在电子工程领域,电源转换技术一直是研究的热点。LLC谐振转换器因其高效率、高功率密度等优点,在众多应用中得到了广泛使用。而SRK2000A作为一款专门为LLC谐振转换器优化的同步整流智能驱动器,对于提高转换器的性能起着关键作用。下面,我们就来详细了解一下SRK2000A。
文件下载:srk2000a.pdf
SRK2000A是一款用于LLC谐振转换器的二次侧同步整流控制器,采用SO - 8封装。它具有一系列出色的特性,适用于多种应用场景。
从内部框图可以看出,SRK2000A包含UVLO、调节器、控制逻辑、定时器和驱动器等模块。UVLO确保在合适的电压下启动,调节器提供稳定的内部电压,控制逻辑协调各个模块的工作,定时器用于精确控制开关时间,驱动器则为MOSFET提供驱动信号。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | SGND | 信号地,是器件偏置电流的返回端,也是两个部分漏源电压监测的0V参考点,需直接连接到PGND。 |
| 2 | EN | 用于设置同步整流MOSFET关断的漏极电压阈值,还可对UVLO阈值进行编程。通常通过上拉电阻连接到VCC或电阻分压器来偏置。将该引脚拉低可禁用栅极驱动器输出GD1和GD2,也可作为使能输入。 |
| 3、4 | DVS1、DVS2 | 分别用于检测两个部分的漏极电压。需通过限流电阻连接到相应同步整流MOSFET的漏极端。当引脚电压为负时,对应的MOSFET导通;当负电压超过由EN引脚定义的阈值时,MOSFET关断。内部逻辑可抑制开关噪声,但建议合理布线。 |
| 5、7 | GD2、GD1 | 分别为两个部分的栅极驱动器输出。每个图腾柱输出级能够以1A源电流和3.5A灌电流驱动功率MOSFET。引脚的高电平电压被钳位在约12V,以避免在高VCC供电时出现过高的栅极电压。 |
| 6 | PGND | 功率地,是栅极驱动电流的返回端,需连接到两个同步整流MOSFET源极端的公共点。 |
| 8 | VCC | 器件的电源电压。在靠近IC引脚处连接一个小的旁路电容(典型值0.1µF)到SGND,有助于为内部控制电路提供干净的电源电压;同样在靠近IC引脚处连接一个旁路电容到PGND,可作为脉冲栅极驱动电流的有效能量缓冲。 |
包括上钳位电压、输入偏置电流、触发电压、导通阈值、导通源电流、关断阈值等参数,这些参数对于精确控制MOSFET的开关至关重要。例如,导通阈值典型值为 - 200mV,关断阈值可通过EN引脚设置为 - 12mV或 - 25mV。
使能阈值典型值为1.8V,迟滞典型值为45mV,偏置电流最大为1µA。
输出高电压、输出低电压、输出源峰值电流、输出灌峰值电流、下降时间、上升时间和输出钳位电压等参数决定了栅极驱动器的性能。例如,输出源峰值电流最大为 - 1A,输出灌峰值电流最大为3.5A。
EN引脚具有三种功能:设置同步整流MOSFET的关断阈值、编程栅极驱动器的UVLO阈值以及作为使能(远程开/关控制)。
SRK2000A通过DVS1 - 2引脚感应MOSFET漏极的电压水平,以控制两个SR MOSFET的驱动。有四个重要的漏极电压阈值:V_DVS1,2_A(1.4V)用于触发互锁功能,V_DVS1,2_PT(0.7V)用于预触发栅极驱动器,V_TH - ON用于触发栅极驱动器使MOSFET导通,V_DVS1,2_Off用于使MOSFET关断。ON阈值V_TH - ON受与DVS1 - 2引脚串联的外部电阻影响,可通过公式V_TH - ON = R_D · I_DVS1,2_On + V_DVS1,2_TH计算。为避免误触发,使用250ns的消抖延迟。在MOSFET导通后,为防止过早关断,状态机仅在导通周期的后半段启用参考V_DVS1,2_Off的关断比较器。关断速度对于避免二次侧电流反转至关重要,关断传播延迟最大为60ns。互锁逻辑可防止同时导通和不平衡电流。
IC提供两个高电流栅极驱动输出,能够驱动一个或多个N沟道功率MOSFET。通过可编程栅极驱动UVLO,可驱动标准MOSFET和逻辑电平MOSFET。驱动器提供的高电平电压被钳位在12V,以避免过高的栅极电压。两个栅极驱动器具有下拉能力,确保在低VCC时MOSFET不会误导通。
这是SRK2000A的独特功能。逻辑电路能够检测转换器的轻载状态,停止栅极驱动并降低IC的静态功耗,从而提高轻载时的转换器效率。当负载增加时,IC能够自动重新启动栅极驱动。该模式基于双时间测量系统,通过测量SR MOSFET的开关周期和导通时间来判断是否进入或退出睡眠模式。当导通时间低于开关周期的40%时,设备进入睡眠模式;当导通时间超过开关周期的60%时,重新启用栅极驱动。为避免误判,睡眠模式和唤醒条件需在多个连续开关周期内确认。
IC提供针对SR MOSFET电流反转的保护。如果连续两个开关周期检测到电流反转,IC将进入睡眠模式,直到恢复安全状态才会重新开启SR MOSFET。
SRK2000A设计有两个接地引脚SGND和PGND。SGND用于内部高精度模拟模块的接地参考,PGND用于噪声数字模块和栅极驱动器的电流返回,也是ESD保护电路的接地。在PCB布局时,应确保两个SR MOSFET的源极端尽可能靠近,并将连接到PGND的走线与负载电流返回路径分开,走线应尽可能短且靠近源极端。布局应尽量保持几何对称,以确保电路电气对称。SGND应通过最短路径直接连接到PGND。漏极电压感应应尽可能靠近漏极端进行,以避免杂散电感影响电流读数。建议在VCC与SGND和PGND之间使用低ESR、低ESL的旁路电容,并在转换器输出电压与VCC引脚之间使用串联电阻形成RC滤波器,以获得更干净的VCC电压。
SRK2000A作为一款专为LLC谐振转换器设计的同步整流智能驱动器,凭借其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的应用方式,为电源转换设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择引脚配置和外部元件参数,并注意PCB布局,以充分发挥SRK2000A的优势,提高LLC谐振转换器的性能和效率。大家在使用SRK2000A的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
