在电子设备的电源设计中,反激式转换器因其结构简单、成本低等优点被广泛应用。而同步整流技术的出现,进一步提高了反激式转换器的效率。今天要给大家介绍的 SRK1001 就是一款专门为反激式转换器设计的自适应同步整流控制器。
文件下载:srk1001.pdf
SRK1001 采用 SO8 封装,适用于 QR 和混合 CCM/DCM 固定频率操作。它具有宽 VCC 工作电压范围(3.7 至 32 V),支持低至 2V 输出的 CC 调节操作,在低功耗模式下的静态电流极低(170 µA)。此外,它还具备高压感测输入(185 V AMR),可用于检测 SR MOSFET 的漏源电压,工作频率高达 300 kHz,能够提供高电流栅极驱动输出,驱动 N 沟道功率 MOSFET。
| 订单代码 | 封装 | 包装 |
| SRK1001 | SO8 | 卷带包装 |
SRK1001 针对反激式转换器进行了二次侧同步整流控制优化,能够在整流电流开始流经体二极管时,以最小延迟开启 SR MOSFET,并在电流接近零时关闭,有效提高了转换器的效率。
3.7 至 32 V 的宽 VCC 工作电压范围,使得 SRK1001 能够适应不同的应用场景。
在低功耗模式下,静态电流仅为 170 µA,有助于降低系统功耗,提高能源利用效率。
高达 185 V AMR 的高压感测输入,可准确检测 SR MOSFET 的漏源电压,确保控制器的稳定运行。
用户可以通过 TON 和 TOFF 引脚编程最小开启时间(TON)和关闭时间(TOFF),以适应不同的应用需求。
SRK1001 共有 8 个引脚,每个引脚都有其特定的功能。下面为大家详细介绍:
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | DIS/SYNC | 具有禁用和同步输入两个功能。当 DIS 引脚电压出现正上升沿时,SR MOSFET 异步关闭;若该引脚电压保持高电平至少 4 个开关周期,设备进入低功耗模式。同步功能要求 TON 引脚和 GND 之间不安装外部电容,SR MOSFET 的关闭由施加的 SYNC 信号的正上升沿或 ZCD 比较器输出触发。该引脚由内部电流源(5 µA)上拉,若不使用,必须接地。 |
| 2 | GD | 栅极驱动器输出,图腾柱输出级能够以高峰值电流水平驱动功率 MOSFET。为避免在高 VCC 供电时出现过高的栅极电压,该引脚的高电平电压被钳位在约 11.5 V。该引脚必须直接连接到 SR MOSFET 的栅极端子。 |
| 3 | GND | 设备偏置电流和栅极驱动电流的返回端,应靠近同步整流 MOSFET 的源极端子布线。 |
| 4 | VCC | 设备的电源电压,靠近 IC 引脚放置一个与 GND 相连的旁路电容,有助于为内部控制电路提供干净的电源电压,并作为脉冲栅极驱动电流的有效能量缓冲器。 |
| 5 | DVS | 漏极电压感测,该引脚必须通过至少 300 Ω 的串联电阻连接到同步整流 MOSFET 的漏极端子。 |
| 6 | VAUX | 设备的辅助电源电压。当 VCC 电压低于 UVLO 电压阈值(VCC_SO_On)时,若该引脚连接到辅助绕组或由 DVS 电压整流器供电的外部电容,则 VCC 引脚上的旁路电容(通过二极管耦合到应用 VOUT)由 VAUX 引脚供电。若不使用该功能,VAUX 引脚必须连接到 VCC 引脚。 |
| 7 | TOFF | 关闭后消隐时间编程引脚。通过内部电流源连接到该引脚的电阻设置电压 VTOFF,用户可根据该电压水平选择适合应用要求的关闭后消隐时间。 |
| 8 | TON | 开启后消隐时间编程引脚。通过内部电流源连接到该引脚的电阻设置电压 VTON,用户可根据该电压水平选择适合的开启后消隐时间,以屏蔽 ZCD 比较器输出,避免因 DVS 引脚上的寄生电压振荡而导致过早关闭。在混合 CCM/DCM 操作中,该引脚和 GND 之间大于 60 pF(典型值为 100 pF)的电容设置 SR MOSFET 关闭的内部定时器模式;若不使用电容,则设置为 QR 或 DCM 操作的关闭定时器模式。当使用 SYNC 信号进行关闭时,也不需要电容。 |
SRK1001 的自适应关断机制采用 ZCD_OFF 比较器,将 DVS 信号与自适应阈值进行比较。该阈值经过调整,使得在稳态下,SR MOSFET 体二极管在关断后的剩余导通时间达到目标值 Tdiode_off。与基于固定阈值比较器的标准方法相比,自适应方法具有明显优势。它能够自动补偿整流电流路径中的杂散电感,避免标准比较器因杂散电感导致的提前关断问题。
SRK1001 具有内部定时器,可在 DVS 信号的第一个上升沿之前以固定的提前时间 Tant_timer 关闭 SR MOSFET。该定时器有两种不同的用户操作模式,分别针对固定频率混合 CCM/DCM 转换器和 QR/DCM 应用进行了优化。通过 TON 引脚上的 100 pF 电容来选择合适的定时器模式:若存在电容,则假设为混合 CCM/DCM 操作;若不存在电容,则假设为 QR/DCM 操作。
当负载逐渐降低,SR MOSFET 的导通时间接近编程的最小 TON 时,IC 停止开关,降低功耗,进入自动睡眠模式。当负载增加,SR MOSFET 体二极管的导通时间超过一定值时,IC 恢复操作。此外,当检测到初级控制器的突发模式操作或 DIS/SYNC 引脚变为高电平时,IC 也会进入低功耗模式。
SRK1001 适用于多种应用场景,包括 AC-DC 适配器、电池充电器/快速充电器、USB 电源传输(配置文件 4)和工业开关电源等。在这些应用中,SRK1001 能够有效提高电源的效率和性能。
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
SRK1001 作为一款专为反激式转换器设计的自适应同步整流控制器,具有多种优秀特性和功能。它的自适应关断机制、可编程功能和低功耗模式,使其能够在不同的应用场景中实现高效、稳定的同步整流控制。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择引脚配置和参数设置,并遵循布局指南,以充分发挥 SRK1001 的性能优势。大家在使用 SRK1001 的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
