在电源设计领域,高性能的电流模式PWM控制器是实现高效、稳定电源系统的关键组件。UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B系列控制器以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入探讨该系列控制器的特性、参数以及应用电路,为电子工程师在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:uc2842b (2).pdf
UC284xB系列控制IC专为离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案而设计,具有所需外部元件少的显著优势。其内部集成了多个重要电路,包括用于精确占空比控制的微调振荡器、欠压锁定电路、精密参考电压源、逻辑电路、PWM比较器以及图腾柱输出级。
该系列不同成员的主要差异在于欠压锁定阈值和最大占空比范围。UC3842B和UC3844B的欠压锁定阈值为16V(开启)和10V(关闭),适用于离线应用;UC3843B和UC3845B的相应阈值为8.5V和7.9V。此外,UC3842B和UC3843B可实现接近100%的占空比,而UC3844B和UC3845B通过内部触发触发器将占空比范围限制在0至<50%。
| 了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。以下是一些关键参数: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压(低阻抗源) | (V_i) | 30 | V | |
| 输出电流 | (I_O) | ±1 | A | |
| 输出能量(电容负载) | (E_O) | 5 | μJ | |
| 模拟输入电压范围 | -0.3至5.5 | V | ||
| 功耗(Minidip,(T_{amb} ≤ 25°C)) | (P_{tot}) | 1.25 | W | |
| 功耗(SO8,(T_{amb} ≤ 25°C)) | (P_{tot}) | 800 | mW | |
| 存储温度范围 | (T_{stg}) | -65至150 | °C | |
| 结工作温度范围 | (T_J) | -40至150 | °C | |
| 引脚温度(焊接10s) | (T_L) | 300 | °C |
在不同的工作条件下,该系列控制器的各项电气特性表现稳定。例如,参考电压输出在(T_j = 25°C)、(I_o = 1mA)时,UC284XB为4.95 - 5.05V,UC384XB为4.90 - 5.10V;振荡器频率在(T_j = 25°C)、(R_T = 6.2k)、(C_T = 1nF)时,典型值为250kHz。
| UC284xB系列采用Minidip/SO8封装,引脚排列如下: | 引脚编号 | 引脚名称 |
| 1 | COMP | |
| 2 | (V_{FB}) | |
| 3 | (I_{SENSE}) | |
| 4 | (R_T/C_T) | |
| 5 | GROUND | |
| 6 | OUTPUT | |
| 7 | (V_{CC}) | |
| 8 | (V_{ref}) |
开环测试电路用于验证控制器的基本性能。在该电路中,需要注意高峰值电流与电容负载相关,因此要采用仔细的接地技术,定时和旁路电容应靠近引脚5单点接地。
峰值电流(Is)由公式(I{s max} simeq frac{1.0 V}{R_s})确定,可能需要一个小的RC滤波器来抑制开关瞬变。
斜率补偿技术可提高系统的稳定性,通过在电流感测信号中加入斜坡信号来实现。
该应用电路适用于需要电气隔离的场合,通过隔离变压器实现输入和输出的隔离。
软启动电路可避免电源启动时的电流冲击,通过逐渐增加占空比来实现平稳启动。
UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器以其丰富的功能和稳定的性能,为电源设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的型号,并合理设计外部电路。同时,要注意器件的绝对最大额定值和电气特性,确保系统的可靠性和稳定性。
在设计过程中,你是否遇到过类似控制器在实际应用中的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
