REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
产品型号:REF5045IDGKR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:VSSOP8
产品功能:串联电压基准
REF5045IDGKR特征
●初始精度达 ±0.05%,温度系数低至 ±3ppm/°C,输出噪声低(0.1Hz - 10Hz 仅 3μVpp/V)。
●宽输入电压 4.7V - 18V,宽工作温度 - 40°C 至 125°C,适配恶劣工业与汽车环境。
●静态电流典型值 1.2mA,功耗低,适合电池供电的便携式精密仪器。
●支持拉 / 灌双向输出电流,适配多种负载类型,集成过流与过热保护机制。
REF5045IDGKR说明
REF5045IDGKR 是 TI REF50xx 系列中的 4.5V 精密固定电压基准 IC,采用串联拓扑结构,以专有设计实现低噪声、极低温漂与高精度输出。其宽输入电压与温度范围、双向输出能力及低功耗特性,使其成为高精度数据采集、工业控制、医疗仪器等场景的理想基准源,可直接驱动 ADC/DAC、传感器及精密放大器,保障系统测量与控制精度。
REF5045IDGKR应用场景
●高精度数据采集系统,为 16/24 位 ADC 提供基准电压,提升转换精度。
●工业过程控制,用于 PLC、DCS 中的传感器信号调理与控制回路基准供电。
●医疗仪器,如监护仪、分析仪等,保障测量数据的稳定性与准确性。
●压力 / 温度变送器,提供稳定基准以提升传感信号精度。
●便携式精密仪表,低功耗特性适配电池供电场景。
●汽车电子中的高精度传感器模块。
