SRK2001A:LLC谐振转换器的自适应同步整流控制器
在电子工程师的日常工作中,找到一款合适的同步整流控制器对于设计高效的电源转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics的SRK2001A,这是一款专门为LLC谐振转换器设计的自适应同步整流控制器。
文件下载:srk2001a.pdf
一、产品特性亮点
1. 优化设计
SRK2001A是针对LLC谐振转换器二次侧同步整流的优化方案,采用中心抽头二次绕组变压器进行全波整流。它提供两个高电流栅极驱动输出,可直接驱动N沟道功率MOSFET,且每个栅极驱动器独立控制,互锁逻辑电路防止两个同步整流MOSFET同时导通。
2. 性能优势
  • 宽电压范围与低功耗:VCC工作电压范围为4.5V至32V,低功耗模式下静态电流仅50μA,能满足轻载和空载条件下对转换器功耗的严格要求。
  • 高频率与高灵敏度:工作频率高达500kHz,具备高压漏源开尔文感应功能,可精准感知每个SR MOSFET的电压。
  • 智能逻辑与可编程性:自适应导通和关断逻辑,结合自适应屏蔽时间,能最大程度延长SR MOSFET的导通时间,无需寄生电感补偿电路。还支持可编程退出负载水平,适用于多种工作模式。
    3. 封装优势
    采用SSOP10封装,引脚布局合理,便于PCB设计和焊接。
二、应用领域广泛
SRK2001A凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛应用:
  • 消费电子:AC - DC适配器、一体机电脑、高端平板电视等,能有效提高电源转换效率,降低能耗。
  • 服务器与工业电源:符合80 + / 85 +标准的ATX SMPS、90 + / 92 +标准的SERVER SMPS以及工业SMPS,为服务器和工业设备提供稳定高效的电源。
三、引脚功能解析
1. 电源与控制引脚
  • VCC:设备的电源引脚,需靠近IC引脚连接旁路电容,以获得干净的电源电压,为内部控制电路提供稳定的能量。
  • GND:设备偏置电流和栅极驱动电流的返回引脚,应连接到两个同步整流MOSFET源极的公共点。
  • EN:使能引脚,具有内部上拉功能,可实现远程开关控制。当引脚电压低于内部阈值VEN_OFF时,控制器停止工作并进入低功耗状态;高于阈值VEN_ON时,恢复工作。
    2. 驱动与传感引脚
  • GD1和GD2:栅极驱动输出引脚,可直接连接到SR MOSFET的栅极。高电平电压钳位至11V,避免在高VCC电压下向SR MOSFET提供过多的栅极电荷。
  • DVS1和DVS2:漏极电压感应引脚,需通过100Ω电阻连接到相应SR MOSFET的漏极,用于感应漏源电压。
  • SVS1和SVS2:源极电压感应引脚,作为DVS1和DVS2引脚对应的参考电压,直接连接到相应SR MOSFET的源极。
    3. 编程引脚
  • PROG:用于设置从突发模式退出时的导通占空比。通过连接到GND的电阻,由内部精确电流源提供电流,设置电压VPROG,用户可根据应用需求选择合适的导通占空比。
四、电气特性与参数
1. 电源特性
  • VCC工作范围:4.5V至32V,启动电压VCC_On为4.25 - 4.75V,关断电压VCC_Off为4 - 4.5V,具有0.25V的滞回特性。
  • 电流消耗:运行模式下电流消耗Iq_run典型值为700μA,静态电流Iq在低功耗模式下典型值为50μA。
    2. 传感与同步特性
  • 漏源感应电压:最大可达90V,具有多个电压阈值,如触发电压VTH_A为1.4V,预触发电压VTH_PT为0.7V,导通阈值VTH_ON为 - 130至 - 70mV。
  • 开关延迟:最小导通延迟TD_On_min最大为100ns,最大导通延迟TD_On_max在100kHz时为0.5μs。
    3. 驱动特性
  • 输出电流:输出源峰值电流Isource_pk典型值为 - 0.35A,最大输出灌电流峰值Isink_pk_ZCD在ZCD比较器触发关断时为4A。
  • 开关时间:上升时间tr典型值为140ns,自适应关断触发关断时的下降时间tf典型值为80ns,ZCD_OFF比较器触发关断时的下降时间tf_ZCD典型值为30ns。
五、工作原理详解
1. 整体控制逻辑
SRK2001A的核心是控制逻辑块,由异步逻辑实现。通过比较器感应DVS - SVS引脚对的漏源电压,生成逻辑信号控制外部功率MOSFET的开关。两个栅极驱动器状态机并行工作,互锁以避免同时导通,还有一个状态机管理正常模式和低功耗模式的转换。
2. 漏极电压感应
通过DVS1 - SVS1和DVS2 - SVS2引脚对感应MOSFET的漏源电压,实现开尔文感应。当变压器半绕组开始导通时,相应的SR MOSFET导通;电流接近零时,MOSFET关断。为限制动态电流注入,DVS1和DVS2引脚需串联至少100Ω电阻。
3. 导通逻辑
当感应到的漏源电压低于VTH_ON阈值时,SR MOSFET导通。为避免误触发,引入自适应屏蔽延迟TD_On,该延迟在高负载时取最小值,随负载降低而增加,最大可达时钟周期的10%。
4. 自适应关断逻辑
SR MOSFET的关断有两种机制:自适应关断机制和ZCD_OFF比较器关断机制。自适应关断机制通过自适应算法,在感应到漏源电压为零后延迟一段时间关断MOSFET,并逐步调整延迟以最大化导通时间和实现目标残余导通时间。ZCD_OFF比较器在快速瞬态条件下迅速关断MOSFET,防止电流反转。
六、注意事项与布局建议
1. 电源与信号稳定性
  • 确保VCC引脚连接旁路电容,必要时可使用RC滤波器,以获得干净的电源电压。
  • 注意DVS和SVS引脚的布线,尽量靠近MOSFET的漏极和源极,以减少寄生电感对电压感应的影响。
    2. 引脚连接与保护
  • GND引脚应连接到同步整流MOSFET源极的公共点,布线时应与负载电流返回路径分开,且尽量短而粗。
  • 对于EN和PROG引脚,要注意其电压阈值和编程要求,确保控制器正常工作。
    3. 噪声抑制
    在低负载时,ZCD_OFF比较器可能会因漏源感应信号上的噪声而导致过早关断。可使用RC缓冲器跨接在SR MOSFET的漏源两端,以降低噪声影响。
七、总结
SRK2001A作为一款专为LLC谐振转换器设计的自适应同步整流控制器,具有诸多优异特性和广泛的应用领域。通过深入了解其引脚功能、电气特性和工作原理,电子工程师可以更好地将其应用于实际设计中,提高电源转换器的效率和性能。在实际应用中,还需注意布局和布线等细节,以确保控制器的稳定运行。大家在使用SRK2001A的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
