探索MAX4069 - MAX4072双向高端电流检测放大器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,精确监测电流是确保系统性能和稳定性的关键。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器,看看它们在便携式设备等应用中如何发挥重要作用。
文件下载:MAX4072AUA+T.pdf
产品概述
MAX4069 - MAX4072是一系列低成本、双向、高端电流检测放大器,非常适合用于笔记本电脑、手机和其他便携式设备中监测电池的充电和放电电流。它们具有以下显著特点:
  • 宽输入共模电压范围:高达24V的输入共模电压范围,且与电源电压无关,即使连接到深度放电的电池组,也能确保电流检测反馈的准确性。
  • 低功耗:仅100µA的电源电流,在关机模式下可降至仅10µA。
  • 高精度:总输出误差小于1.5%。
  • 灵活的增益选择:通过增益选择引脚(GSEL)可选择50V/V或100V/V的增益。
  • 多种参考电压选项:不同型号具有不同的参考电压设置,如MAX4069具有可调参考电压,MAX4070具有2.5V内部参考,MAX4071具有1.5V内部参考,MAX4072可使用外部参考。
产品特性分析
增益选择与输出
该系列放大器通过GSEL引脚实现50V/V或100V/V的增益选择,为设计提供了灵活性。单一输出引脚可连续监测充电到放电的转换,无需单独的极性输出。例如,在电池充电和放电监测应用中,这种设计可以简化电路,减少元件数量。
参考电压设置
不同型号的参考电压设置各有特点:
  • MAX4069:通过两个外部电阻可调节参考电压,范围可从1.23V(典型值)到4V(需要(V_{CC} ≥5.1 V))。
  • MAX4070:内部集成2.5V参考,充电电流由2.5V到(V_{CC})的输出电压表示,放电电流由2.5V到GND表示。
  • MAX4071:类似于MAX4070,但具有1.5V的固定内部参考电压。
  • MAX4072:具有参考输入引脚(REFIN),允许使用外部参考,允许的电压范围为1V(最小值)到4V(最大值),前提是(V_{CC} ≥5.1 V)。
电源与温度范围
MAX4069/MAX4071/MAX4072可在2.7V到24V的单电源下工作,而MAX4070则需要3.6V到24V的单电源。所有器件均在-40°C到+125°C的汽车工作温度范围内进行了规格测试,确保了在各种恶劣环境下的可靠性。
封装形式
该系列产品提供了多种节省空间的封装形式,如8引脚的µMAX和8引脚的薄型QFN封装(MAX4070/MAX4071/MAX4072)以及10引脚的µMAX封装(MAX4069),方便不同的PCB布局需求。
电气特性详解
电压与电流参数
  • 工作电压范围:MAX4069/MAX4071/MAX4072为2.7V - 24V,MAX4070为3.6V - 24V。
  • 输入失调电压:在不同温度和电压条件下,输入失调电压有所不同,例如在(T{A}= +25°C)和(V{CC}=V_{RS+}=12V)时,典型值为0.08 - 0.25mV。
  • 共模输入范围:1.35V - 24V,确保了在宽电压范围内的准确测量。
  • 共模抑制比(CMRR):在1.35V ≤ (V{RS+}=V{RS-}) ≤ 24V,(V_{CC}=12V)时,CMRR为100 - 120dB,有效抑制了共模干扰。
  • 电源电流:正常工作时为100 - 250µA,关机模式下可降至10 - 30µA。
输出电压误差
总输出电压误差是失调电压和增益误差的总和,与温度、增益和检测电压等因素有关。例如,在不同温度和检测电压条件下,误差范围有所不同,在(T_{A}= +25°C)和特定增益及检测电压下,误差可控制在±0.25 - ±1.0%。
带宽与增益稳定性
  • -3dB带宽:在(V{SENSE}=50mV),(V{CC}=12V),(C_{L}=100pF)时,增益为50V/V时带宽为100kHz,增益为100V/V时带宽为40kHz。
  • 增益稳定性:通过GSEL引脚可稳定选择50V/V或100V/V的增益。
典型应用场景
笔记本电量监测
在笔记本电脑中,准确监测电池的充电和放电电流对于电量管理至关重要。MAX4069 - MAX4072的高精度和宽共模电压范围使其能够在电池不同状态下准确测量电流,为电量计提供可靠的数据。
智能电池组/充电器
在智能电池组和充电器中,需要精确控制充电和放电过程,以确保电池的安全和寿命。该系列放大器可以实时监测电流,实现对充电和放电过程的精确控制。
电机控制
在电机控制中,监测电机的电流可以实现对电机的精确控制和保护。MAX4069 - MAX4072的双向电流监测功能可以满足电机正反转时的电流监测需求。
电源管理系统
在电源管理系统中,准确监测电源的输出电流可以实现对电源的优化管理,提高电源效率。该系列放大器可以提供高精度的电流监测,为电源管理系统提供可靠的数据支持。
设计要点与注意事项
外部电阻选择
  • 电流检测电阻(RSENSE):选择RSENSE时需要考虑电压损失、测量精度、效率和功率耗散以及电感等因素。理想情况下,应选择合适的电阻值,使满量程电流在电阻上产生约75mV(增益为50V/V)或50mV(增益为100V/V)的检测电压。
  • 参考电压调节电阻(MAX4069):对于MAX4069,通过两个外部电阻(R1和R2)可调节参考电压,推荐的电阻范围为(R1 + R2)在(20k)到(<500 kΩ)之间。
动态范围考虑
由于输出电压范围通常从REF到(V_{CC})较高,从REF到GND较低,因此在设计时需要考虑双向监测电流的动态范围,选择合适的电源电压和参考电压,以确保输出电压在REF上下的摆动能够满足测量需求,避免削波或超出范围。
关机模式
当SHDN引脚为低电平时,放大器进入关机模式,仅消耗10µA的电流,OUT引脚变为高阻抗。在需要低功耗的应用中,可以合理利用关机模式来降低功耗。
电源旁路与接地
  • 电源旁路:MAX4069 - MAX4072不需要特殊的旁路电容,但可以在RS - 端子(或“负载”侧)放置一个大电容来解耦负载,减少电流瞬变。
  • 接地:为了实现最高的电流测量精度,建议使用单点星形接地。在薄型QFN封装中,应将暴露的焊盘连接到接地平面,以确保额定功率耗散。
布局建议
  • 散热:为了散发大电流检测电阻产生的热量,应将RS +和RS -引脚焊接到大面积的铜箔上,并使器件远离其他发热设备。
  • 测量精度:为了准确测量(V_{SENSE}),建议使用开尔文测量法。同时,应确保RSENSE的值远大于走线电阻的值,以减少测量误差。
总结
MAX4069 - MAX4072系列双向高端电流检测放大器以其高精度、低功耗、宽共模电压范围和灵活的增益选择等特点,为便携式设备、电机控制、电源管理等应用提供了可靠的电流监测解决方案。在设计过程中,合理选择外部电阻、考虑动态范围、正确使用关机模式以及优化布局等,可以充分发挥该系列放大器的性能,实现精确的电流监测和控制。你在使用类似的电流检测放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
