可重触发单稳态多谐振荡器:从原理到应用的深度剖析
在电子电路设计领域,可重触发单稳态多谐振荡器是一种非常实用的电路元件,它能够在特定的触发条件下产生精确的脉冲信号,广泛应用于脉冲整形、定时、延时等电路设计中。本文将深入介绍TI公司的SN54122、SN54123、SN54130、SN54LS122、SN54LS123、SN74122、SN74123、SN74130、SN74LS122、SN74LS123等系列可重触发单稳态多谐振荡器,从其特点、原理、应用以及机械数据等方面进行详细讲解。
文件下载:SN74LS123DR.pdf
可重触发单稳态多谐振荡器的特点
触发方式灵活
这些多谐振荡器采用直流触发,可从高电平有效或低电平有效的门控逻辑输入进行触发,为电路设计提供了更多的灵活性。
可重触发功能
支持重触发功能,能够产生长达理论上100%占空比的非常长的输出脉冲。而且,通过重触发门控的低电平有效(A)或高电平有效(B)输入,可以延长基本脉冲持续时间;使用覆盖清除输入则可以缩短输出脉冲。
内部定时电阻
像'122和'LS122型号具有内部定时电阻,这意味着在某些情况下,只需外接一个电容就可以使用该电路,简化了电路设计。
抗干扰能力强
'LS122和'LS123具备足够的施密特滞后特性,能够确保在B输入的转换速率低至0.1毫伏每纳秒时,仍能实现无抖动触发。
关键技术原理
脉冲持续时间控制
该系列多谐振荡器的输出脉冲持续时间可以通过三种方法进行控制。基本脉冲时间可以通过选择外部电阻和电容值来编程确定。另外,在触发之后,可以通过重触发或覆盖清除操作来调整脉冲持续时间。 对于不同的电容范围,输出脉冲持续时间($t_w$)有不同的计算公式:
  • 当$C_{ext} leq 1000 pF$时,可以参考特定的图表(图4、图6)来确定脉冲持续时间。
  • 当$C_{ext} > 1000 pF$时,对于'122、'123和'130型号,$tw$的计算公式为$t{w}=K cdot R{T} cdot C{ext }left(1+frac{0.7}{R{T}}right)$,其中K值对于'122为0.32,对于'123和'130为0.28;对于'LS122和'LS123型号,当$C{ext} geq 1 mu F$时,$t{w}=0.33 cdot R{T} cdot C_{ext }$。
功能表与逻辑图
文档中提供了详细的功能表,展示了不同输入条件下的输出状态,帮助工程师更好地理解和使用这些器件。同时,还给出了逻辑图,直观地呈现了电路的工作原理。
推荐工作条件与电气特性
工作条件
不同型号的器件在推荐工作条件上存在一定差异,主要包括电源电压、输出电流、脉冲持续时间、外部电阻和电容等参数。例如,SN54系列和SN74LS系列的电源电压范围有所不同,分别为4.5 - 5.5V和4.75 - 5.25V。
电气特性
在推荐的自由空气工作温度范围内,这些器件的电气特性包括输入电压、输出电压、输入电流、电源电流等参数。文档中给出了不同测试条件下的典型值和最大值,为工程师在电路设计中评估器件性能提供了重要依据。
典型应用与注意事项
应用举例
这些可重触发单稳态多谐振荡器在脉冲整形、定时、延时等电路设计中有着广泛的应用。对于需要更精确脉冲持续时间(长达28秒)且不需要清除功能的应用,可以选择'121型号。
注意事项
  • 在使用电解电容并利用清除功能时,为防止$C_{ext}$两端出现反向电压,建议采用特定的连接方法(图2)。
  • 对于'LS122和'LS123,由于其采用的定时方案,在使用电解电容时不需要使用开关二极管来防止反向偏置。
封装与机械数据
封装信息
文档提供了丰富的封装选项,包括CDIP、CFP、LCCC、PDIP、SOIC、SSOP等多种封装类型,以满足不同应用场景的需求。同时,还给出了每个封装的引脚数量、引脚间距、工作温度范围、器件标记等详细信息。
机械数据
详细介绍了各种封装的机械尺寸、引脚布局、焊接要求等信息,并提供了相关的机械图纸和注意事项。这些数据对于电路板的设计和组装至关重要,工程师需要根据实际情况选择合适的封装和焊接工艺。
可重触发单稳态多谐振荡器在电子电路设计中具有重要的作用。TI公司的这些系列产品以其灵活的触发方式、可重触发功能、丰富的封装选项等特点,为工程师提供了多样化的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件型号、确定工作条件,并注意相关的应用注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
