在电源设计领域,反激式转换器是一种常见且重要的电路拓扑。而同步整流技术的应用,则能有效提高反激式转换器的效率。今天要给大家介绍的 SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B 系列,就是专门为反激式转换器二次侧同步整流设计的控制器,下面让我们深入了解一下它们的特点和性能。
文件下载:srk1000.pdf
适用于电池充电器 / 快速充电器、适配器以及支持 USB 电源传输(配置文件 3)等领域。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能说明 |
| 1 | VCC | 器件的电源电压引脚,需在靠近 IC 引脚处连接一个接地旁路电容,以提供干净的电源电压,并为脉冲栅极驱动电流提供有效的能量缓冲。 |
| 2 | GND | 器件偏置电流和栅极驱动电流的回流引脚,应靠近同步整流 MOSFET 的源极连接。 |
| 3 | GD | 栅极驱动器输出引脚,图腾柱输出级能够以高峰值电流驱动功率 MOSFET。为避免在高 VCC 供电时出现过大的栅极电压,该引脚的高电平电压被钳位至约 11.6 V(典型值),需直接连接到同步整流 MOSFET 的栅极端子。 |
| 4 | TON | 导通后消隐时间的编程引脚,通过连接到地的电阻和内部电流源设置电压 VTON,用户可根据该电压选择合适的导通后消隐时间,以屏蔽零电流检测(ZCD)比较器的输出,避免因 DVS 引脚的寄生电压振荡导致过早关断。在混合 CCM/DCM 操作中,该引脚与地之间连接大于 60 pF(典型值为 100 pF)的电容可设置内部定时器模式用于同步整流 MOSFET 的关断;若不使用电容,则设置为 QR 或 DCM 操作的关断模式。 |
| 5 | VAUX | 器件的辅助电源电压引脚。当 VCC 电压低于欠压锁定(UVLO)电压阈值(VCC_SO_On)时,若该引脚连接到辅助绕组或由 DVS 电压整流器供电的外部电容,则通过二极管与应用输出电压(VOUT)耦合的 VCC 引脚旁路电容将由 VAUX 引脚供电。若不使用该功能,VAUX 引脚需连接到 VCC 引脚。 |
| 6 | DVS | 漏极电压检测引脚,需通过至少 300 Ω 的串联电阻连接到同步整流 MOSFET 的漏极端子。 |
| 符号 | 引脚 | 参数 | 值 | 单位 |
| VCC | 1 | 直流电源电压 | -0.3 至 36 | V |
| VTON | 4 | TON 引脚电压额定值 | -0.3 至 3.6 | V |
| VAUX | 5 | 辅助直流电源电压 | -0.3 至 100 | V |
| DVS | 6 | 相对于地的漏极检测电压 | -3 至 100 | V |
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Rth j - amb | 结到环境热阻(引脚 2 焊接到 10 mm×10 mm、35 µm 厚的散热铜区,PCB 材料为 1.6 mm 厚的 FR4) | 200 | °C/W |
| Rth j - case | 结到外壳热阻(同上) | 60 | °C/W |
| Ptot | 环境温度为 50°C 时的功耗 | 0.5 | W |
| Tj | 结温工作范围 | -40 至 150 | °C |
| Tstg | 存储温度范围 | -55 至 150 | °C |
在不同的工作条件下,SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B 具有一系列特定的电气特性。例如,VCC 工作电压范围为 3.75 至 32 V,静态电流在不同模式下有所不同,如运行模式下的电流消耗(Iq_run),在 100 kHz 时约为 600 μA;burst - mode 操作且 DVS 引脚不切换时,静态电流(Iq)在 - 25°C 至 85°C 范围内为 160 至 210 μA。此外,还包括漏源感应输入和同步功能、导通和关断时间等方面的特性。
该系列控制器的基本工作原理是,当整流电流开始通过同步整流 MOSFET 的体二极管流动时,以最小的延迟将其导通;当电流接近零时,采用自适应机制将其关断,使关断后体二极管的剩余导通时间达到目标值 Tdiode_off。与基于固定阈值比较器的标准方法相比,自适应关断方法具有明显优势,它能自动补偿整流电流路径中的杂散电感,避免因杂散电感导致的过早关断,并且在恒流调节应用中表现更优。
文档中给出了多种典型应用电路图,包括具有恒压 - 恒流(CV - CC)调节的准谐振反激充电器、准谐振反激适配器(CV 调节)以及固定频率 CCM 反激适配器(CV 调节)等。这些电路展示了 SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B 在不同应用场景下的具体应用方式。
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B 采用 SOT23 - 6L 封装,文档提供了该封装的详细机械数据和外形图,包括引脚尺寸、封装高度、引脚间距等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
SRK1000 / SRK1000A / SRK1000B 系列控制器以其丰富的特性和灵活的应用方式,为反激式转换器的同步整流设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件型号、设置引脚参数,并遵循布局指南进行 PCB 设计,以充分发挥这些控制器的性能优势。
你在使用反激式转换器同步整流控制器的过程中,遇到过哪些挑战或问题呢?是否尝试过使用类似的控制器?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
