在电子工程师的日常工作中,选择合适的PWM控制器对于设计高效、稳定的电源电路至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ZVS半桥PWM控制器——L6591。
文件下载:l6591.pdf
L6591提供互补PWM控制,可实现软开关半桥操作。通过外部可编程的死区时间,能确保开关管在切换时实现软开关,有效降低开关损耗,提高系统效率,同时支持高达500kHz的工作频率。
在轻载或空载情况下,L6591可进入受控的突发模式操作,结合内置的非耗散高压启动电路和低静态电流,能显著降低市电消耗,符合节能标准。此外,它还提供与PFC控制器的接口,可在突发模式期间关闭预调节器,进一步降低功耗。
该功能可根据输出负载和变压器寄生参数,自适应调整欠压锁定(UVLO)阈值,有效减少自供电电压波动带来的问题,确保系统在不同负载条件下稳定运行。
L6591具备多种保护功能,如非锁存输入欠压保护、两级过流保护(OCP)、变压器饱和检测等,可有效保护系统在过载、短路等异常情况下的安全。同时,它还提供锁存禁用输入和电源开启排序或欠压保护输入,增强了系统的可靠性。
集成了600V轨兼容的高端栅极驱动器,具有集成的自举二极管和高dV/dt抗扰能力,能够为开关管提供稳定、可靠的驱动信号。
L6591采用SO16窄封装,各引脚的连接方式和功能都经过精心设计,以满足不同应用场景的需求。具体引脚分布如下:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | LINE | 线路感应输入,用于电源开启排序或欠压保护 |
| 2 | DIS | 锁存禁用输入,可用于关闭IC |
| 3 | ISEN | 电流检测输入,用于过流保护和PWM控制 |
| 4 | SS | 软启动引脚,可控制启动时的浪涌电流 |
| 5 | OSC | 振荡器引脚,用于设置工作频率和死区时间 |
| 6 | VREF | 电压参考引脚,提供精确的外部参考电压 |
| 7 | COMP | PWM调节控制输入,用于调节占空比 |
| 8 | PFC_STOP | PFC控制器开关控制输出,可在轻载时关闭PFC预调节器 |
| 9 | Vcc | IC电源电压引脚 |
| 10 | LVG | 低端栅极驱动输出 |
| 11 | GND | 芯片接地引脚 |
| 12 | N.C. | 高压隔离引脚,不连接内部电路 |
| 13 | FGND | 高端栅极驱动浮动接地引脚 |
| 14 | HVG | 高端浮动栅极驱动输出 |
| 15 | BOOT | 高端栅极驱动浮动电源电压引脚 |
| 16 | HVSTART | 高压启动引脚,用于启动IC |
| 在使用L6591时,必须严格遵守其最大额定值,以确保芯片的安全和可靠性。以下是一些重要的最大额定值参数: | 符号 | 引脚 | 参数 | 值 | 单位 |
| VHVSTART | 16 | 电压范围(相对于地) | -0.3 to 700 | V | |
| IHVS | 16 | 输入电流 | 自限 | A | |
| VBOOT | 15 | 浮动电源电压 | -1 to 618 | V | |
| VFGND | 13 | 浮动接地电压 | -3 to VBOOT -18 | V | |
| dVFGND/dt | 13 | 浮动接地压摆率 | 50 | V/ns | |
| VCC | 9 | IC电源电压(Icc = 20 mA) | 自限 | V | |
| IHVG, ILVG | 10, 14 | 栅极驱动峰值电流 | 自限 | A | |
| IPFC_STOP | 8 | 最大灌电流(VPFC_STOP = 25 V) | 自限 | A | |
| VLINEmax | 1 | 最大引脚电压(Ipin ≤ 1 mA) | 自限 | V | |
| 2 to 7 | 模拟输入和输出 | -0.3 to 7 | V | ||
| ISEN | 3 | 电流检测输入 | -3 to 7 | V | |
| PTOT | 功率耗散(TA = 50 °C) | 0.75 | W | ||
| TJ | 结温工作范围 | -40 to 150 | °C | ||
| TSTG | 存储温度 | -55 to 150 | °C |
| L6591的电气特性在不同的工作条件下表现出色,以下是一些关键的电气特性参数: | 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| Vcc | IC电源电压 | VCOMP > VCOMPL | 11.3 | 14 | 22 | V | |
| VCOMP = VCOMPL | 8.2 | 9.2 | 22 | V | |||
| Istartup | 启动电流 | 启动前,Vcc = 12.5 V | 190 | 250 | µA | ||
| Iq | 静态电流 | 启动后 | 2.8 | 3.5 | mA | ||
| Icc | 工作电源电流 | 5.3 | 8 | mA | |||
| VREF | 参考电压输出 | TJ = 25 °C; IREF = 1 mA | 4.9 | 5 | 5.1 | V | |
| fosc | 振荡频率 | T = 25°C | 170 | 180 | 190 | kHz | |
| Tdead | 死区时间 | 0.42 | s |
通过对L6591的典型特性曲线进行分析,可以更好地了解其在不同工作条件下的性能表现。以下是一些重要的典型特性曲线:
高压启动发生器的相关特性曲线,如启动电压、充电电流等,可帮助我们了解其在启动过程中的性能。例如,启动电压随温度的变化曲线可以反映出其在不同温度环境下的稳定性。
振荡器频率随温度和外部元件参数的变化曲线,对于准确设置工作频率至关重要。通过合理选择外部电阻和电容,可以实现所需的振荡频率。
死区时间与外部电容和电阻的关系曲线,可帮助我们精确设置死区时间,确保软开关操作的有效性。
L6591适用于多种高功率AC-DC适配器/充电器、台式PC、入门级服务器和电信开关电源等应用场景,能够满足不同设备对电源效率、可靠性和节能的要求。
L6591可根据负载条件在固定频率模式和突发模式之间切换。在重负载时,采用固定频率模式,确保系统稳定运行;在轻负载或空载时,进入突发模式,降低功耗。
高压启动发生器在系统启动时为Vcc电容充电,当Vcc电压达到启动阈值后,IC开始工作,发生器停止工作。在系统掉电时,若Vcc电压低于重启阈值,发生器将重新启动,确保系统的可靠性。
在轻载或空载时,L6591进入突发模式,通过控制开关管的通断,实现低功耗运行。若需要降低突发模式的干预阈值,可在电流检测引脚添加小的直流偏移,但需注意合理选择检测电阻的值。
PWM控制通过比较电流检测电压和编程信号,确定高端MOSFET的关断时间。同时,L6591具备多种保护功能,如过流保护、变压器饱和检测等,可有效保护系统安全。过流保护采用两级OCP设计,当检测到异常电流时,可及时关闭IC,避免设备损坏。
锁存关闭功能可在检测到异常情况时立即关闭IC,并将信息锁存,需要将Vcc电压降至UVLO阈值以下才能重启。软启动功能可在启动时控制MOSFET的占空比,减少启动浪涌电流,同时在过载或短路时提供延迟锁存关闭保护。
L6591作为一款高性能的ZVS半桥PWM控制器,具有丰富的功能和出色的性能表现。其创新的自适应UVLO功能、完善的保护机制和高级轻载管理策略,使其在高功率电源应用中具有显著优势。电子工程师在设计电源电路时,可根据具体需求合理选择L6591,并结合其引脚功能、电气特性和应用要点进行优化设计,以实现高效、稳定、可靠的电源解决方案。
你在使用L6591的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
