TSM103W:一款多功能双运放与电压基准芯片的深度解析
在电子设计领域,选择合适的运算放大器和电压基准芯片对于系统的性能和成本控制至关重要。今天,我们就来详细探讨一下STMicroelectronics推出的TSM103W芯片,它集成了双运算放大器和电压基准功能,为众多应用场景提供了高效的解决方案。
文件下载:tsm103w.pdf
一、TSM103W概述
TSM103W是一款单片集成电路,包含一个独立的运算放大器(OP2)和另一个同相输入端连接到2.5V固定电压基准的运算放大器(OP1)。这种独特的设计在电源管理和数据采集系统等应用中,能够有效节省空间和成本。
二、关键特性
(一)运算放大器特性
  1. 低输入失调电压:典型值仅为0.5mV,这使得放大器在处理小信号时能够提供更精确的输出,减少误差。
  2. 低电源电流:每个运算放大器在(V_{cc}=5V)时的电源电流仅为350µA,有助于降低系统功耗,延长电池供电设备的续航时间。
  3. 中等带宽:单位增益带宽达到0.9MHz,能够满足大多数中等速度信号处理的需求。
  4. 大输出电压摆幅:输出电压范围从0V到((V_{cc}-1.5V)),可以提供较大的动态范围。
  5. 宽电源电压范围:支持3V到32V(±1.5V到±16V)的电源电压,增强了芯片在不同电源环境下的适应性。
  6. ESD保护:具备1.5kV的静电放电保护能力,提高了芯片的可靠性和抗干扰能力。
(二)电压基准特性
  1. 固定输出电压:提供2.5V的固定输出电压,精度可选±0.4%或±0.7%,能够为系统提供稳定的参考电压。
  2. 灌电流能力:阴极电流范围为1mA到100mA,能够满足不同负载的需求。
  3. 低输出阻抗:典型输出阻抗为0.2Ω,确保输出电压的稳定性。
三、电气参数分析
(一)绝对最大额定值
参数 数值 单位
电源电压(V_{CC}) 36 V
差分输入电压(V_{id}) (V_{cc}+0.6) V
输入电压(V_{i}) - 0.3到(V_{cc}+0.3) V
存储温度范围(T_{stg}) - 65到 + 150 °C
连续阴极电流范围(I_{k}) - 100到150 mA
最大结温(T_{j}) 150 °C
热阻(SO封装)(R_{thja}) 175 °C/W
最大引脚温度(10秒)(T_{l}) 260 °C
静电放电保护(ESD) 1.5 kV
这些参数规定了芯片正常工作的极限条件,在设计时必须严格遵守,以避免芯片损坏。
(二)工作条件
参数 数值 单位
直流电源条件(V_{cc}) 3到32 V
基准阴极电流(I_{k}) 1到100 mA
工作环境温度范围(T_{oper}) - 40°C到 + 105°C °C
(三)具体电气特性
  1. 运算放大器电气特性
    • 输入失调电压(V_{io}):TSM103WA在25°C时典型值为0.5mV,TSM103W在不同温度范围下也有较好的表现。
    • 输入失调电压漂移(DV_{io}):典型值为7µV/°C,反映了失调电压随温度的变化情况。
    • 大信号电压增益(A_{vd}):在(V{CC}=15V),(R{L}=2k),(V_{o}=1.4V)到11.4V的条件下,典型值为100V/mV,表明放大器对输入信号的放大能力。
    • 电源电压抑制比(SVR):在(V_{CC}=5V)到30V的范围内,典型值为100dB,能够有效抑制电源电压波动对输出的影响。
  2. 电压基准电气特性
    • 参考输入电压(V_{ref}):TSM103WA在25°C时典型值为2.5V,精度为±0.4%;TSM103W精度为±0.7%。
    • 参考输入电压温度偏差(Delta V_{ref}):在温度范围内典型值为7mV,反映了基准电压随温度的稳定性。
    • 最小阴极调节电流(I_{min}):典型值为0.5mA,确保基准电压的稳定输出。
    • 动态阻抗(vert Z_{KA}vert):典型值为0.2Ω,体现了基准电压对电流变化的响应特性。
四、封装与订购信息
TSM103W采用SO - 8塑料微封装,具有较好的散热性能和空间利用率。其订购代码如下: 部件编号 温度范围 封装 包装形式
TSM103WID -40°C到 +105°C SO - 8 管装
TSM103WIDT -40°C到 +105°C SO - 8 卷带包装
TSM103WAID -40°C到 +105°C SO - 8 管装
TSM103WAIDT -40°C到 +105°C SO - 8 卷带包装
工程师可以根据实际生产需求选择合适的包装形式。
五、总结与思考
TSM103W凭借其低失调电压、低功耗、中等带宽以及集成的电压基准等特性,在电源管理、数据采集等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用场景,合理选择芯片的工作条件和外围电路参数,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的绝对最大额定值,避免因超出极限条件而导致芯片损坏。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
