深入剖析SRK1004:非互补有源钳位反激式同步整流控制器
作为电子工程师,在电源设计领域,同步整流技术一直是提升电源效率的关键。今天就来和大家详细探讨一下ST公司的SRK1004,一款专为非互补有源钳位反激式(NC - ACF)转换器设计的同步整流控制器。
文件下载:srk1004.pdf
一、SRK1004的特性亮点
1. 应用针对性强
SRK1004专为NC - ACF转换器的二次侧同步整流而优化,这类转换器通常工作在连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)的边界附近或DCM模式下,能很好地适应不同负载条件。
2. 灵活的配置与兼容性
它既可以工作在低端配置,也能用于高端配置,并且支持逻辑电平(A、B和E)和标准电平(C、D和F)的MOSFET,适用范围广泛。
3. 多样化的延时选择
提供两种不同的关断延时,能够覆盖多种MOSFET,满足不同的设计需求。
4. 宽电压与低功耗
具有4至36V的宽电源电压范围,同时工作电流仅580µA,静态电流为230µA,有效降低了功耗。
5. 高压检测与高频性能
具备190V的高压检测输入,可检测SR MOSFET的漏源电压,工作频率最高可达500kHz,适用于高频应用。
6. 快速保护与小封装
拥有快速短路检测器,能及时响应短路情况,并且采用了2x2mm的DFN 6L微小封装,节省了电路板空间。
二、应用领域广泛
SRK1004适用于多种需要高功率密度的应用场景,如高功率密度的USB - PD适配器/充电器、USB - PD墙插以及墙内智能插座等。
三、工作原理详解
1. 基本控制策略
SR MOSFET在电流开始流过其体二极管时开启,当电流接近零时关闭。在低端配置下,设备可直接由转换器的输出电压供电;在高端配置下,建议使用专用的辅助绕组为IC供电。
2. 短路检测功能
在高端配置中,有一个特殊功能可快速检测短路情况,即使IC直接由输出电压供电,也能抑制其工作。
四、电气参数分析
1. 绝对最大额定值
需要注意各个引脚的电压、电流额定值,如VCC引脚的内部调节IC电源电压范围为 - 0.3至11V,VO引脚的外部非调节IC电源电压范围为 - 0.3至65V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐工作条件
在推荐的工作条件下,如VCC输出电流为0至25mA,VO电压为 - 0.3至36V等,能保证设备的性能和电气参数在规格范围内。
3. ESD免疫水平
该设备具有一定的静电放电(ESD)免疫能力,如人体模型(HBM)下为±2kV(引脚之间)和±1.7kV(引脚与EP之间),充电设备模型(CDM)下为±500V。
4. 热数据
了解热阻和功耗数据对于散热设计至关重要。例如,结到环境的热阻为68°C/W,在环境温度为50°C时的功耗为0.5W。
五、典型应用电路
1. 低端配置
在低端配置中,VO引脚可直接连接转换器的输出电压,为设备供电。此时,要注意合理选择RVO和CVO等元件,以优化电路性能。
2. 高端配置
高端配置下,建议使用辅助绕组为IC供电,同时要确保二极管和电容的参数选择合适,以保证电源的稳定性。
六、布局设计要点
1. 通用准则
将Cvcc和Cvo靠近IC,并与VCC和GND引脚短连接,以减少干扰。在VO引脚使用小电阻构建RC滤波器,可提高电源的纯净度。
2. 引脚布局
尽量减小GD引脚、SR MOSFET和DVS引脚所构成的电路面积,缩短SR MOSFET漏极到DVS引脚的走线长度,以降低寄生电感和电容的影响。
3. SCP引脚处理
在低端驱动时,SCP引脚的电阻可轻松连接到IC的GND引脚;在高端驱动时,要尽量减小R1、SCP/GND引脚和二次绕组所构成的电路面积,并将RSCP靠近SCP引脚,以减少寄生电容。
4. 输出电流电路
在低端驱动配置中,要减小SR MOSFET源极与输出电解电容负极之间的连接;在高端驱动配置中,减小二次绕组负极与输出电解电容负极之间的连接,降低线路损耗。
七、选型与订购信息
SRK1004有多种型号可供选择,如SRK1004ATR、SRK1004BTR等,不同型号的VCC电压、关断延时和封装标记有所不同。在选择时,要根据具体的设计需求,如工作电压、延时要求等,来挑选合适的型号。
八、总结与思考
SRK1004作为一款性能出色的同步整流控制器,为电源设计提供了很多便利和优势。但在实际应用中,我们还需要根据具体的电路要求,合理选择元件参数,优化布局设计,以充分发挥其性能。大家在使用SRK1004的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
