在电子设备的设计中,电池充电器和适配器的性能至关重要。TSM1014作为一款高度集成的解决方案,为开关电源(SMPS)应用提供了恒压(CV)和恒流(CC)模式的精确控制。今天,我们就来详细了解一下TSM1014这款产品。
文件下载:tsm1014.pdf
TSM1014具备恒压和恒流控制功能,能够满足电池充电器和适配器对电压和电流稳定输出的要求。在实际应用中,这种精确的控制模式可以有效保护电池,延长其使用寿命。
该器件具有低功耗和低电压运行的特点,这不仅有助于降低系统的能耗,还能适应一些对电源要求较为苛刻的应用场景。
TSM1014所需的外部组件数量较少,这简化了电路设计,降低了成本,同时也提高了系统的可靠性。
其电流吸收输出阶段设计,使得它在处理电流方面更加灵活,能够更好地适应不同的负载需求。
该器件易于补偿,并且具有高交流市电电压抑制能力,能够有效减少外界干扰对系统的影响。
具备2 kV的静电放电(ESD)保护(HBM),增强了器件在复杂环境下的稳定性和可靠性。
TSM1014集成了一个固定输出电压参考,为1.25 V,并且有0.5%和1%两种电压精度可供选择。这种高精度的电压参考为系统的精确控制提供了基础。
TSM1014主要应用于适配器和电池充电器领域。在这些应用中,它能够提供精确的电压和电流控制,确保设备的安全稳定运行。
TSM1014集成了一个电压参考和两个运算放大器。其中,电压参考与一个运算放大器组合,构成了理想的电压控制器;另一个运算放大器与少量外部电阻和电压参考配合,可以用作电流限制器。
| 名称 | 引脚编号 | 类型 | 功能 |
| VRef | 1 | 模拟输出 | 电压参考 |
| Cc - | 2 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 |
| Cc + | 3 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 |
| CV - | 4 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 |
| CVOUT | 5 | 模拟输出 | 运算放大器的输出 |
| GND | 6 | 电源 | 接地线,所有电压的0 V参考 |
| CCOUT | 7 | 模拟输出 | 运算放大器的输出 |
| VCC | 8 | 电源 | 电源线 |
在环境温度 (T_{amb}=25^{circ} C) 和 (VCC = +18 ~V) 的条件下(除非另有说明),TSM1014的总电源电流(不包括电压参考中的电流)典型值为100 µA,最大值为180 µA。其工作温度范围为 -40 至 105 °C,存储温度范围为 -55 至 150 °C。
电压环路通过第一个跨导运算放大器、电阻桥 (R 1) 、 (R 2) 和直接连接到输出的光耦合器进行控制。 (R 1) 和 (R 2) 的值应满足公式 (R 1 = R 2 × V{Ref } / (V{out } - V{Ref })) ,其中 (V{out }) 是期望的输出电压。为避免负载放电,电阻桥 (R 1) 、 (R 2) 应具有高电阻值,通常总阻值为100 KΩ或更高较为合适。
电流环路通过第二个跨导运算放大器、感测电阻 (R{sense }) 和光耦合器进行控制。 (V{sense }) 阈值通过一个与 (Ref) 电压参考相连的电阻桥外部实现。控制方程为 (R{sense } × I{lim } = V{sense }) ,其中 (I{lim }) 是期望的限制电流, (V{sense }) 是电流控制环路的阈值电压。在选择 (R{sense }) 电阻时,应考虑其在满载运行时的最大耗散功率。
电压控制和电流控制的跨导运算放大器都可以进行完全补偿。电压控制补偿网络可以采用一个2.2 nF的电容器 (Cvc 1) 和一个22 KΩ的电阻 (Rcv 1) 串联的形式;电流控制补偿网络同样可以采用一个2.2 nF的电容器 (Cic1) 和一个22 KΩ的电阻 (Ric1) 串联的形式。
在启动或短路条件下,由于芯片的电源线与系统的电源线共用,TSM1014可能无法获得足够的供电电压。此时,电流限制只能由初级PWM模块来确保。如果初级电流限制不够精确,则需要为TSM1014提供独立的电源。
为保护TSM1014免受过高电压的影响,内部集成了齐纳钳位。在实现低成本电源时,需要注意该电源可能会达到调节线电压的两倍,而TSM1014的绝对最大供电电压为28 V。
TSM1014采用SO - 8塑料封装,ST还提供不同等级的ECOPACK®封装以满足环保要求。SO - 8封装的机械数据包括尺寸范围等详细信息,例如长度、宽度、高度等,具体可参考文档中的表格。
TSM1014以其丰富的特性和精确的控制能力,为电池充电器和适配器的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择器件的参数和应用电路,以实现最佳的性能和可靠性。大家在使用TSM1014的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
