各位电子工程师们,今天咱们来深入探讨一款名为 SEA05 的先进恒压恒流控制器。在电源管理和控制领域,恒压(CV)和恒流(CC)控制是非常关键的技术,而 SEA05 在这方面有着出色的表现。
文件下载:sea05.pdf
SEA05 的应用场景十分广泛,像电池充电器、AC - DC 适配器以及 LED 驱动器等领域都能看到它的身影。它就像是一颗万能的螺丝钉,能适配多种不同的“机器”,为这些设备稳定供电提供了可靠保障。
SEA05 是一款高度集成的解决方案,专为需要双控制环路进行 CV 和 CC 调节的开关模式电源(SMPS)应用而设计。它内部集成了电压基准、两个运算放大器(具有或非开漏输出)和低端电流检测电路。
电压基准与其中一个运算放大器构成了电压控制回路的核心。通过一个电阻分压器来检测电源的输出,并将电压调节设定点固定在指定值。这里我们可以思考一下,如何根据不同的应用需求来合理选择电阻分压器的电阻值呢?
电流检测电路和另一个运算放大器组成了电流控制回路。一个检测电阻将与直流输出电流成比例的电压输入到电流检测电路中,该电阻决定了电流调节设定点,并且在功耗方面需要有足够的额定值。那么,在选择检测电阻时,我们应该如何平衡其额定功率和检测精度呢?
| SEA05 共有六个引脚,相邻引脚具有相同的 AMR(绝对最大额定值),这一设计增强了 IC 对引脚间意外短路的抗干扰能力。以下是各引脚的详细功能: | n. | Name | Function |
| 1 | Isense | 电流环路运算放大器的反相输入。该引脚通过去耦电阻连接到电流检测电阻的冷端。 | |
| 2 | GND | 接地。是器件偏置电流的返回端,也是所有电压的 0V 参考点。该引脚应尽可能靠近转换器的接地输出端,以最小化负载电流对电压调节设定点的影响。 | |
| 3 | Vctrl | 电压环路运算放大器的反相输入。该引脚连接到检测输出电压的电阻分压器的中点。 | |
| 4 | Ictrl | 电流环路运算放大器的同相输入。它直接连接到电流检测电阻的热(负)端。 | |
| 5 | OUT | 两个内部运算放大器的公共开漏输出。该引脚只能吸收电流,连接到光耦合器的光电二极管支路,将误差信号传输到初级侧。 | |
| 6 | Vcc | 器件的电源电压。一个小的旁路电容(典型值为 0.1µF)连接到 GND,并尽可能靠近 IC 的引脚,有助于获得干净的电源电压。 |
| 了解器件的最大额定值对于保证其安全稳定工作至关重要。以下是 SEA05 的一些关键最大额定值: | Symbol | Pin | Parameter | Value | Unit |
| Vcc | 6 | Dc supply voltage | -0.3 to 38 | V | |
| Vout | 5 | Open-drain voltage | -0.3 to Vcc | V | |
| lout | 5 | Max sink current | 20 | mA | |
| Ictrl | 4 | Analog input | -0.3 to Vcc | V | |
| Isense | 1 | Analog input | -0.3 to 3.3 | V | |
| Vctrl | 3 | Analog input | -0.3 to 3.3 | V |
| 热性能也是我们在设计中需要重点关注的方面,因为过高的温度可能会影响器件的性能甚至导致其损坏。 | Symbol | Parameter | Value | Unit |
| R thJA | Thermal resistance, junction - to - ambient | 250 | °C/W | |
| Tj op | Junction temperature operating range | -40 to 150 | °C | |
| T STG | Storage temperature | -55 to 150 |
在 - 25°C < TJ < 125°C,Vcc = 20V 的条件下,SEA05 展现出了一系列优秀的电气特性。例如,其电压工作范围为 3.5 - 36V,静态电流典型值为 200µA 等。这些特性为我们在不同的工作条件下使用该器件提供了重要的参考依据。
在典型应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的外部元件。比如,在电压控制回路中,通过电阻分压器 R1 和 R2 来设定输出电压;在电流控制回路中,选择合适的检测电阻 Rsense 来设定最大电流。这里有一个小问题,当我们改变 R1 和 R2 的阻值时,输出电压会如何变化呢?
在实际应用中,为了保护 IC,我们可以在 Ictrl 引脚串联一个 15Ω 的电阻。例如,在转换器输出短路的情况下,这个电阻可以防止 Ictrl 引脚的电压超过其 AMR 而损坏 IC。不过,这个电阻的加入会引入一个误差,我们可以通过计算 Ictrl 引脚电流乘以外部电阻的值来得到电流检测阈值的变化。那么,在不同的应用场景中,我们应该如何权衡这个保护电阻带来的误差和保护效果呢?
(V_{csth}) 阈值通过一个连接到内部电压基准的电阻分压器在内部实现。两个跨导运算放大器的电流吸收输出是公共的,这实现了一个或功能,确保当电流或电压达到过高值时,光耦合器被激活。电压控制跨导运算放大器可以进行完全补偿,其输出和负输入都可以直接连接外部补偿元件。
| SEA05 采用 SOT23 - 6L 封装,这种封装尺寸小巧,适合空间受限的应用。同时,ST 提供不同等级的 ECOPACK® 封装以满足环保要求。其具体的机械尺寸数据如下表所示: | Dim. | mm. | inch | |||||
| Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | |||
| A | 0.9 | 1.45 | 0.035 | 0.057 | ||||
| A1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0039 | ||||
| A2 | 0.9 | 1.3 | 0.035 | 0.0512 | ||||
| b | 0.35 | 0.5 | 0.014 | 0.02 | ||||
| c | 0.09 | 0.2 | 0.004 | 0.008 | ||||
| D | 2.8 | 3.05 | 0.11 | 0.120 | ||||
| E | 1.5 | 1.75 | 0.059 | 0.0689 | ||||
| e | 0.95 | 0.037 | ||||||
| H | 2.6 | 3 | 0.102 | 0.118 | ||||
| L | 0.1 | 0.6 | 0.004 | 0.024 | ||||
| θ (degrees) | 0° | 10° | 0° | 10° |
总的来说,SEA05 是一款功能强大、性能出色的恒压恒流控制器。它的高集成度、宽工作电压范围、低功耗以及高精度控制等特点,使其成为众多电源应用的理想选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其引脚功能、性能参数、应用电路以及保护和补偿设计等方面。同时,随着电子技术的不断发展,我们也期待 SEA05 能够在更多的创新应用中发挥更大的作用。各位工程师们,你们在使用 SEA05 或者类似器件的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流!
