脉冲激光加工后,表面形貌与粗糙度如何测量?
激光加工技术是指利用高功率密度激光束与材料相互作用,实现切割、焊接、打孔及表面处理等工艺技术,已成为了高端制造领域的重要加工环节,它可以实现纳米级加工分辨率,覆盖半导体、3C、新能源、医疗等多个领域。
加工表面质量
决定产品品质
脉冲激光加工后,产品表面会出现纳米级到微米级的形貌起伏、烧蚀坑、微裂纹等,这些微观变化都有可能使部件失效、材料抗性下降等,需要精准把控其表面微观形貌和粗糙度。
这不仅是品质把控的重要环节,厂家也可以借此反向优化激光功率等加工参数,从根源提升产品品质和生产效率。
加工精度高
测量难度大
脉冲激光加工后,测量表面微观形貌和粗糙度存在多重技术难题:
微观结构复杂:脉冲激光加工的微孔、沟槽、烧蚀坑等微结构较为复杂,探针式轮廓仪难以测量整个面的微观三维形貌。
测量精度要求较高:不同区域的加工差异,可能会产生微裂纹、颗粒、烧蚀坑等复杂微小特征,接触式轮廓仪的探针分辨率不足;若是测量超光滑样品的表面粗糙度,接触式粗糙度仪的精度也难以满足。
材料物性干扰:高反射率的材料表面反射率会比较高,使用激光共聚焦显微镜测量容易受干扰;如果使是软质材料,接触式轮廓仪也难以测量。
那么,什么仪器可以高效、精准测量表面微观形貌和粗糙度呢?
以光为尺
优可测破解测量难题
面对脉冲激光加工后的测量需求,优可测白光干涉仪以亚纳米级精度,精准捕捉脉冲激光加工后的微观形貌特征和表面粗糙度,助力激光加工科研项目,帮助企业产品良率提升30%。
晶圆激光加工后深度测量:
01
粗糙度
晶圆大深度测量
02
粗糙度
晶圆高度差、粗糙度
LIBS烧蚀坑形貌分析:
01
粗糙度
LIBS体积、台阶测量
02
粗糙度
LIBS烧蚀坑形貌深度
金属件激光加工形貌、台阶测量:
01
粗糙度
钢片激光加工形貌
02
粗糙度
器件形貌台阶测量
激光雕刻、加工后形貌、粗糙度测量:
01
粗糙度
激光雕刻形貌
02
粗糙度
加工器件表面粗糙度
优可测白光干涉仪最高重复性0.002nm,扫描速度400μm/s,满足多种测量场景需求,让每一处微观形貌变化都可被测量、每一组加工参数都被可优化,助力高端制造业更上一层楼。
粗糙度
