作为电子工程师,我们日常工作中常常需要寻找高效、可靠的解决方案来满足各种电源管理需求。今天,我要为大家详细介绍一款在开关电源(SMPS)应用中表现出色的器件——TSM1012,它是一款专门为电池充电器和适配器设计的低功耗电压电流控制器。
文件下载:tsm1012.pdf
TSM1012具备恒压(CV)和恒流(CC)控制功能,能够在不同的工作条件下精确地调节输出电压和电流。它的低功耗特性使其在长时间运行过程中能够有效降低能耗,提高系统的效率。此外,该器件还支持低电压运行,并且所需的外部组件数量较少,这不仅简化了电路设计,还降低了成本。
TSM1012集成了一个固定输出电压为1.25V的电压基准,并且具有0.5%和1%两种不同的电压精度可供选择。这种高精度的电压基准为系统提供了稳定的参考电压,确保了输出电压的准确性。
TSM1012还具有电流吸收输出级、易于补偿、高交流市电电压抑制等特性,这些特性使得它在复杂的电源环境中能够稳定可靠地工作。
TSM1012主要应用于适配器和电池充电器领域。在这些应用中,它能够提供精确的电压和电流控制,确保电池的安全充电和适配器的稳定输出。
| TSM1012采用SO - 8塑料封装,各引脚具有明确的功能: | 名称 | 引脚编号 | 类型 | 功能 |
| V Ref | 1 | 模拟输出 | 电压基准 | |
| CC - | 2 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| CC + | 3 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| CV - | 4 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| CV + | 5 | 模拟输入 | 运算放大器的输入引脚 | |
| GND | 6 | 电源 | 接地线,所有电压的0V参考 | |
| OUT | 7 | 模拟输出 | 两个运算放大器的输出 | |
| VCC | 8 | 电源 | 电源线 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TSM1012的绝对最大额定值包括直流电源电压、输入电压、存储温度、结温、电压基准输出电流、静电放电、热阻等参数。例如,其直流电源电压范围为 - 0.3V至Vz(ICC≥50mA),存储温度范围为 - 55°C至150°C。
TSM1012的工作条件包括直流电源条件和工作温度范围。其直流电源条件为4.5V至Vz,工作温度范围为 - 40°C至105°C。在实际应用中,我们需要确保器件在这些工作条件范围内运行,以保证其性能的稳定性。
在环境温度为25°C且VCC = + 18V的条件下,TSM1012的电气特性表现出色。例如,其总电流消耗在无负载时为100 - 180μA,VCC钳位电压在ICC = 50mA时为28V。此外,它还具有较低的输入失调电压、输入失调电流和输入偏置电流,以及较高的电源电压抑制比和共模抑制比。
电压控制跨导运算放大器和电流控制跨导运算放大器都可以进行完全补偿。对于电压控制,一个合适的补偿网络由一个2.2nF的电容 (C{vc1}) 和一个22KΩ的电阻 (R{cv 1}) 串联组成;对于电流控制,一个合适的补偿网络由一个2.2nF的电容 (C{ic 1}) 和一个22KΩ的电阻 (R{ic 1}) 串联组成。
在启动或短路条件下,由于芯片的电源线与系统的电源线共用,TSM1012可能无法获得足够的电源电压。因此,电流限制只能由初级PWM模块来确保。如果初级电流限制不够精确,我们需要确保TSM1012在任何条件下都有足够的电源供应。
为了保护TSM1012免受过高的电源电压影响,该器件集成了一个内部齐纳钳位。我们可以根据公式 (R{limit }=left(V C C-V{z}right) × I{v z}) 来计算限流电阻 (R{limit }) 的值。
TSM1012采用SO - 8封装,ST为了满足环保要求,提供了不同等级的ECOPACK®封装。SO - 8封装具有特定的机械尺寸,我们在设计电路板时需要根据这些尺寸来进行合理布局。
TSM1012是一款功能强大、性能稳定的低功耗电压电流控制器,适用于各种电池充电器和适配器应用。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件的参数,并注意其工作条件和应用提示。大家在使用TSM1012的过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区留言分享。
