在电子设计领域,对于开关电源(SMPS)应用而言,实现高效的恒压(CV)和恒流(CC)调节以及低功耗的LED指示灯驱动是非常重要的。ST公司的SEA05L就是一款针对此类需求而设计的高度集成解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:sea05l.pdf
SEA05L的核心由电压控制环路和电流控制环路组成。电压参考和一个运算放大器构成电压控制环路的核心,电流传感电路和另一个运算放大器组成电流控制环路。
完成两个控制环路所需的外部元件包括:
| 引脚编号 | 名称 | 功能 |
| 1 | Isense | 电流环路运算放大器的反相输入,通常用于电流控制环路,通过去耦电阻连接到电流检测电阻的正端。 |
| 2 | GND | 接地,是器件偏置电流的返回端,所有电压的0 V参考点,应尽可能靠近转换器的接地输出端子连接,以最小化负载电流对电压调节设定点的影响。 |
| 3 | Vctrl | 电压环路运算放大器的反相输入,通常用于电压控制环路,连接到感应输出电压的电阻分压器的中点。 |
| 4 | LD | 开漏输出,能够吸收5 mA(峰值),由内部振荡器以1 kHz方波、12.5%占空比驱动。当 (V{CC}) 高于开启阈值(典型值3 V)时,内部MOSFET开始开关;当 (V{CC}) 低于IC的欠压锁定(UVLO)时,LD处于高阻抗状态。该引脚可通过串联电阻连接到外部LED指示灯,以限制LED电流。 |
| 5 | OUT | 两个内部运算放大器的公共开漏输出,只能吸收电流,通常连接到光耦合器的光电二极管分支,将误差信号传输到初级侧。 |
| 6 | Vcc | 器件的电源电压,靠近IC引脚处连接一个小的旁路电容(典型值0.1 pF)到GND,有助于获得干净的电源电压。 |
在 (-25^{circ}C < T{j} < 125^{circ}C),(V{CC}=20 ~V) 的条件下,其主要电气特性如下:
电压环路通过跨导运算放大器、电阻分压器 (R{1}) 和 (R{2}) 以及光耦合器进行控制。可以使用以下公式选择 (R{1}) 和 (R{2}) 的值: [V{o}=V{ctrl} frac{(R{1}+R{2})}{R{2}}] [R{1}=R_{2} frac{(V{o}+V{ctrl})}{V{ctrl}}] 例如,当 (R{1}=100 k Omega),(R{2}=15 k Omega) 时,(V{O}=19.17 ~V)。
电流环路通过跨导运算放大器、检测电阻 (R{sense}) 和光耦合器进行控制。控制方程为: [R{sense} I{O max}=V{csth}] [R{sense}=frac{V{csth}}{I{O max}}] 例如,当 (I{O max}=1 ~A),(V{csth}=50 mV) 时,(R{sense}=50 ~m Omega)。同时,选择 (R{sense}) 电阻时,需要考虑其在满载运行时的最大耗散功率 (P{lim}=V_{csth} I_{O max})。
电压控制跨导运算放大器可以进行完全补偿,其输出和负输入都可直接连接外部补偿元件。
LD引脚是该器件的一个独特特性,它能够高效驱动LED指示灯,降低SMPS的待机功耗。LD引脚是一个开漏输出,能够吸收5 mA(峰值),由内部振荡器以1 kHz(典型值)的方波、12.5%占空比驱动。当 (V{CC}) 高于开启阈值(典型值3 V)时,内部MOSFET开始开关;当 (V{CC}) 低于IC的UVLO时,LD处于高阻抗状态。将LED指示灯通过串联电阻连接到LD引脚,可以在保持相同驱动峰值电流的情况下降低LED的功耗,同时1 kHz的LED驱动电流调制频率消除了闪烁的视觉感知。
SEA05L采用SOT23 - 6L封装(2.90 mm x 2.80 mm),满足不同的环保要求。其具体的机械数据如下表所示:
| Sym | mm | inches | ||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | |
| A | 1.45 | 0.057 | ||||
| A1 | 0.00 | 0.15 | 0.000 | 0.006 | ||
| A2 | 0.90 | 1.15 | 1.30 | 0.035 | 0.045 | 0.051 |
| b | 0.30 | 0.50 | 0.012 | 0.020 | ||
| c | 0.08 | 0.22 | 0.003 | 0.009 | ||
| D | 2.90 | 0.114 | ||||
| E | 2.80 | 0.110 | ||||
| E1 | 1.60 | 0.063 | ||||
| e | 0.95 | 0.037 | ||||
| e1 | 1.90 | 0.075 | ||||
| L | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.012 | 0.018 | 0.024 |
| è | 0° | 4° | 8° | 0° | 4° | 8° |
| N | 6 | 6 |
SEA05L是一款功能强大、设计灵活的集成芯片,它为SMPS应用提供了高效的恒压恒流控制和LED指示灯驱动解决方案。其宽工作电压范围、低静态功耗、高精度控制以及独特的LED驱动功能,使其在各种电源应用中具有很大的优势。各位工程师在进行相关设计时,可以考虑这款产品,相信它能为你的设计带来不少便利。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
