在电子设计领域,LLC谐振转换器因其高效、高功率密度等优点而被广泛应用。而SRK2001作为一款专门为LLC谐振转换器优化的自适应同步整流控制器,无疑为工程师们提供了一个强大的工具。今天,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:srk2001.pdf
SRK2001采用SSOP10封装,有多种订货代码可供选择,如SRK2001、SRK2001TR等,包装形式有管装和卷带装。
广泛应用于AC - DC适配器、一体机PC、高端平板电视、符合80 +/85 +标准的ATX SMPS、符合90 +/92 +标准的SERVER SMPS以及工业SMPS等领域。
SRK2001的引脚连接清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VCC为器件供电,需靠近IC引脚连接旁路电容以获得干净的电源;GND为器件偏置电流和栅极驱动电流的返回端,应连接到同步整流MOSFET源极的公共点。GD1和GD2为栅极驱动输出,可直接驱动功率MOSFET,输出高电平电压被钳位在约11V。SVS1和SVS2用于源电压检测,DVS1和DVS2用于漏电压检测,需通过100Ω电阻连接到MOSFET的漏极。PROG引脚用于编程睡眠模式进入/退出的导通占空比,EN引脚具有使能功能,可实现自动睡眠模式的启用/禁用以及远程ON/OFF控制。
在使用SRK2001时,必须注意其绝对最大额定值,如VCC的直流电源电压范围为 - 0.3V至VCCZ,超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。热数据方面,结到环境的最大热阻为130°C/W,结到外壳顶部的最大热阻为10°C/W,工作结温范围为 - 40°C至150°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C。
SRK2001的核心是控制逻辑块,由异步逻辑实现。该数字电路根据DVS - SVS引脚对通过比较器块检测到的漏源电压变化,生成逻辑信号控制两个外部功率MOSFET的导通和关断。同时,通过两个栅极驱动器状态机并行工作并互锁,避免两个同步整流MOSFET同时导通,还有一个状态机管理正常运行与睡眠模式之间的转换。
通过DVS1 - SVS1和DVS2 - SVS2两对引脚检测MOSFET的漏源电压(开尔文检测),以确定何时导通和关断同步整流MOSFET。有三个重要的电压阈值:VTH_A(1.4V)用于触发相反的栅极驱动器,VTH_PT(0.7V)用于预触发栅极驱动器,VTH_ON( - 130mV至 - 70mV)为导通阈值。
当检测到的漏源电压低于VTH_ON阈值时,SR MOSFET导通。为避免误触发,引入了自适应屏蔽延迟TD_On,该延迟在高负载时取最小值,随着负载降低而增加,以提高各负载工况下的效率。
SR MOSFET的关断可由自适应关断机制(双斜率关断)或ZCD_OFF比较器(快速关断)触发。由于SR MOSFET的杂散电感影响,检测到的漏源信号不能准确反映MOSFET的实际电压降,可能导致过早关断。为此,采用自适应算法,当检测到的漏电压达到零时关断SR MOSFET,并逐步调整关断时间以实现最大导通时间。
该模式基于双时间测量系统,通过测量半开关周期和同步整流器的导通时间来判断是否进入睡眠模式。当负载降低,导通占空比低于DOFF时,器件进入睡眠模式;当导通占空比超过DON时,重新启用SR MOSFET栅极驱动。为避免误判,睡眠模式条件需连续512个时钟周期确认。进入睡眠模式后,会采用软睡眠过渡程序,减少对系统的干扰。
当检测到初级控制器停止开关,且DVS1和DVS2引脚电压高于VTH_A至少20μs时,SRK2001进入低功耗状态。初级控制器重新启动开关后,当检测到导通占空比超过用户通过RPG电阻编程的DON_BM值时,SRK2001恢复工作。
通过EN和PROG引脚,用户可以配置自动睡眠模式的启用或禁用。在启动阶段,根据连接到EN和PROG引脚的电阻值,设置进入和退出睡眠模式的导通占空比。在正常运行时,EN引脚还可作为远程ON/OFF输入。
SRK2001作为一款高性能的自适应同步整流控制器,凭借其丰富的特性和强大的功能,为LLC谐振转换器的设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要充分了解其工作原理和特性,合理进行引脚配置和布局设计,以发挥其最大优势,实现高效、稳定的电源转换。大家在使用SRK2001的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
