在当今对电源效率和功率密度要求日益严苛的时代,有源钳位反激(ACF)转换器成为了电源设计领域的热门选择。STMicroelectronics推出的STACF01A和STACF01B IC,作为驱动和控制ACF转换器的关键器件,为高性能AC - DC适配器的设计带来了诸多优势。今天,我们就来深入剖析这两款IC的特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:stacf01a (1).pdf
STACF01A/B支持非互补控制的有源钳位反激转换器,具备多模式操作能力。在极宽的负载范围内,它能根据负载条件无缝切换工作模式,包括重负载时的可变频率模式(VF模式)、中等负载时的频率折返模式(FFBK模式)、轻负载时的电压控制频率模式(VCO模式)以及极轻或无负载时的突发模式(BM),从而最大程度地优化转换器的效率。
该IC的工作频率最高可达500 kHz,且具有可编程死区时间功能,能更好地适应不同的设计需求。自动反向电流控制功能确保了低端开关的零电压开关(ZVS),有效降低开关损耗。同时,零电流检测(ZCD)电路可精确检测去磁瞬间并设置过压保护(OVP),提升了系统的稳定性和可靠性。
STACF01A/B集成了高压启动和有源X电容放电电路(STACF01A特有),还具备集成的升降压调节器,可实现宽输出电压范围。极低的静态电流使得其在无负载输入时的功耗极低,非常适合对能效要求极高的应用场景。此外,它还拥有全套的保护功能以及与功率因数校正(PFC)控制器的接口,为系统安全稳定运行提供有力保障。其双低端驱动器设计便于与MasterGaN系列、其他类型的GaN功率IC或半桥驱动器IC轻松配对。
在VF模式下,每个开关周期主要包括变压器磁化、去磁和反向电流建立三个阶段。变压器磁化阶段,低端开关导通,初级绕组电流上升至控制回路设定的水平后,低端开关关断,漏极电压上升。变压器去磁阶段,存储在变压器漏感中的能量以谐振方式转移到钳位电容,同时次级电流开始建立并达到峰值。反向电流建立阶段,高端开关导通,将钳位电容中的能量转移到变压器初级绕组,为低端开关的零电压导通创造条件。随着负载降低,开关频率会逐渐升高。
当输入功率下降导致开关频率升高时,FFBK模式会引入一个等待时间(TWAIT),在变压器去磁和反向电流建立阶段之间插入一个消隐时间(BLANK)。随着负载减小,BLANK会按离散步骤增加,从而降低开关频率,减少开关损耗。与传统的“谷值跳过”技术相比,FFBK模式能实现更大幅度的频率降低。
在进入TBLANK5区域后,为了进一步降低开关频率以提高轻负载时的效率,VCO模式开始发挥作用。在该模式下,开关频率与控制电压VCOMP呈线性关系,随着VCOMP的降低而降低。VCO模式与FFBK模式之间的过渡通过振荡器提供的消隐时间进行无缝衔接。
当负载极低或完全断开时,控制电压VCOMP低于VCOMP_BM,IC进入BM模式。在该模式下,转换器间歇性地进行少量开关周期,中间间隔较长的空闲期,从而显著降低平均开关频率、反向电流和相关损耗,满足节能要求。在每个突发周期内,还会采取一系列措施来优化能量传输,如提高初级峰值电流参考值、调整高端开关的导通时机等。
STACF01A/B采用峰值电流模式控制方案,通过比较电流检测电阻上的电压与PWM控制块提供的编程信号,来确定低端开关的关断时刻。为防止低端开关过早关断,PWM系统配备了前沿消隐(LEB)功能,在软启动和BM模式下,LEB持续时间会延长。
电流检测电阻上的电压会与参考信号和VCSX进行比较,两者中的较低值决定了低端开关的关断,从而实现逐周期电流限制。为了使转换器在宽输入电压范围内输出的最大功率变化最小,引入了输入电压前馈功能,通过对输入电压进行采样和处理,调整VCSX的水平,以适应不同的输入电压。
去磁检测模块在STACF01A/B的控制架构中起着关键作用。它通过检测零电流检测(ZCD)引脚电压的变化,准确识别变压器去磁瞬间,实现了高端开关的导通控制、反向电流建立时间的调节、PWM块增益的改变以及过压保护等多种功能。
为防止ACF转换器在极端过载或短路情况下进入连续导通模式(CCM),ZCD引脚配备了“零电压比较器”。只有在ZCD引脚电压为零时,才允许开启下一个开关周期,从而确保转换器始终工作在不连续导通模式(DCM),保障设备安全运行。
在ACF转换器中,钳位电容的作用是暂时存储变压器漏感中的能量,并利用部分能量实现低端开关的零电压导通。在低端开关关断后,变压器漏感中的能量以谐振方式转移到钳位电容,然后在高端开关导通时,将能量释放到变压器初级绕组和次级绕组。
为实现低端开关的零电压导通,IC通过控制反向电流建立时间来调节反向电流。同时,为了防止异常情况下反向电流过大,STACF01A/B还具备反向电流检测和逐周期限制功能。当检测到反向电流超过阈值时,会立即关断高端开关,并调整死区时间,以确保系统的安全性。
辅助调节器采用非反相升降压转换器,为IC提供稳定的供电电压(VCC,典型值为6.25 V)。它能够在宽输入电压范围(2.4 V - 27 V)内工作,满足USB PD应用中输出电压变化的需求。在突发模式下,辅助调节器会间歇性工作,以提高系统效率。
高压启动发生器用于在IC启动时将供电电压提升至工作区域,当自供电系统能够为IC供电时,它会自动断开与输入线路的连接,以降低待机功耗。线路监测功能则用于实现AC欠压保护、交流电源断开检测以及高端开关的导通逻辑控制等。
软启动功能在转换器启动阶段,将逐周期电流限制设定点分8步逐步增加,每步持续1 ms,直至达到最终值。这有助于减少功率组件的应力,实现输出电压的平稳上升。
为满足安全法规要求,STACF01A能够在转换器插头从插座断开时,利用高压启动电路对X电容进行放电,避免因X电容存储的能量导致用户触电风险。
STACF01A/B具备一套完整的保护功能,包括过压保护(OVP)、过载保护(OLP)、二级过流保护(OCP2)、AC欠压保护、通用保护输入等。这些保护功能可分为锁存型、自动恢复型、直接检测型和滤波型,能够有效保护负载和转换器免受各种故障的影响。
STACF01A和STACF01B IC凭借其丰富的功能、灵活的工作模式以及全面的保护机制,为高性能AC - DC适配器的设计提供了强大的支持。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的设计需求,充分发挥这些特性,打造出高效、稳定、可靠的电源系统。你在使用STACF01A/B的过程中遇到过哪些问题呢?又有哪些独特的应用经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流!
