探索MAX4077:微功耗、SOT23封装运放的卓越性能
探索MAX4074 - MAX4078:微功耗、SOT23封装运放的卓越性能
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX4074 - MAX4078系列微功耗、SOT23封装、轨到轨、固定增益、GainAmp/开环运算放大器,它以其独特的性能和特点,为工程师们提供了更多的设计选择。
文件下载:MAX4077.pdf
产品概述
MAX4074 - MAX4078系列将低成本轨到轨运算放大器与精密内部增益设置电阻相结合。工厂微调的片上电阻不仅减小了设计尺寸、降低了成本和布局复杂度,还能提供0.1%的增益精度。该系列提供从 -0.25V/V 到 -100V/V 的固定反相增益或从 +1.25V/V 到 +101V/V 的同相增益。它们仅需一个 +2.5V 到 +5.5V 的单电源供电,每放大器的电源电流仅为34µA,非常适合低功耗应用。
这个系列有两种版本:MAX4076/MAX4077/MAX4078是单/双/四开环、单位增益稳定的运算放大器;MAX4074/MAX4075是单/双固定增益运算放大器。开环放大器的输入共模电压范围从负电源以下150mV扩展到正电源1.2V以内,GainAmp输出可以轨到轨摆动,并能驱动1kΩ负载,同时保持出色的直流精度(仅MAX4074/MAX4075)。此外,该系列放大器对高达100pF的容性负载具有稳定性。
产品特性亮点
内部增益设置电阻
MAX4074采用SOT23封装集成了内部增益设置电阻,结合工厂微调技术,能够实现0.1%的增益精度(MAX4074/75),同时提供54种标准增益选择(MAX4074/75),大大简化了设计过程。
轨到轨输出能力
MAX4074/75的轨到轨输出能够驱动1kΩ负载,这意味着在实际应用中可以更灵活地匹配不同的负载,提高了系统的兼容性和性能。
微功耗设计
该系列采用单 +2.5V 到 +5.5V 电源供电,每放大器的电源电流仅为34µA(MAX4074/75),非常适合电池供电的便携式设备,有助于延长设备的续航时间。
高增益带宽积
部分型号的增益带宽积(GBW)产品最高可达4MHz(Av = +25V/V 到 +101V/V),能够满足一些对带宽要求较高的应用场景。
输入故障保护
MAX4074/75具备 ±17V 的输入故障保护能力,即使输入电压高达 ±17V,也不会导致输出相位反转,同时保护放大器和信号源不受损坏。
容性负载稳定性
该系列放大器对高达100pF的容性负载具有稳定性,无需隔离电阻,这在驱动容性负载时能够减少额外的元件,简化电路设计。
电气特性分析
MAX4074/MAX4075
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 条件
电源电压范围 VCC 2.5 - 5.5 V -
电源电流(每放大器) ICC - 34 50 µA VCC = 3V
输入失调电压 VOS 0.2 - 3.5 mV RL = 1MΩ
输入失调电压漂移 - - 0.3 - µV/°C -
输入偏置电流 IIN+_ 0.8 - 1000 pA -
反相输入电阻 RIN_ 80 - - AV < +25V/V
同相输入电阻 RIN_+ 1000 - - -
正输入电压范围 IN_+ 0.15 - 1.2 V -
负输入电压范围 IN_- ±15 - - V -
电源抑制比 PSRR 70 - 96 dB VCC = 2.5V to 5.5V
闭环输出阻抗 ROUT 0.2 - - Ω -
输出短路电流 - -22 - 5 mA -
输出电压摆幅 - - - - mV 不同负载和增益条件
-3dB带宽 BW(-3dB) - - - kHz 不同增益条件
输出电压摆幅 VOH/VOL - - - mV 不同负载条件
增益带宽积 GBW - 230 - kHz -
压摆率 SR - 90 - V/ms VOUT = 4V step
建立时间(到0.01%) - - 69 - µs VOUT = 4V step
输入电压噪声密度 en - 110 - nV/√Hz f = 5kHz
输入噪声电流密度 - - 1.1 - fA/√Hz f = 5kHz
容性负载稳定性 CLOAD - 100 - pF No sustained oscillations, AV = +1V/V
上电时间 - - 10 - ms 输出稳定到1%
典型应用电路
该系列放大器适用于多种应用场景,如便携式电池供电设备、仪器仪表、终端设备、条形码阅读器、无钥匙进入系统、光电二极管前置放大器、智能卡阅读器、红外接收器和低端电流检测放大器等。
在实际应用中,需要注意以下几点:
电源旁路和电路板布局
所有器件都可以使用 +2.5V 到 +5.5V 的单电源或 ±1.25V 到 ±2.75V 的双电源供电。对于单电源操作,建议使用0.1µF的电容将电源旁路到地;对于双电源,每个电源都应旁路到地。旁路电容应尽可能靠近器件,以减少引线电感和噪声。同时,推荐使用具有低电感接地层的印刷电路板。
容性负载稳定性
虽然该系列放大器对高达100pF的容性负载具有稳定性,但在驱动更大的容性负载时,可能会导致不稳定。此时,可以通过在运算放大器输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性,该电阻可以隔离负载电容与放大器输出,改善电路的相位裕度。
增益选择指南
该系列提供了丰富的增益选择,通过插入所需的增益代码可以完成部件编号。增益选择指南中列出了各种增益代码对应的反相增益、同相增益、-3dB带宽和顶部标记。工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的增益。
总结
MAX4074 - MAX4078系列运算放大器以其微功耗、高精度、轨到轨输出、输入故障保护等特点,为电子工程师们提供了一个优秀的设计选择。无论是在便携式设备还是其他对功耗和性能有要求的应用中,都能发挥出其独特的优势。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择增益、注意电源旁路和电路板布局以及容性负载稳定性等问题,以充分发挥该系列放大器的性能。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
