在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的PWM控制器对于实现高效、稳定的电源设计至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流模式PWM控制器。
文件下载:uc2842b.pdf
UC384xB系列控制IC为实现离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案提供了必要的特性,且所需外部元件数量极少。内部集成了经过微调的振荡器,可实现精确的占空比控制;欠压锁定功能,启动电流小于0.5mA;精确的参考电压,在误差放大器输入处进行了精度微调;逻辑电路确保锁存操作;PWM比较器提供电流限制控制;图腾柱输出级能够提供或吸收高峰值电流,适合驱动N沟道MOSFET,且在关断状态下输出为低电平。
该系列不同成员之间的主要差异在于欠压锁定阈值和最大占空比范围。UC3842B和UC3844B的欠压锁定阈值为16V(开启)和10V(关断),非常适合离线应用;UC3843B和UC3845B的相应阈值为8.5V和7.9V。此外,UC3842B和UC3843B可实现接近100%的占空比,而UC3844B和UC3845B通过内部触发触发器,每两个时钟周期使输出关断一次,占空比范围为0至小于50%。
具有带迟滞的欠压锁定功能,不同型号的开启和关断阈值不同,可有效防止电路在电源电压不稳定时出现误动作。
在使用该系列控制器时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。例如,电源电压(低阻抗源)最大为30V,输出电流最大为±1A,存储温度范围为 - 65°C至150°C,结温工作范围为 - 40°C至150°C等。
该系列控制器有Minidip和SO8两种封装形式,引脚排列清晰。从顶部看,引脚1为VREF,引脚2为COMP,引脚3为VFB,引脚4为Vi,引脚5为OUTPUT,引脚6为ISENSE,引脚7为RT/CT,引脚8为GROUND。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,用于环路补偿。 |
| 2 | VFB | 误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源输出。 |
| 3 | ISENSE | 连接与电感电流成正比的电压,PWM利用此信息终止输出开关导通。 |
| 4 | RT/CT | 通过连接电阻RT到Vref和电容CT到地,对振荡器频率和最大输出占空比进行编程。 |
| 5 | GROUND | 控制电路和功率地的公共引脚。 |
| 6 | OUTPUT | 直接驱动功率MOSFET的栅极,可提供和吸收高达1A的峰值电流。 |
| 7 | VCC | 控制IC的正电源引脚。 |
| 8 | Vref | 参考输出,通过电阻RT为电容CT提供充电电流。 |
文档中详细给出了该系列控制器在不同参数下的电气特性,包括参考电压特性、振荡器特性、误差放大器特性、电流检测特性、输出特性、欠压锁定特性、PWM特性和总待机电流等。这些特性数据为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在进行环路补偿设计时,需要参考误差放大器的增益、带宽和输出电流等参数;在选择电源电压和负载时,需要考虑参考电压的稳定性和输出电压的变化范围。
开环测试电路用于测试控制器的基本性能,在设计时需要注意采用合适的接地技术,由于与电容负载相关的高峰值电流,定时和旁路电容应靠近引脚5单点接地。同时,可通过晶体管和5KΩ电位器对振荡器波形进行采样,并向引脚3施加可调斜坡。
通过调整定时电阻RT和电容CT的值,可以改变振荡器的频率和输出占空比。从文档中的图表可以看出,不同的CT值下,RT与振荡器频率和最大输出占空比之间存在一定的关系。例如,在CT = 3.3nF、25°C时,RT越大,最大输出占空比越小。
电流检测电路通过连接与电感电流成正比的电压到引脚3,实现对电流的检测和控制。在设计时,需要注意选择合适的增益和输入信号范围,以确保能够准确检测电流并实现有效的电流限制。同时,可能需要添加一个小的RC滤波器来抑制开关瞬变。
误差放大器补偿电路用于稳定电路的环路响应,不同的拓扑结构可能需要不同的补偿电路。对于除连续电感电流工作的升压和反激转换器之外的任何电流模式拓扑,可采用一种补偿电路;对于连续电感电流工作的电流模式升压和反激拓扑,则需要采用另一种补偿电路。
文档中还介绍了外部时钟同步、外部占空比钳位和多单元同步、软启动电路等应用电路的设计方法。例如,在进行外部时钟同步时,如果同步幅度足够大,需要使用二极管钳位,以防止CT的底部电位低于地电位300mV以上。
文档提供了Minidip和SO8两种封装形式的详细机械尺寸数据,包括各个引脚的间距、封装的长度、宽度和高度等,这些数据对于PCB布局和外壳设计非常重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理的规划,确保控制器能够正确安装和使用。
UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流模式PWM控制器具有精确的频率控制、高效的电流模式控制、稳定的参考电压和强大的输出驱动能力等优点,适用于多种离线和DC - DC电源设计应用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择控制器型号,仔细设计各个电路模块,并充分考虑电气特性和机械尺寸等因素。同时,在遇到问题时,可以参考文档中的图表和数据,进行深入的分析和调试。大家在使用该系列控制器时有遇到过什么特别的问题吗?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
