在电源设计领域,同步整流技术对于提高反激式转换器的效率至关重要。今天,我们要深入探讨的是STMicroelectronics推出的SRK1000、SRK1000A和SRK1000B系列同步整流控制器,它们在反激式转换器应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:srk1000 (1).pdf
SRK1000、SRK1000A和SRK1000B是专门为反激式转换器的次级侧同步整流(SR)设计的控制器,采用SOT23 - 6L封装,适用于准谐振(QR)和混合连续导通模式(CCM)/不连续导通模式(DCM)的固定频率操作。这些控制器能够提供高电流栅极驱动输出,能够直接驱动N沟道功率MOSFET。
这些控制器广泛应用于电池充电器、快速充电器、适配器以及USB电源传输(配置文件3)等领域。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | VCC | 器件的电源电压,需在靠近IC引脚处连接一个接地旁路电容,以提供干净的电源电压,并作为脉冲栅极驱动电流的有效能量缓冲。 |
| 2 | GND | 器件偏置电流和栅极驱动电流的返回路径,应靠近同步整流MOSFET的源极连接。 |
| 3 | GD | 栅极驱动器输出,图腾柱输出级能够以高峰值电流驱动功率MOSFET。为避免在高VCC供电时出现过高的栅极电压,该引脚的高电平电压被钳位在约11.6 V(典型值)。 |
| 4 | TON | 开启后消隐时间的编程引脚,通过连接一个电阻到地,由内部电流源提供电压VTON,用户可根据该电压选择合适的开启后消隐时间。 |
| 5 | VAUX | 器件的辅助电源电压,当VCC电压低于UVLO电压阈值(VCC_SO_On)时,若该引脚连接到辅助绕组或由DVS电压整流器供电的外部电容,则可为VCC引脚的旁路电容充电。 |
| 6 | DVS | 漏极电压感应引脚,需通过至少300 Ω的串联电阻连接到同步整流MOSFET的漏极。 |
与传统的固定阈值比较器关断方法相比,SRK1000/A/B采用的自适应关断方法具有显著优势。传统方法会受到SR MOSFET的RDS_ON和寄生电感的影响,导致关断电流不准确。而自适应关断方法能够自动补偿整流电流路径中的杂散电感,确保在不同负载条件下都能实现准确的关断,有效减少体二极管的导通时间,提高效率。
当检测到初级控制器的突发模式操作,或者SR MOSFET的导通时间低于编程的最小TON时,控制器会进入低功耗模式。在该模式下,控制器停止开关操作,降低功耗。当负载增加或检测到整流器中的电流导通时间超过睡眠模式退出阈值时,控制器会恢复正常操作。
在CC调节操作的充电器中,当VCC电压下降到阈值VCC_SO_On以下时,内部开关会导通,允许通过VAUX引脚为VCC引脚电容充电,确保在低VCC供电时仍能实现SR开关操作。
在PCB布局时,需要注意以下几点:
SRK1000/SRK1000A/SRK1000B系列同步整流控制器凭借其出色的特性和灵活的功能,为反激式转换器的设计提供了高效、可靠的解决方案。无论是在电池充电器、适配器还是USB电源传输等应用中,都能够显著提高系统效率,降低功耗。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑这些控制器的优势,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似同步整流控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
