在电子设备的电源管理领域,高效、低功耗的控制器是关键。今天要介绍的STCH03就是一款专为低待机适配器设计的离线PWM控制器,它在性能和功能上都有出色的表现。
文件下载:stch03.pdf
STCH03是一款离线CC模式初级感应开关控制器,适用于离线准谐振ZVS(零电压开关)反激式转换器。它结合了高性能低压PWM控制器芯片和650V高压启动单元,具有超低待机功耗(230VAC下低于10mW)、完全集成的初级侧恒流输出调节(CC)等特点。其应用范围广泛,包括智能手机、平板电脑等设备的AC - DC充电器,STB、笔记本电脑的AC/DC适配器以及USB功率传输快速充电器等。
从搜索结果来看,电源管理技术在不同电子设备场景下都有重要意义,而 STCH03 在低待机适配器的电源管理中的优势也十分突出。它的集成化特点符合电源管理技术的集成趋势,能以较少的器件实现精密的电源管理控制;其精准的恒流输出调节对应着精准化趋势,可有效避免电能过多消耗。
STCH03采用SO8封装,引脚分布清晰。HV引脚用于高压启动,能承受650V电压,直接连接整流后的市电电压,当电压达到HV START(典型值50V)时,内部7mA电流源为VDD和GND之间的电容充电以启动IC;NC引脚未内部连接,用于满足PCB安全间距要求;FB引脚是峰值电流控制的输入,电压低于V FBB 65mV时启动突发模式,高于V FBH 对应电流感测阈值最大值;ZCD引脚用于准谐振操作的变压器去磁检测和输入/输出电压监测,负边沿触发MOSFET导通;SENSE引脚连接到PWM比较器,通过与地之间的电阻感测MOSFET电流,与内部参考电压比较确定MOSFET关断;GND引脚是电路接地参考和电流返回路径;GD引脚是外部功率MOSFET的栅极驱动器;VDD引脚是器件的电源电压,需连接电解电容,建议并联一个0.1μF的小旁路电容。
这些引脚相互配合,实现了STCH03的各项功能。例如,ZCD引脚在准谐振操作中起着关键作用,通过检测变压器去磁信号,使MOSFET在合适的时机导通,降低开关损耗和电磁干扰。FB引脚则根据反馈信号调整峰值电流,实现输出电压和电流的精确控制。
STCH03的绝对最大额定值规定了其安全工作范围。如HV引脚电压范围为 -0.3V至650V,IZCD引脚零电流检测器电流为±3mA等。了解这些参数对于正确使用和保护器件至关重要,工程师在设计时必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能导致器件损坏。
在不同的工作条件下,STCH03有一系列具体的电气参数。例如,HV启动电压典型值为50V,VDD启动充电电流在不同阶段有所不同,静态电流在突发模式下典型值为290μA等。这些参数反映了器件的性能特点,工程师可以根据实际需求进行合理选择和设计。比如,对于对功耗要求较高的应用,可重点关注静态电流等参数。
搜索结果显示,电源的各项参数对电源设计和电路性能有着重要影响。对于 STCH03 而言,其电气参数同样在电源设计中起着关键作用。
HV 启动电压、VDD 启动充电电流等参数决定了 STCH03 的启动过程。合适的启动参数能确保在不同输入电压条件下,控制器都能稳定启动。例如,HV 启动电压的典型值为 50V,当输入电压达到该值时,内部电流源开始为 VDD 电容充电,进而启动 IC。若该参数设置不合理,可能导致启动失败或启动时间过长,影响整个电源系统的响应速度。
静态电流、工作电源电流等运行参数影响着电源的能耗。STCH03 在突发模式下静态电流典型值为 290μA,较低的静态电流有助于降低待机功耗,符合节能环保的要求。而工作电源电流则反映了在正常工作状态下的能耗情况,工程师需要根据实际应用场景,平衡功耗和性能之间的关系。
过压保护、欠压保护、过流保护等保护参数是保障电源系统安全稳定运行的关键。以过压保护为例,当检测到输出电压超过设定的 OVP 阈值时,控制器会采取相应的保护措施,如停止开关活动。这些保护参数的合理设置可以避免因异常情况导致的器件损坏,提高电源系统的可靠性。
当 VHV 超过 HVSTART 阈值时,高压启动单元开始为 VDD 引脚的电解电容充电。当 VDD 超过 VDD - ON 阈值后,控制器禁用高压启动单元并开始切换,向转换器输出端输送功率。初始上电时,由于输出电压为零,IC 以 CC 模式启动,无高峰值电流操作,确保输出电容上的电压缓慢上升,实现软启动功能。在启动期间(TSU),UVP 保护被禁用。
如果发生故障或 VDD 降至 VDD - OFF 阈值以下,器件停止开关活动,重新启动启动序列。对于故障情况,除 OVP 保护可选择自动重启或锁存模式外,其他保护均为自动重启模式。
