lhl545545
2026-01-27
1121
加入交流群
深入解析SG2525A/SG3525A脉宽调制器:性能、特性与应用
在电子工程领域,开关电源的设计至关重要,而脉宽调制器作为其中的核心组件,对电源的性能起着关键作用。今天,我们就来详细探讨SG2525A和SG3525A这两款脉宽调制器集成电路,了解它们的特点、性能参数以及在实际应用中的表现。
文件下载:sg2525.pdf
一、SG2525A/SG3525A概述
SG2525A和SG3525A系列脉宽调制器集成电路专为各类开关电源设计,旨在提升性能并减少外部元件数量。它们具有以下显著特点:
- 高精度参考电压:片上 +5.1V 参考电压经过修整,精度达到 ±1%,误差放大器的输入共模范围涵盖参考电压,无需外部电阻。
- 同步功能:振荡器具有同步输入,可使多个单元同步或使单个单元与外部系统时钟同步。
- 死区时间调整:通过 CT 和放电端子之间的单个电阻,可实现宽范围的死区时间调整。
- 软启动功能:内置软启动电路,仅需一个外部定时电容。
- 关机控制:关机端子可控制软启动电路和输出级,通过 PWM 锁存器实现瞬时关断,并在长时间关机命令后实现软启动循环。
- 欠压锁定:具有带迟滞的欠压锁定功能,可确保在输入电压低于正常水平时输出关闭,软启动电容放电。
- 锁存 PWM:采用锁存 PWM 机制,可防止多个脉冲输出。
- 双源/灌输出驱动:输出驱动采用双源/灌设计,可提供超过 200mA 的源电流或灌电流。
二、性能参数详解
(一)绝对最大额定值
- 电源电压(Vi):40V
- 集电极电源电压(Vc):40V
- 振荡器充电电流(Iosc):5mA
- 输出电流(Io):500mA
- 参考输出电流(Ir):50mA
- 结温范围(Tj):–55°C 至 150°C
- 储存温度范围(Tstg):–65°C 至 150°C
- 工作环境温度:SG2525A 为 –25°C 至 85°C,SG3525A 为 0°C 至 70°C
(二)电气特性
1. 参考部分
- 输出电压(VREF):在 25°C 时,SG2525A 为 5.05V 至 5.15V,SG3525A 为 5V 至 5.2V。
- 线性调整率(ΔVREF):Vi 在 8V 至 35V 范围内,典型值为 10mV,最大值为 20mV。
- 负载调整率(ΔVREF):IL 在 0 至 20mA 范围内,典型值为 20mV,最大值为 50mV。
- 温度稳定性(ΔVREF/ΔT):在工作温度范围内,典型值为 20mV,最大值为 50mV。
2. 振荡器部分
- 初始精度:在 25°C 时,典型值为 ±2%,最大值为 ±6%。
- 电压稳定性:Vi 在 8V 至 35V 范围内,典型值为 ±0.3%,最大值为 ±2%。
- *温度稳定性(Δf/ΔT)**:在工作温度范围内,典型值为 ±3%,最大值为 ±6%。
- 最小频率(fMIN):当 R = 200K,CT = 0.1F 时,最小值为 120Hz。
- 最大频率(fMAX):当 RT = 2K,CT = 470pF 时,最小值为 400KHz。
3. 误差放大器部分
- 输入失调电压(Vos):典型值为 0.5mV,最大值为 10mV。
- 输入偏置电流(Ib):典型值为 1μA,最大值为 10μA。
- 输入失调电流(Ios):最大值为 1μA。
- 直流开环增益:RL ≥ 10M 时,最小值为 60dB,典型值为 75dB。
4. PWM 比较器部分
- 最小占空比:0%
- 最大占空比:45% 至 49%
- 输入阈值:零占空比时为 0.7V 至 0.9V
- 最大占空比输入阈值:3.3V 至 3.6V
5. 关机部分
- 软启动电流:VSD = 0V,VSS = 0V 时,典型值为 50μA,最大值为 80μA。
- 软启动低电平:VSD = 2.5V 时,典型值为 0.4V,最大值为 0.7V。
- 关机阈值:To 输出,VSS = 5.1V,Tj = 25°C 时,典型值为 0.8V,最大值为 1V。
6. 输出驱动部分
- 输出低电平:Isink = 20mA 时,典型值为 0.2V,最大值为 0.4V;Isink = 100mA 时,典型值为 1V,最大值为 2V。
- 输出高电平:Isource = 20mA 时,典型值为 19V;Isource = 100mA 时,典型值为 18V。
三、工作原理与应用
(一)工作原理
SG2525A 和 SG3525A 的工作原理基于脉宽调制技术,通过比较误差放大器的输出和振荡器的锯齿波信号,来控制输出脉冲的宽度。当误差放大器的输出高于锯齿波信号时,PWM 比较器输出高电平,使输出级导通;反之,输出级关闭。
(二)应用示例
这两款脉宽调制器可广泛应用于各种开关电源设计中,如单端电源、推挽电源等。在单端电源中,驱动输出接地,Vc 端子通过图腾柱源晶体管在交替振荡周期切换到地。在推挽电源中,可通过控制 R1 - R3 来控制功率器件的正向基极驱动,同时使用加速电容 C1 和 C2 实现快速关断。
四、推荐操作条件
- 输入电压(Vi):8V 至 35V
- 集电极电源电压(Vc):4.5V 至 35V
- 灌/源负载电流(稳态):0 至 100mA
- 灌/源负载电流(峰值):0 至 400mA
- 参考负载电流:0 至 20mA
- 振荡器频率范围:100Hz 至 400KHz
- 振荡器定时电阻:2KΩ 至 150KΩ
- 振荡器定时电容:0.001μF 至 0.1μF
- 死区时间电阻范围:0 至 500Ω
五、关机选项
这两款器件提供了多种关机选项,可通过补偿和软启动端子(引脚 9 和 8)或关机引脚(引脚 10)来实现。引脚 10 的关机电路经过改进,可提供更快的关断信号,并可实现脉冲式关机和软启动循环。需要注意的是,引脚 10 不应悬空,以免噪声干扰正常工作。
六、总结
SG2525A 和 SG3525A 脉宽调制器集成电路以其高性能、低外部元件数量和丰富的功能,成为开关电源设计的理想选择。它们在参考电压精度、同步功能、死区时间调整、软启动和关机控制等方面表现出色,能够满足各种开关电源的设计需求。在实际应用中,工程师可根据具体要求选择合适的型号,并合理设置参数,以实现最佳的电源性能。
大家在使用 SG2525A 和 SG3525A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
