LT1880:SOT - 23封装的精密运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是极为常用的器件。今天我们要详细探讨的是Linear Technology公司的LT1880,一款采用SOT - 23封装的轨到轨输出、皮安级输入电流的精密运算放大器。
文件下载:LT1880.pdf
1. 器件特性亮点
1.1 高精度输入性能
  • 低失调电压:最大失调电压仅150μV,且失调电压漂移最大为1.2μV/°C,能在工作温度范围内维持高精度。这意味着在对精度要求极高的应用中,如热电偶放大器、桥接传感器调理器等,LT1880能有效减少误差。
  • 超低输入偏置电流:最大输入偏置电流为900pA,这种超低的偏置电流使得它在处理高阻抗源和反馈网络时,仍能保持高准确性。
    1.2 出色的输出特性
  • 轨到轨输出摆幅:输出电压能接近负电源55mV和正电源250mV,非常适合低电压单电源操作。在电池供电系统中,这种特性可以充分利用电源电压,提高系统效率。
  • 高增益带宽:增益带宽达到1.1MHz,同时压摆率为0.4V/μs,能在低功耗的情况下实现良好的响应和建立时间性能。
    1.3 其他特性
  • 低噪声:在1kHz时,输入噪声电压密度为13nV/√Hz,有助于减少系统中的噪声干扰。
  • 小型封装:采用低轮廓(1mm)的ThinSOT™封装,节省电路板空间,适合对体积有要求的设计。
2. 典型应用案例
2.1 精密光电二极管放大器
在这个应用中,LT1880展现出了其高精度和低偏置电流的优势。与通常使用的JFET运算放大器相比,LT1880在需要高精度时表现更为出色。在0°C至70°C的最坏情况下,输出失调仅320μV,带宽可达60kHz,100mV输出阶跃的10% - 90%上升时间为5.8μs,100kHz带宽下的输出噪声为52μVRMS。
2.2 单电源铂电阻温度探测器(RTD)电流源
LT1880为远程1kΩ RTD提供了简单的精密电流源。通过4线连接和Kelvin感应技术,可以排除电缆IR降对电压读数的影响。在0°C时,1kΩ RTD两端的电压为1V,温度响应为+3.85mV/°C,便于后续的温度测量和处理。
3. 应用注意事项
3.1 保持输入精度
  • 电路板布局:为了保持LT1880的输入电压精度,电路板布局要避免引入与40μV失调相当或更大的误差。输入连接的温度差异会产生几十微伏的热电偶电压,因此应将放大器输入引脚的连接靠近,并远离散热组件。
  • 输入阻抗:由于LT1880的输入偏置电流极低,用户不应像大多数放大器那样平衡每个输入引脚的输入电阻,而应尽量减小任一输入的阻抗,以减少总电路误差。
    3.2 输入保护
    LT1880的输入由背对背二极管保护。如果差分输入电压超过10V,输入电流应限制在10mA以内,可使用外部限流电阻来防止放大器损坏。
    3.3 容性负载驱动
    LT1880在单位增益下可驱动高达600pF的容性负载,并且在更高增益配置下,其容性负载驱动能力会增强。可通过使用小电阻将电容与输出解耦来进一步提高驱动能力。
4. 相关器件对比
器件型号 特点 与LT1880对比
LT1782 坚固、通用的SOT - 23运算放大器,轨到轨输入输出 LT1880精度更高,适用于对精度要求高的场景,而LT1782更侧重于通用性
LT1792 低噪声JFET运算放大器,4.2nV/√Hz LT1792噪声更低,但LT1880在输入精度和输出摆幅方面表现更优
LT1881/LT1882 双/四通道精密运算放大器,50μV VOS(MAX),200pA IB(MAX)轨到轨输出 LT1881/LT1882为多通道,适用于需要多个放大器的设计,而LT1880为单通道,更适合空间有限的单通道应用
LTC2050 SOT - 23封装的零漂移运算放大器,3μV VOS(MAX),轨到轨输出 LTC2050零漂移特性突出,而LT1880在带宽和压摆率方面更具优势
LT6010 135μA轨到轨输出精密运算放大器 LT6010功耗更低,LT1880在性能上更为均衡
综上所述,LT1880凭借其高精度输入、轨到轨输出、出色的动态性能以及小型封装等特点,在精密低电压系统和高电压精密系统的交流性能提升方面具有很大的优势。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计应用电路和电路板布局,以充分发挥LT1880的性能。你在使用运算放大器时,是否也遇到过类似的精度和布局问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
