UC2842B/3B/4B/5B - UC3843B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
在电子工程师的日常设计工作中,PWM控制器是实现电源控制的关键元件之一。今天我们要探讨的是UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B这一系列高性能电流模式PWM控制器,它能以最少的外部元件数量实现离线或直流到直流的固定频率电流模式控制方案。
文件下载:uc2842b (1).pdf
一、特性亮点
精准频率控制
该系列控制器采用了微调振荡器,可实现精确的频率控制。振荡器频率在250kHz时得到保证,并且能够在高达500kHz的频率下实现电流模式操作。这对于需要精确频率控制的应用场景,如开关电源设计,非常重要。大家在实际设计中,是否遇到过因为频率不稳定而导致的电源输出波动问题呢?
自动前馈补偿
自动前馈补偿功能有助于提高系统的稳定性和响应速度。它能够根据输入电压的变化自动调整控制参数,从而减少输出电压的波动。
逐周期电流限制
通过锁存PWM实现逐周期电流限制,这可以有效地保护电路元件,防止过流损坏。在设计高功率电源时,这种保护机制尤为重要。
内部微调参考和欠压锁定
内部微调参考提供了高精度的参考电压,同时欠压锁定功能可以确保在电源电压低于设定阈值时,控制器不工作,避免系统在低电压下出现异常。
高电流图腾柱输出
图腾柱输出级能够提供或吸收高峰值电流,适合驱动N沟道MOSFET。这种输出结构可以提高驱动能力,减少开关损耗。
二、电气特性
绝对最大额定值
该系列控制器的各项绝对最大额定值明确规定了其工作的安全范围。例如,电源电压(低阻抗源)最大为30V,输出电流最大为±1A,存储温度范围为 -65°C至150°C等。在实际应用中,我们必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致芯片损坏。大家在选择芯片时,是否会仔细核对这些额定值呢?
参考部分
参考输出电压在25°C时典型值为5.00V,具有良好的线性调整率、负载调整率和温度稳定性。输出噪声电压在10Hz至10kHz范围内典型值为50μV,长期稳定性也较好。这些特性保证了参考电压的准确性和可靠性。
振荡器部分
振荡器频率在25°C时典型值为250kHz,频率随电压和温度的变化较小。振荡器电压摆幅典型值为1.6V,放电电流在不同温度下也有较好的稳定性。
误差放大器部分
误差放大器具有较高的开环增益和带宽,能够有效地进行环路补偿。其输入偏置电流较小,输出灌电流和拉电流能力适中,输出高电平和低电平也符合设计要求。
电流检测部分
电流检测部分的增益典型值为3V/V,最大输入信号为1V,具有较好的电源电压抑制比。输入偏置电流较小,对输出的延迟也较短。
输出部分
输出低电平在不同灌电流下有明确的规定,输出高电平也能满足驱动MOSFET的要求。上升时间和下降时间在25°C时典型值为50 - 150ns,能够快速响应控制信号。
欠压锁定部分
不同型号的欠压锁定阈值不同,如UC3842B和UC3844B的开启阈值为16V,关闭阈值为10V;UC3843B和UC3845B的开启阈值为8.5V,关闭阈值为7.9V。这使得该系列控制器能够适应不同的应用场景。
PWM部分
UC3842B/3B的最大占空比可接近100%,而UC3844B/5B的最大占空比范围为0至 < 50%,这是通过内部的触发触发器实现的。最小占空比为0%。
总待机电流
启动电流在不同型号和不同电源电压下典型值为0.3 - 0.5mA,工作电源电流在典型条件下为12 - 17mA。较低的待机电流有助于降低系统功耗。
三、引脚功能
引脚连接
该系列控制器采用Minidip/SO8封装,引脚排列清晰。每个引脚都有其特定的功能,如VREF引脚提供参考电压,COMP引脚用于环路补偿,VFB引脚是误差放大器的反相输入等。大家在进行PCB布局时,是否会特别注意引脚的连接和布线呢?
引脚功能详细说明
引脚编号 功能 说明
1 COMP 误差放大器输出,用于环路补偿
2 VFB 误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源输出
3 ISENSE 连接与电感电流成正比的电压,PWM利用此信息终止输出开关导通
4 RT/CT 通过连接电阻RT到Vref和电容CT到地来编程振荡器频率和最大输出占空比
5 GROUND 控制电路和电源的公共地
6 OUTPUT 直接驱动功率MOSFET的栅极,可提供和吸收高达1A的峰值电流
7 VCC 控制IC的正电源
8 Vref 参考输出,通过电阻RT为电容CT提供充电电流
四、应用电路
开环测试电路
开环测试电路用于测试控制器的基本性能。在该电路中,需要注意高峰值电流与电容负载相关,因此需要采用仔细的接地技术。定时和旁路电容应靠近引脚5单点接地。
其他应用电路
文档中还给出了多种应用电路,如斜率补偿技术、隔离MOSFET驱动和电流互感器传感、锁存关机、误差放大器补偿、外部时钟同步、外部占空比钳位和多单元同步、软启动电路等。这些电路可以根据具体的应用需求进行选择和设计。大家在实际应用中,是否会根据这些参考电路进行改进和优化呢?
五、总结
UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流模式PWM控制器具有众多优秀的特性和良好的电气性能。它能够满足多种开关电源设计的需求,并且通过丰富的应用电路,为工程师提供了更多的设计灵活性。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择型号和参数,同时注意遵守各项额定值和设计规范,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用该系列控制器时,有什么独特的经验或遇到过什么问题,欢迎在评论区分享和交流。
