在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们将深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LT1809/LT1810 单/双路运算放大器,它在低电压、高性能信号调理系统中表现卓越。
文件下载:LT1809.pdf
LT1809/LT1810 是单/双路低失真轨到轨输入输出运算放大器,具有 350V/μs 的压摆率。在单位增益下,其 -3dB 带宽可达 320MHz,增益带宽积为 180MHz((A_{V} ≥10)),输出电流高达 85mA,能充分满足低电压、高性能信号调理系统的需求。该系列放大器的输入范围涵盖两个电源轨,输出可在任一电源轨的 20mV 范围内摆动,有效最大化了低电源应用中的信号动态范围。
在高达 5MHz 的频率下,失真低至 -90dBc,可应用于高性能数据采集系统,确保信号的准确性和完整性。
输入共模范围涵盖两个电源轨,输出也能实现轨到轨摆动,有效扩大了信号的动态范围,提高了系统的性能。
LT1809/LT1810 具有 27ns 的建立时间(达到 2V 阶跃信号的 0.1%)和 100MHz 时 20Ω 的输出阻抗,非常适合驱动高速 A/D 转换器。其轨到轨输入输出和低电源电压操作特性,使其在单电源应用中也表现出色。例如,在驱动 10Msps、12 位 ADC LTC1420 时,通过低通滤波器 R3 和 C1 可减少输入信号的噪声和失真产物。
LT1809 作为宽带轨到轨运算放大器,具有大输出电流,可在低电源应用中驱动视频信号。在单电源视频线驱动器应用中,通过 AC 耦合可最小化静态功耗,电阻用于电平转换和设置增益,电容用于减少亮度信号的下垂。该驱动器在 5V 电源下的 -3dB 带宽约为 95MHz。
利用 LT1809 的低电压供电、低失真和轨到轨输出特性,可构建适用于抗混叠的低失真滤波器。例如,在 3V 电源下,一个 4MHz 的 4 阶 Butterworth 滤波器,其通带为 4MHz(2.5VP-P 信号),阻带在 100MHz 时大于 70dB。
由于 LT1809/LT1810 在小封装中结合了高速和大输出电流,需要确保芯片的结温不超过 150°C。可通过连接金属面积到 (V^{-}) 引脚来降低封装的热阻,以提高散热性能。
当输入电压超过电源时,放大器的交叉二极管可防止输出极性反转。但为确保相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于 5mA。若放大器严重过驱动,应使用外部电阻限制过驱动电流。
在驱动较大电容负载时,应在输出和电容负载之间连接 10Ω 至 50Ω 的电阻,以避免振铃或振荡。同时,反馈仍应从输出端获取,以确保稳定性。
使用反馈电阻设置增益时,需注意反馈电阻和反相输入端总电容形成的极点,避免影响稳定性。可通过在反馈电阻两端连接 3pF 或更高的电容来消除振铃或振荡。
LT1809 的 SHDN 引脚可将电源电流降低至小于 1.25mA。当该引脚拉低时,器件进入掉电模式;若未连接,内部上拉电阻将使器件正常工作。在关机模式下,输出为高阻抗,开启和关闭时间小于 100ns。但需注意,在关机模式下,若输入信号幅度大于 1.4V,输入信号将直通到输出。
LT1809/LT1810 运算放大器凭借其出色的带宽、压摆率、低失真和轨到轨特性,在低电压、高性能信号调理系统中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,充分发挥其优势,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
