在控制区域网络(CAN)的设计中,合适的收发器对于系统的稳定性和性能至关重要。今天我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps低供电电流CAN收发器。
文件下载:MAX3057ASA+T.pdf
MAX3050和MAX3057主要用于CAN协议控制器与总线物理线路之间的接口。它们适用于数据速率高达2Mbps的系统,并且具备±80V的故障保护功能,能有效应对高压电源总线短路的情况。这两款收发器既可以向总线提供差分传输能力,也能为CAN控制器提供差分接收能力。
当总线或CAN控制器处于非活动状态4ms或更长时间时,MAX3050会自动进入15ms的关机模式,以节省功耗。外部连接到SHDN引脚的电容值决定了非活动时间的阈值,可根据公式 (C{overline{SHDN}}(nF)=frac{I frac{SHDN}{(mA) × time(mu s)}}{left(V{CC}-V frac{SHDN}{overline{SHDN}}right)}) 进行计算。当MAX3050处于关机模式时,只有唤醒比较器处于活动状态,正常的总线通信会被忽略。CAN系统的远程主设备可以通过在CANH上发送大于9V的信号来唤醒MAX3050。
MAX3050和MAX3057具备±80V的故障保护能力,这使得CANH和CANL总线线路能够在高压系统中使用,并与高压总线进行通信。如果数据传输速率为2Mbps,故障保护能力会降低到±70V。
在 (V{CC}=+5 ~V pm 10 %) , (R{L}=60 Omega) ,RS = GND, (T{A}=T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 的条件下,给出了一系列的电气参数,如电源电流、输入输出电压、电流限制等。例如,在显性状态下,电源电流为56mA,隐性状态下为3.6mA;在待机模式下,电源电流降至135μA,关机模式下为15μA。
包括最小位时间、TXD到总线激活和非激活的延迟、TXD到接收器激活和非激活的延迟等。不同的数据速率和工作模式下,这些时序参数会有所不同。例如,在高速模式( (V_{RS}=0) )下,TXD到总线激活的延迟最大为40ns,TXD到接收器激活的延迟最大为120ns。
在斜率控制模式下,CANH和CANL输出的压摆率受到限制,能够有效减少EMI和因电缆端接不当引起的反射。一般来说,发送器的上升时间与未端接短截线的长度直接相关,可通过公式 (Length =t_{RISE} /(15 ns / ft)) 进行保守估算。
MAX3050和MAX3057不需要特殊的布局考虑,只需遵循常见的做法即可。使用一个1μF的陶瓷电容将 (V_{CC}) 旁路到地,并将其安装在靠近IC的位置,采用短引脚长度和宽走线宽度。
MAX3050/MAX3057 ±80V故障保护、2Mbps低供电电流CAN收发器凭借其多种工作模式、强大的故障保护和驱动输出保护功能,以及低功耗特性,非常适合用于HVAC控制、电信72V系统等应用场景。电子工程师在设计CAN网络时,可以根据具体的需求选择合适的工作模式和参数,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中是否遇到过类似收发器的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
