在电子工程师的日常设计工作中,PWM控制器是电源设计里的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下STMicroelectronics推出的UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器。
文件下载:uc2842b (4).pdf
UC384xB系列控制IC能以最少的外部元件数量实现离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案。其内部集成了诸多实用电路,如用于精确占空比控制的微调振荡器、欠压锁定电路(启动电流小于0.5mA)、在误差放大器输入处进行精度微调的精密基准源、确保锁存操作的逻辑电路、提供电流限制控制的PWM比较器,以及能够提供或吸收高峰值电流的图腾柱输出级。该输出级适合驱动N沟道MOSFET,且在关断状态下为低电平。
这个系列的不同成员在欠压锁定阈值和最大占空比范围上有所差异。UC3842B和UC3844B的欠压锁定阈值为16V(开启)和10V(关闭),非常适合离线应用;而UC3843B和UC3845B对应的阈值为8.5V和7.9V。此外,UC3842B和UC3843B可实现接近100%的占空比,UC3844B和UC3845B通过内部触发触发器,每两个时钟周期使输出关断一次,可获得0至小于50%的占空比范围。
具有带迟滞的欠压锁定功能,不同型号的开启和关闭阈值不同,可根据具体应用需求进行选择。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,用于环路补偿 |
| 2 | VFB | 误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源输出 |
| 3 | ISENSE | 连接与电感电流成比例的电压,PWM利用该信息终止输出开关导通 |
| 4 | RT/CT | 通过连接电阻RT到Vref和电容CT到地,对振荡器频率和最大输出占空比进行编程 |
| 5 | GROUND | 控制电路和功率地的公共端 |
| 6 | OUTPUT | 直接驱动功率MOSFET的栅极,可提供和吸收高峰值电流 |
| 7 | VCC | 控制IC的正电源 |
| 8 | Vref | 参考输出,通过电阻RT为电容CT提供充电电流 |
输出电压在不同温度和负载条件下具有较高的精度和稳定性。例如,在25°C、Io = 1mA时,UC284XB的输出电压典型值为5.00V,误差范围为4.95 - 5.05V;UC384XB的输出电压典型值同样为5.00V,误差范围为4.90 - 5.10V。
振荡器频率在不同条件下有明确的范围和稳定性指标。如在25°C、RT = 6.2k、CT = 1nF时,频率典型值为250kHz,误差范围为225 - 275kHz。
具有较高的开环增益和带宽,能够快速响应输入信号的变化。例如,在2V ≤ Vo ≤ 4V时,开环增益典型值为90dB;在25°C时,单位增益带宽典型值为1MHz。
增益稳定,最大输入信号有明确限制。增益典型值为3V/V,最大输入信号在V PIN1 = 5V时,典型值为1V。
输出的高低电平在不同负载电流下有相应的指标。例如,在ISINK = 20mA时,输出低电平典型值为0.4V;在ISOURCE = 20mA时,输出高电平典型值为13.5V。
在开环测试电路中,要注意高峰值电流与容性负载相关,需要采用谨慎的接地技术。定时和旁路电容应靠近引脚5单点接地,以减少干扰。
通过调整RT和CT的值,可以实现对振荡器频率和最大输出占空比的调节。从相关图表中可以看出,不同的RT和CT组合会产生不同的频率和占空比。
峰值电流可通过公式(Is max simeq frac{1.0 V}{Rs})计算,同时可能需要一个小的RC滤波器来抑制开关瞬变。
还包括斜率补偿技术、隔离MOSFET驱动和电流互感器检测、锁存关机、误差放大器补偿、外部时钟同步、外部占空比钳位和多单元同步、软启动电路等。在设计这些电路时,需要根据具体的应用场景和需求进行合理选择和参数调整。
UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B系列PWM控制器具有高性能、高精度和丰富的功能,适用于各种离线和DC - DC电源设计。电子工程师在使用该系列控制器时,需要充分了解其特性、引脚功能和电气参数,根据具体的应用需求进行合理的电路设计和参数调整。同时,要注意接地技术、元件布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
