深度解析UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
在电子工程师的日常设计中,PWM控制器是实现电源稳定控制的关键组件。UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流模式PWM控制器,以其丰富的特性和出色的性能,在离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案中得到广泛应用。今天,我们就来深入了解一下这些控制器。
文件下载:uc2842b.pdf
一、特性亮点
精准控制
  • 振荡器频率精准:内置经过微调的振荡器,能够实现精确的频率控制,振荡器频率保证可达250kHz,且在高达500kHz的频率下仍能进行电流模式操作。
  • 自动前馈补偿:具备自动前馈补偿功能,可有效提高系统的稳定性和响应速度。
  • 逐周期电流限制:采用锁存PWM实现逐周期电流限制,增强了系统的安全性。
稳定可靠
  • 内部微调参考电压:带有欠压锁定功能的内部微调参考电压,确保在不同电压条件下系统的稳定运行。
  • 迟滞欠压锁定:欠压锁定带有迟滞特性,避免系统在临界电压附近频繁启停。
强大驱动
  • 高电流图腾柱输出:高电流图腾柱输出级,能够为N沟道MOSFET提供强大的驱动能力,输出低电平状态稳定。
低功耗设计
  • 低启动和工作电流:启动电流小于0.5mA,有效降低了系统的功耗。
二、产品概述
该系列控制IC可实现离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案,所需外部元件极少。内部集成了多个关键电路:
  • 微调振荡器:用于精确的占空比控制。
  • 欠压锁定电路:启动电流小,确保系统在合适的电压下启动。
  • 精密参考电压:为误差放大器输入提供精确的参考。
  • 锁存逻辑:保证系统的稳定运行。
  • PWM比较器:提供电流限制控制。
  • 图腾柱输出级:可提供或吸收高峰值电流。
不同型号之间的主要区别在于欠压锁定阈值和最大占空比范围:
  • UC3842B和UC3844B:欠压锁定阈值为16V(开启)和10V(关闭),适用于离线应用。
  • UC3843B和UC3845B:欠压锁定阈值为8.5V和7.9V。
  • 占空比范围:UC3842B和UC3843B可接近100%的占空比;UC3844B和UC3845B通过内部触发触发器,占空比范围为0至<50%。
三、电气参数
绝对最大额定值
符号 参数 单位
(V_i) 电源电压(低阻抗源) 30 V
(V_i) 电源电压((I_i < 30mA)) 自限
(I_O) 输出电流 ± 1 A
(E_O) 输出能量(容性负载) 5 µJ
模拟输入(引脚2、3) – 0.3至5.5 V
误差放大器输出灌电流 10 mA
(P_{tot}) 环境温度 ≤ 25°C(Minidip)时的功耗 1.25 W
(P_{tot}) 环境温度 ≤ 25°C(SO8)时的功耗 800 mW
(T_{stg}) 存储温度范围 – 65至150 °C
(T_J) 结工作温度 – 40至150 °C
(T_L) 引脚温度(焊接10s) 300 °C
电气特性
不同参数在不同测试条件下有相应的最小、典型和最大值,涵盖参考部分、振荡器部分、误差放大器部分、电流检测部分、输出部分、欠压锁定部分、PWM部分和总待机电流等。例如,参考输出电压在(T_j = 25°C)、(I_o = 1mA)时,UC284XB为4.95 - 5.05V,UC384XB为4.90 - 5.10V。
四、引脚连接与功能
引脚连接
有Minidip和SO8两种封装形式,引脚排列如下: 引脚编号 引脚名称
1 VREF
2 COMP
3 VFB
4 Vi
5 OUTPUT
6 ISENSE
7 RT/CT
8 GROUND
引脚功能
编号 功能 描述
1 COMP 误差放大器输出,用于环路补偿。
2 (V_{FB}) 误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源输出。
3 (I_{SENSE}) 连接与电感电流成正比的电压,PWM据此终止输出开关导通。
4 (R_T/C_T) 通过连接电阻(RT)到(V{ref})和电容(C_T)到地来编程振荡器频率和最大输出占空比,最高可达500kHz。
5 GROUND 控制电路和电源的公共接地端。
6 OUTPUT 直接驱动功率MOSFET的栅极,可提供和吸收高达1A的峰值电流。
7 (V_{CC}) 控制IC的正电源引脚。
8 (V_{ref}) 参考输出,通过电阻(R_T)为电容(C_T)提供充电电流。
五、应用电路与设计要点
应用电路
文档中给出了多种应用电路,如开环测试电路、不同参数之间的关系曲线(如定时电阻与振荡器频率、输出死区时间与振荡器频率等),以及一些功能电路(如误差放大器配置、欠压锁定、电流检测电路等)。
设计要点
  • 接地技术:对于容性负载产生的高峰值电流,需要采用仔细的接地技术,定时和旁路电容应靠近引脚5单点接地。
  • 参数选择:根据具体应用需求,合理选择定时电阻(R_T)和电容(C_T)的值,以实现所需的振荡器频率和占空比。
  • 斜率补偿:在某些应用中,可能需要采用斜率补偿技术来提高系统的稳定性。
六、总结
UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流模式PWM控制器以其丰富的特性、稳定的性能和低功耗设计,为电子工程师提供了一个优秀的电源控制解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择型号和参数,同时注意电路设计的细节,以确保系统的稳定运行。大家在使用这些控制器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
