Profinet 与 Modbus RTU/485 轻松建立通信
在工业自动化系统中,常需将基于 Profinet 协议的设备与 Modbus RTU 的设备进行连接。在此,我们用西门子 S7-1200 PLC 举一个例子,用它来读取 USB 转 Modbus 转换器发出的寄存器数据。然而,S7-1200 本身不支持Modbus,为此,本文采用稳联科技的 Profinet 转 Modbus RTU 网关,构建如下通信链路:
目标:S7-1200 通过网关读写 Modbus Slave 中的寄存器数据。
硬件与软件准备
西门子 S7-1212C AC/DC/Rly PLC
稳联技术 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关
USB 转 485 转换器
TIA Portal V21
Gateway Configuration Studio
Modbus Slave
系统架构与通信原理
稳联技术 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关在此系统中扮演双重角色:
Profinet 侧:作为 Profinet IO 设备(从站),被 S7-1200 主站识别;
Modbus 侧:作为 Modbus 主站(Master),主动轮询下位 Modbus 从站(即 PC 上的 MBSlave)。
S7-1200 通过 Profinet 向稳联技术 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关的输入/输出过程映像区写入/读取数据,稳联技术 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关内部将这些数据映射为 Modbus 请求帧,通过 RTU-485 发送给 MBSlave;MBSlave 响应后,稳联技术 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关再将返回值更新到 Profinet 输出区,供 PLC 读取。
配置步骤详解
步骤 1:配置 Modbus Slave(虚拟从站)
打开 Modbus Slave
设置从站地址
选择 Connection → Connect,设置:
Serial Port: 选择 USB 转 485 对应的 COM 口
Baud Rate: 9600
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
在主界面右键 → Define → Holding Registers,定义寄存器范围
手动修改某些寄存器值,用于后续验证通信
此时 MBSlave 已作为地址为 1 的 Modbus RTU 从站运行在 PC 上。
步骤 2:配置稳联 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关
将 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关通过网线连接至与 PC 同一局域网,通电。
打开 Gateway Configuration Studio,点击“搜索设备”,找到网关 IP
进入配置界面,设置以下参数:
(1)Profinet 配置
Device Name:需与 TIA Portal 中 GSD 文件设备名一致
IP 地址:建议与 PLC 同网段
(2)Modbus RTU 主站配置
串口参数:
Baud Rate: 9600
Data Bits: 8
Parity: None
Stop Bits: 1
添加 Modbus 从站任务:
Slave ID: 1
功能码:03
起始地址:0
寄存器数量:1
保存并下载配置到 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关,重启生效。
步骤 3:TIA Portal V21 中组态 S7-1200 与 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关
安装稳联网关的 GSD 文件
在 TIA Portal 中:选项 → 支持包 → 安装 GSD 文件
创建新项目,添加 S7-1200 PLC
在网络视图中:
从“其他现场设备 → Profinet IO”中找到稳联 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关
拖入网络,连接至 PLC 的 PN 口
分配网关 IP 地址:192.168.20.18(与网关实际 IP 一致)
组态网关的 I/O 数据:
输入(I):PLC 读取网关上传的 Modbus 数据
输出(Q):PLC 写入指令给网关
编译并下载程序到 S7-1200。
测试与验证
确保所有设备供电、网络、RS-485 接线正确
观察稳联 Profinet 转 Modbus RTU 485 网关状态灯:Profinet 连接绿灯正常,Modbus 通信闪烁正常
在 TIA Portal 的 监控表中查看 IW68 是否等于 MBSlave 中的值
修改 MBSlave 中的值,观察 PLC 监控值是否同步更新
常见问题排查
通过 稳联 Profinet 转 Modbus RTU 网关,可高效、可靠地打通西门子 S7-1200 与传统 Modbus 设备之间的通信壁垒。即使下位设备仅为 USB 转 485 接口的 Modbus Slave PC 软件,也能在真实工业环境中完成协议转换与数据交互。该方案具有部署灵活、配置直观、兼容性强的优点,适用于设备集成、系统升级、教学实验等多种场景。
提示:实际项目中,USB 转 485 仅用于调试;正式部署应使用工业级 Modbus 从站设备(如电表、变频器等)。