搜索结果展示了不同领域不同模式的对比情况,这为我们分析 STCH03 不同工作模式的应用场景提供了思路。下面将详细对比 STCH03 不同工作模式的应用场景。
启动模式主要用于电源系统上电阶段。在一些需要频繁开关机的设备中,如便携式电子设备,启动模式的稳定性和软启动功能尤为重要。软启动可以避免在启动瞬间产生过大的电流冲击,保护设备内部的元器件,延长其使用寿命。同时,在启动期间禁用 UVP 保护,可防止因启动过程中的电压波动导致误触发保护机制,确保启动过程顺利进行。
停止模式主要用于故障保护和电源系统异常情况。当发生故障或 VDD 降至 VDD - OFF 阈值以下时,器件停止开关活动,重新启动启动序列。这种模式可以避免因异常情况导致的设备损坏,提高电源系统的可靠性。在实际应用中,如遇到短路、过压等故障时,停止模式能够及时切断电源,保护设备安全。
监测 ZCD 引脚在 MOSFET 关断期间的电压,该电压反映了转换器的输出电压。当检测到的电压超过内部 2.5V 参考值时,触发比较器,判定为过压情况,设备停止工作。为防止噪声干扰和误触发,OVP 比较器需连续四个振荡周期触发才会停止 STCH03。STCH03 有自动重启和锁存两种模式可供选择。
监测变压器去磁结束时 ZCD 引脚的电压,与内部阈值 V UVP (典型值 0.55V)比较。若电压降至阈值以下,判定为输出欠压,设备进入打嗝模式保护。同样,UVP 保护也需连续四个振荡周期触发才会停止设备,并且设置了 20ms 的消隐时间,避免在输出电压上升期间误触发。
比较器持续监测 R SENSE 上的电压,当电压超过 V OCP (典型值 1V)时,激活保护电路。首次触发时进入“警告状态”,若后续开关周期再次触发,则判定为真正故障,设备停止工作。保护触发后,直到 VDD 降至 V DDR 重启电压,内部启动发生器重新为 VDD 电容充电以重启设备。
当 IC 温度超过关断阈值 T SD (典型值 150°C)时,设备关断以防止过热。VDD 引脚在 VDD - ON 和 V DDR 之间循环,保持控制器存活。当温度下降到低于重启温度 T SD - T HYST 时,IC 重新启动。
搜索结果未直接提及 STCH03 保护功能的重要性及应用案例,但我们可以从其他领域的重要性及案例分析中得到启发,进而探讨 STCH03 保护功能的相关内容。
| STCH03 采用 SO8 封装,符合 ECOPACK® 环保标准。SO8 封装的机械尺寸如下: | Symbol | Dimensions (mm) | Note | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||
| A | - | - | 1.75 | - | |
| A1 | 0.10 | - | 0.25 | - | |
| A2 | 1.25 | - | - | - | |
| b | 0.28 | - | 0.48 | - | |
| C | 0.17 | - | 0.23 | - | |
| D | 4.80 | 4.90 | 5.00 | (1) | |
| E | 5.80 | 6.00 | 6.20 | - | |
| E1 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | (2) | |
| e | - | 1.27 | - | - | |
| h | 0.25 | - | 0.50 | - | |
| L | 0.40 | - | 1.27 | - | |
| L1 | - | 1.04 | - | - | |
| k | 0 | - | 8 | (3) | |
| CCC | - | - | 0.10 | - |
注:
STCH03 作为一款高性能的离线 PWM 控制器,具有先进的功率管理、多种保护功能和灵活的工作模式,适用于多种 AC - DC 应用场景。其低待机功耗、准谐振操作和精确的输出调节等特性,使其在电源设计领域具有很大的优势。
在未来的电源设计中,随着电子设备对电源效率、可靠性和安全性的要求不断提高,STCH03 有望得到更广泛的应用。同时,工程师们也可以根据实际需求,进一步优化电路设计,充分发挥 STCH03 的性能优势,开发出更加高效、稳定的电源产品。
你在使用 STCH03 进行电源设计的过程中,是否遇到过一些挑战或有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
