数据: TPS768xx-EP: Fast-Transient-Response 1-A Low-Dropout Voltage Regulators 数据表
该器件具有快速瞬态响应,可使用10μF低ESR电容稳定工作。这种组合以合理的成本提供高性能。
由于PMOS器件表现为低值电阻,因此压差电压非常低(TPS76850的输出电流为1 A时通常为230 mV)并且与输出电流成正比。此外,由于PMOS传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,典型值为85μA,0 mA至1 A)。这两个关键规格显着改善了电池供电系统的使用寿命。这个LDO系列还具有睡眠模式;将TTL高信号应用于 EN (启用)会关闭稳压器,在T J 时将静态电流降至1μA以下= 25°C。
电源良好(PG)是高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电量指示。
TPS768xx提供1.5 V,1.8 V,2.5 V,2.7 V,2.8 V,3.0 V,3.3 V和5.0 V固定电压版本以及可调节版本(可在1.2 V至5.5 V)。输出电压容差在线路,负载和温度范围内最大为2%。 TPS768xx系列采用20引脚PWP封装。
可提供其他温度范围 - 联系工厂。 PowerPAD是德州仪器公司的商标。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
