储能不是“装上就能用”,电能质量才是隐形门槛
安科瑞刘鸿鹏 172 一 ⑥⑨⑦②  一 5322
企业储能系统运行中被忽视的“电能质量问题”
随着工商业储能系统在企业侧的快速落地,储能设备逐步参与削峰填谷、需量控制及备用供电等关键环节。然而在实际运行中,储能系统并非仅是“能充能放”的独立单元,其频繁的充放电切换、功率快速变化特性,往往会对企业内部配电系统带来电压波动、谐波叠加及暂态冲击等问题。
在缺乏精细化监测手段的情况下,这类电能质量问题往往表现为设备异常、保护误动作或储能系统运行不稳定,却难以准确溯源,进而影响储能系统的经济性和可靠性。
电能质量
企业储能电能质量监测难点分析
随着电力电子器件的广泛应用,变频器、功率调节器、直流输电换流阀、风电变流器、光伏逆变器、充电桩、LED照明等各类电力电子装置的规模化应用,电网中谐波运行水平逐渐恶化。
总而言之就是以下几点
充放电切换频繁,电能质量扰动“短而快”
企业储能系统的特点不只是功率大,而是功率变化快。在削峰填谷、需量响应或跟随负荷运行时,储能充放电切换频繁,容易在并网点产生电压暂降、暂升和瞬态冲击。
这类问题持续时间往往只有几个周波甚至更短,传统电表或普通监测装置以分钟、采样为主,根本捕捉不到完整过程,终只能看到“结果异常”,却找不到“原因波形”。
难点本质:问题发生得太快,监测精度跟不上。
谐波来源复杂,责任边界难以界定
在企业储能系统中,谐波来源并不单一:
一方面,储能变流器本身属于电力电子设备,会引入一定高次谐波;另一方面,企业内部还可能存在变频器、电焊机、大功率整流设备等非线性负载。
当谐波指标超,很难及时判断是储能系统引起,还是企业负载叠加所致,或是来自上电网。如果缺乏长
、连续、可对比的电能质量数据,往往只能“凭经验判断”。
难点本质:缺乏客观数据,储能系统容易被“背锅”。
并网点选择不统一,监测数据代表性不足
在实际项目中,储能系统的并网点位置差异很大,有的接在厂区进线侧,有的接在母线侧,还有的接在局部负载附近。
如果电能质量监测点布置不合理,就容易出现“监到了数据,却不代表储能真实影响”的问题。例如只在进线侧监测,可能被上电网波动掩盖;只在储能侧监测,又无法反映对全厂配电系统的影响。
难点本质:监测点选型和布置比设备本身更关键。
稳态指标与暂态事件割裂,难以系统分析
很多企业只关注谐波、电压偏差等稳态指标,却忽视了暂降、暂升、短时中断等暂态事件。而储能系统恰恰更容易在这些“非稳态工况”下暴露问题。
如果监测系统不能将稳态统计数据与暂态录波事件进行关联分析,就无法准确评估储能系统在异常工况下的真实表现,也不利于后期控制策略优化。
难点本质:数据是有的,但不成体系。
数据量大但“用不起来”
高精度电能质量监测会产生大量数据,包括波形、事件记录、统计报表等。但在企业储能项目中,常见问题是:数据只停留在设备本地;运维人员缺乏分析工具;无法与储能EMS、能管平台联动
终变成“装了监测设备,却只当告警器用”,无法真正支撑储能运行优化和经济性分析。
难点本质:监测≠管理,数据缺乏系统价值转化。
监管与并网要求逐步提高,合规压力增大
随着工商业储能规模扩大,部分地区开始对并网电能质量提出明确要求,如谐波限值、暂态扰动记录、并网事件追溯等。
企业侧如果没有符合标准的电能质量监测手段,在并网验收、事故责任认定或第三方评估中,往往处于被动位置。
难点本质:没有“说得清、拿得出”的监测证据。
企业储能电能质量监测的难点,不在于“有没有问题”,而在于问题发生得太快、来源太复杂、数据太零散,终难以被准确记录、定位和解释。
APView500电能质量在线监测装置
