组电压的负向边沿,将 MOSFET 的导通与变压器的去磁同步,使系统工作在变压器不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)的边界附近,带来最小的导通损耗、低 EMI 发射和短路时的安全性能。在中轻载时,还会激活谷值跳过模式,防止开关频率进一步上升。
(二)高压启动
芯片内置 840 V 高压启动电路,在电源启动时,它能从整流后的电源电压中获取能量,为芯片的 Vcc 引脚充电。当 Vcc 电压达到启动阈值(典型值为 14 V)时,芯片开始工作,高压启动电路自动关闭。在短路等情况下,它能确保低功率 throughput,并且在 Vcc 电压下降到一定程度时重新启动,以维持芯片的正常工作。
(三)轻载管理
在轻载或空载时,芯片会进入受控的突发模式操作。此时,MOSFET 以恒定的峰值电流进行开/关操作,随着负载的降低,开关频率会降低到几百赫兹,从而减少与频率相关的损耗,轻松满足节能法规的要求。同时,芯片的低静态电流(< 3 mA)也有助于降低整体功耗。
(四)保护功能
  1. 过流保护(OCP):具有逐脉冲 OCP 和打嗝模式 OCP 逻辑。当检测到过流情况时,芯片会根据不同的情况采取相应的保护措施,如延迟关闭或进入打嗝模式,以保护系统免受过载或短路的影响。
  2. 过压保护(OVP):可选择锁存或自动重启模式。当检测到输出过压时,芯片会及时关闭,以保护负载设备。
  3. 欠压保护(UVLO):采用自适应 UVLO 功能,能根据负载情况调整 UVLO 阈值,减少因变压器寄生参数导致的自供电电压波动问题。
  4. 其他保护:还具备变压器饱和检测、欠压保护(Brownout protection)、锁存禁用功能等,确保芯片在各种异常情况下都能安全可靠地工作。
三、引脚设置与功能
(一)引脚连接
L6566BH 采用 SO16N 封装,其引脚布局经过精心设计,方便与外部电路连接。每个引脚都有特定的功能,如 HV 引脚用于高压启动,GD 引脚用于驱动 Power MOSFET 或 IGBT 等。
(二)主要引脚功能
  1. Vcc 引脚:为芯片的信号部分和栅极驱动器提供电源。内部高压发生器会在 Vcc 电压低于启动阈值时为连接在该引脚和 GND 之间的电解电容充电,当电压达到阈值后,发生器关闭,芯片启动。
  2. FMOD 引脚:用于频率调制。在 FF 模式下,连接到该引脚的电容会被内部电流源交替充电和放电,产生对称的三角波电压,通过连接电阻到 OSC 引脚,可以调制振荡器频率,减少 EMI 发射。
  3. CS 引脚:是 PWM 比较器的输入引脚,通过检测 MOSFET 中的电流,将其转换为电压并与内部参考电压比较,以确定 MOSFET 的关断时间。该引脚还具备 150 ns 的最小消隐时间和 1.5 V 的第二比较电平,用于提高噪声免疫力和应对变压器饱和或次级二极管短路等情况。
  4. DIS 引脚:是芯片的锁存禁用输入引脚。当该引脚电压超过 4.5 V 时,芯片会被锁存关闭,降低功耗。只有当 Vcc 电压下降到 UVLO 阈值以下时,锁存才会清除。
  5. COMP 引脚:用于控制环路调节,通过连接光耦的光电晶体管来调制电压,进而控制 MOSFET 的占空比。当该引脚电压低于特定阈值时,芯片会进入突发模式操作。
四、电气特性
(一)电源电压与电流
芯片的工作电压范围在启动后为 10.6 - 23 V,启动阈值典型值为 14 V,关闭阈值会根据负载情况进行调整。启动电流在启动前约为 200 - 250 µA,静态电流在启动后约为 2.6 - 2.8 mA。
(二)高压启动发生器
其击穿电压高达 840 V,启动电压在 65 - 100 V 之间,Vcc 充电电流在 0.55 - 1 mA 之间。
(三)振荡器与频率
振荡器频率可以通过外部电阻进行编程,在 QR 模式下定义最大允许的开关频率,在 FF 模式下定义实际的开关频率。典型的振荡频率在 95 - 105 kHz 之间。
五、应用信息
(一)多模式操作
  1. QR 模式:在重载时,通过检测变压器的去磁信号,实现准谐振操作,提高效率和降低 EMI。在中轻载时,进入谷值跳过模式,稳定开关频率。在轻载或空载时,进入突发模式,降低功耗。
  2. FF 模式:在全负载范围内,像标准的电流模式控制器一样工作,根据输入电压和输出负载的不同,变压器可以工作在 DCM 或 CCM 模式。
(二)高压启动发生器
在电源启动时,高压启动发生器会为 Vcc 引脚充电,直到芯片启动。在电源关闭时,它能确保芯片在适当的时候重新启动,避免不必要的重启尝试。
(三)零电流检测与触发
通过检测 ZCD 引脚的信号,判断变压器的去磁状态,控制 MOSFET 的导通。在电源启动时,振荡器会启动系统,当有信号从 ZCD 引脚输入时,系统会根据信号进行相应的操作。
(四)突发模式操作
当 COMP 引脚电压低于特定阈值时,芯片会进入突发模式,减少功耗。这种模式在轻载或空载时非常有用,能有效降低系统的能耗。
(五)自适应 UVLO
通过调整 UVLO 阈值,减少轻载时自供电电压波动对芯片工作的影响,确保芯片在不同负载情况下都能稳定工作。
(六)PWM 控制与电压前馈
PWM 比较器和 PWM 锁存器用于控制 MOSFET 的开关时间,实现逐周期电流限制。电压前馈功能可以根据输入电压调整过流设定点,使转换器在不同输入电压下都能提供稳定的功率输出。
(七)过流保护与频率调制
打嗝模式 OCP 逻辑用于应对严重的过流情况,如变压器饱和或次级二极管短路。频率调制功能可以通过调制振荡器频率,减少 EMI 发射,降低对外部滤波器的要求。
(八)锁存禁用与软启动
锁存禁用功能可以实现过温保护等功能,通过连接 NTC 热敏电阻到 DIS 引脚,当温度过高时,芯片会被锁存关闭。软启动功能可以在启动时逐渐增加占空比,减少启动冲击电流。
六、应用示例
文档中给出了典型的低成本应用原理图、全功能 QR 操作应用原理图和全功能 FF 操作应用原理图,为工程师提供了实际设计的参考。这些示例涵盖了三相整流、EMI 滤波、变压器、MOSFET、光耦、TL431 等常见的电源电路元件,展示了 L6566BH 在不同应用场景下的具体应用方式。
七、总结
L6566BH 是一款功能强大、性能优越的开关电源控制器,它的多模式操作、高压启动、轻载管理和丰富的保护功能,使其在各种工业和开关电源应用中都能发挥出色的作用。对于电子工程师来说,深入了解和掌握 L6566BH 的特性和应用,将有助于设计出更加高效、可靠的开关电源系统。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求,合理选择外部元件,进行适当的参数调整和优化,以充分发挥芯片的性能。大家在使用过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?不妨一起讨论交流。
