Microchip USB224X:高性能USB 2.0闪存媒体控制器深度解析
在当今数字化时代,闪存媒体的读写需求日益增长,一款高性能的闪存媒体控制器显得尤为重要。Microchip的USB224X系列产品就是这样一款值得关注的解决方案,它为我们提供了高效、稳定的闪存媒体读写体验。
文件下载:USB2240-AEZG-06.pdf
产品概述
Microchip USB224x是一款完全符合USB 2.0规范的闪存媒体卡读卡器解决方案。它能够对xD-Picture Card、Memory Stick、Secure Digital和MultiMediaCard等常见闪存媒体进行读写操作。这款产品采用单芯片集成设计,具有超低功耗和高性能的特点,平均持续传输速率超过35MB/s(前提是媒体和主机能够支持该速率)。
关键特性
硬件特性
  1. 封装与温度范围:采用36引脚QFN封装(6x6 mm),符合RoHS标准。有商业温度范围(0°C至+70°C)和工业温度范围(-40°C至+85°C)可选。
  2. 微处理器:搭载60MHz的8051 8位微处理器,支持单周期执行,拥有64KB ROM和14KB RAM。
  3. 电源管理:支持单一外部3.3V电源,内部稳压器提供1.8V内部核心电压,有助于节省物料成本和降低功耗。
  4. 闪存媒体支持:兼容多种闪存媒体规格,如Secure Digital 2.0(HS - SD、SDHC等)、MultiMediaCard 4.2(1/4/8 - bit MMC)、Memory Stick多种格式以及xD - Picture Card 1.2。
  5. 其他特性:支持MMC流式传输模式,具备扩展配置选项,如xD播放器模式操作、插槽开关极性设置等;配备媒体活动LED;板载24MHz晶体驱动电路,可选外部24MHz时钟输入;内部卡电源FET具有200mA电流和“折返”短路保护功能。
软件特性
  1. 可定制性:如果使用外部EEPROM,可定制供应商、产品、语言和设备ID,以及序列号字符串(最大12个十六进制数字)、闪存媒体读写器的制造商ID和产品字符串、LED闪烁间隔或持续时间。
  2. 低延迟处理:针对低延迟中断处理进行了优化,减少系统响应时间。
  3. 内存占用优化:降低了内存占用,提高系统运行效率。
系统配置
EEPROM配置
USB224x可以通过一个2线(I²C)EEPROM(512x8)闪存设备进行配置。如果没有外部配置设备,则使用内部默认值。OEM可以通过USB接口更新配置值,设备会自动连接到上游USB主机。
内部闪存媒体控制器配置
EEPROM中存储了一系列配置信息,包括USB序列号、供应商和产品标识符、语言标识符、设备功率配置、LED闪烁设置、设备ID字符串等。这些配置信息可以根据需要进行调整,以满足不同的应用需求。
默认配置选项
Microchip设备可以通过其内部默认配置进行设置。在硬件复位或USB总线复位时,设备会恢复到默认状态。
引脚配置与描述
引脚配置
不同型号的USB224x(如USB2240/40I/41/41I和USB2244/44I)具有不同的引脚配置,但总体上分为闪存媒体接口、USB接口、杂项和数字/电源引脚几类。
引脚描述
每个引脚都有其特定的功能和电气特性,如xD - Picture Card接口的数据线、写保护信号、地址和命令选通信号;Memory Stick接口的数据线、总线状态控制信号、时钟信号和卡插入检测信号;Secure Digital/ MultiMediaCard接口的数据线、时钟信号、命令信号和写保护检测信号等。同时,USB接口的引脚用于连接USB总线,提供数据传输和电源供应。
电气参数
直流参数
包括最大额定值、工作条件、直流电气特性、电容和封装热规格等。最大额定值规定了设备能够承受的最大电压、电流和温度范围,超过这些值可能会导致设备损坏。工作条件则定义了设备正常工作时的电压、温度和时间范围。直流电气特性描述了输入输出引脚的电平、漏电流、上拉和下拉电阻等参数。
交流规格
对振荡器/晶体、陶瓷谐振器和外部时钟的要求进行了规定。振荡器/晶体和陶瓷谐振器的频率为24MHz ± 350 ppm,外部时钟要求50%占空比 ± 10%、24MHz + 350 ppm,抖动 < 100 ps rms,并且应符合JESD76 - 2规范的信号电平。
应用场景
USB224X适用于多种应用场景,如闪存媒体卡读写器、台式和移动PC、打印机、消费类音频/视频和媒体播放器/查看器等。它能够与多种操作系统兼容,包括Microsoft Vista、Windows XP、ME、2K SP4、Apple Mac OSx和Linux Mass Storage Class Drivers。
总结
Microchip USB224X系列产品凭借其高性能、低功耗、丰富的功能和广泛的兼容性,为闪存媒体读写应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在商业还是工业环境中,它都能够满足不同用户的需求。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用其特性,提高产品的性能和稳定性。你在使用类似的闪存媒体控制器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • USB 2.0
