h1654155282.3538
2026-01-27
528
加入交流群
探索 LT1797:一款高性能的轨到轨运算放大器
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT1797 运算放大器,它以其独特的性能和小巧的封装,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。
文件下载:LT1797.pdf
一、LT1797 概述
LT1797 是一款单位增益稳定的 10MHz 运算放大器,采用了小巧的 SOT - 23 封装。它能在 2.7V 至 12V 的单电源或双电源下稳定工作,静态电流仅为 1mA,压摆率达到 2.25V/µs。这种设计使得它在便携式设备和低功耗应用中表现出色。
1.1 主要特性
- 轨到轨输入输出:输入共模范围涵盖两个电源轨,输出能在接近电源轨的范围内摆动,非常适合电流传感等应用。
- 高带宽和压摆率:增益带宽积为 10MHz,压摆率 2.25V/µs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速信号处理的需求。
- 低输入失调电压:最大输入失调电压为 1.5mV,确保了信号处理的准确性。
- 高输出电流:最小输出电流为 25mA,可驱动一定负载。
- 高电压增益和共模抑制比:电压增益高达 1000V/mV(10k 负载),共模抑制比典型值为 96dB,有效抑制共模干扰。
- 低功耗和宽温度范围:静态电流 1mA,工作温度范围为 - 40°C 至 85°C,适应不同的工作环境。
1.2 应用领域
LT1797 的特性决定了它适用于多种应用场景,如便携式仪器、轨到轨缓冲放大器、低电压信号处理、驱动 A/D 转换器以及电池供电系统等。
二、电气特性分析
2.1 输入特性
- 输入失调电压:在不同温度范围内,输入失调电压有所不同。在 0°C ≤ TA ≤ 70°C 时,典型值为 1mV,最大值为 1.5mV;在 - 40°C ≤ TA ≤ 85°C 时,最大值为 2.5mV 或 3.0mV。输入失调电压漂移典型值为 5µV/°C,最大值为 20µV/°C。
- 输入偏置电流:输入偏置电流与输入共模电压有关。当 VCM = V - 或 VCM = V + 时,输入偏置电流最大值为 300nA,偏置电流漂移典型值为 0.1nA/°C。
- 输入噪声:在 0.1Hz 至 10Hz 范围内,输入噪声电压典型值为 1.5µV P - P;在 f = 10kHz 时,输入噪声电压密度典型值为 20nV/√Hz,输入噪声电流密度典型值为 0.23pA/√Hz(f = 10kHz)或 0.15pA/√Hz(f = 10kHz,VCM = VCC - 0.3V)。
2.2 输出特性
- 输出电压摆幅:输出电压摆幅受负载和输入过驱动的影响。在无负载、输入过驱动为 30mV 时,输出低电平摆幅在不同条件下有所不同;输出高电平摆幅可接近电源电压。
- 短路电流:短路电流在不同电源电压下有所差异,例如在 VS = 5V 时,短路电流典型值为 25mA 至 45mA。
- 增益带宽积和压摆率:增益带宽积在不同温度范围内有所变化,在 0°C ≤ TA ≤ 70°C 时,典型值为 10MHz;压摆率在 AV = - 1 时,典型值为 2.25V/µs。
2.3 其他特性
- 电源抑制比:电源抑制比典型值为 90dB,能有效抑制电源波动对输出的影响。
- 输入电阻和电容:输入电阻在差分和共模情况下有所不同,典型值分别为 200kΩ 和 330MΩ;输入电容典型值为 4pF。
三、典型应用电路
3.1 快速紧凑的 - 48V 电流传感电路
该电路可实现对 - 48V 电源的电流传感,输出电压 VOUT = 3V - 0.1Ω • ISENSE,测量精度约为 3%。电路中 LT1797 能够快速响应电流变化,在 2µs 内达到 1% 的稳定度(1V 输出阶跃)。
3.2 单电源高增益 80kHz 光电二极管放大器
利用 LT1797 构建的光电二极管放大器,跨阻增益为 10MΩ,R6 和 C3 可将噪声带宽限制在 500kHz,输出噪声约为 1.8mVRMS。该电路通过合理设置电阻和电容,实现了对光电信号的高增益放大。
3.3 超低噪声、±5V 电源、轨到轨输出放大器
此电路采用 LT1797 与 LT1028 配合,总输入电压噪声约为 0.94nV/√Hz,带宽约为 40kHz,增益为 500。通过合理的电路设计,有效降低了噪声干扰,提高了信号质量。
四、使用注意事项
4.1 电源配置
正电源引脚应使用约 0.1µF 的小电容进行旁路,驱动重负载时还需额外添加 4.7µF 电解电容。使用双电源时,负电源引脚也需进行同样处理。
4.2 输入保护
输入级具有相位反转保护功能,可防止输入超出电源范围时产生错误输出。输入引脚包含保护电阻,避免输入电流过大。
4.3 输出负载
输出可驱动高达 200pF 的容性负载(单 5V 电源、单位增益配置)。驱动更大容性负载时,需在输出与负载间连接几百欧姆的电阻,同时反馈仍从输出端获取,以确保稳定性。
4.4 失真问题
为降低失真,LT1797 应采用单电源供电,输出始终提供电流,输入电压在接地与 (V + - 1.3V) 之间摆动。负载电阻越低,输出交叉失真越大,但对输入级转换失真无影响。
五、总结
LT1797 运算放大器凭借其轨到轨输入输出、高带宽、低失调电压、高输出电流等特性,在众多应用领域表现出色。在实际设计中,工程师需根据具体需求合理选择电路参数,并注意电源配置、输入输出保护和失真等问题,以充分发挥 LT1797 的性能优势。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