电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。装置在电能质量指标参数测量方法的标准化和指标参数的测量精度以及时钟同步、事件告警功能等各个方面均达到了国家标准 A 要求,能够满足 110kV 及以下供电系统电能质量监测的要求,在企业储能系统中,APView500通常部署于储能并网点、厂区进线或关键母线位置,对储能充放电过程中产生的电能质量变化进行持续监测,为系统运行评估和问题分析提供客观数据基础。
电能质量
型号说明
电能质量
功能简介
人机界面:装置面板上采用 5 寸彩色 LCD 屏,以图形方式显示主要电能质量监测指标的实时数据。可对装置硬件时钟进行设置,并可对监测参数进行设置、修改,对装置进行时钟设置、密码设置等操作。
记录存储:可对监测点数据实时保存,1min 数据(MAX值、小值、平均值、95%概率大值、均方根值)在装置上长保存时间为 90 天,之后按“先入先出"原则更新。
通讯功能:2 个 RS485 串行通讯接口,支持 Modbus-RTU 协议,能够读取所有被测量参数;提供3 个以太网接口,支持 Modbus-TCP、IEC61850 MMS、FTP,能够读取所有被测量参数;提供一个以太网维护口,用于装置软件升;
告警功能:可根据用户设定的稳态、暂态、瞬态的各项电能质量指标的限值,启动告警功能。当某一告警触发时,装置会记录事件记录并触发录波。
录波功能:装置对每个告警事件都能触发录波,并提供手动触发录波、定时触发录波和上位机触发录波功能。
本地 PQDIF 文件生成:统计数据以 PQDIF 文件格式保存,记录数据包括 2h 内的故障录波波形和稳态数据。稳态数据包含装置每 1min 统计的"MAX值""小值""平均值""均方根值""95%概率值"整 2h 保持的数据。记录的故障录波数据和稳态数据均可通过工具软件查看。记录 1min 内"MAX值""小值""平均值""均方根值""95%概率值"生成一个记录数据点,这些数据点整 2 小时形成一个存储文件,可通过查看软件观察线路变化趋势。
组成架构
电能质量
储能并网运行过程中的关键监测价值
企业储能在充放电切换瞬间,易引发电压暂降、暂升及瞬态冲击。APView500具备高达每周波1024点的采样能力,可完整记录事件后波形,并在告警触发时自动启动录波,真实还原储能系统并网瞬态过程。
通过对暂态事件的持续积累,运维人员能够判断电能质量扰动是源自储能系统本体、企业内部负载,还是来自上电网,为储能控制策略优化和责任界定提供依据。
APView500支持对稳态与暂态电能质量数据的长时存储,并以PQDIF格式保存,包括每分钟统计的MAX值、小值、平均值、均方根值及95%概率值等关键指标。
在企业储能系统中,这些数据可用于分析不同充放电策略下的电压稳定性、谐波变化趋势及负载适应能力,为储能系统容量配置、功率调节策略及并网点选型提供数据支撑。
多协议通信能力助力储能系统集成
在系统集成层面,APView500提供RS485与多以太网接口,支持ModbusRTU、ModbusTCP及IEC61850MMS等通信协议,可与企业能源管理系统、储能EMS或上位机平台进行无缝对接。
通过标准化接口,电能质量数据可被纳入企业储能系统的统一监控体系,实现从“单点监测”到“系统分析”的升。
可靠性设计保障储能系统长时稳定运行
考虑到企业储能系统多部署于变配电室、储能集装箱等复杂环境,APView500在硬件与软件层面具备完善的自检机制,并通过多项电磁兼容测试,具备良好的抗干扰能力,适应储能系统高频功率变化带来的运行挑战。
结论
在企业储能系统逐步走向规模化与精细化运营的背景下,电能质量已成为影响储能系统安全性、稳定性和经济性的关键因素。基于APView500电能质量在线监测装置的应用实践表明,通过对储能并网全过程的持续监测与事件记录,企业能够更清晰地掌握储能系统对配电网络的影响,为储能系统的优化运行和风险管控提供可靠的数据支撑。
