探索ST-ONEMP:多功能智能充电器控制器的技术奥秘
在电子设备飞速发展的今天,充电器的性能和功能成为了影响用户体验的重要因素。ST-ONEMP作为一款专为多端口智能充电器设计的高度集成控制器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在充电器市场中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下ST-ONEMP的技术特点、应用场景以及设计要点。
文件下载:st-onemp.pdf
一、ST-ONEMP的核心特性
(一)先进的控制技术
ST-ONEMP采用了ZVS非互补有源钳位反激控制器,结合同步整流和USB - PD 3.1 PPS接口,大大提高了充电器的效率和功率密度。同时,其搭载的ARM® 32位Cortex® - M0 + MCU,拥有64 kB闪存,为数字电源控制和USB协议处理提供了强大的计算能力。
(二)高效的系统设计
通过FW可编程的次级侧MCU,ST-ONEMP能够同时控制同步整流器和初级侧的ZVS有源钳位反激,在各种工况下都能实现高效的系统运行。此外,与MasterGaN功率级配合的高开关频率操作,使得可以使用小尺寸的磁性元件,如平面变压器,进一步缩小了充电器的体积。
(三)可靠的隔离通信
具备符合IEC 62368 - 1标准的强化电隔离双通信通道,能够承受4 kV pk的瞬态电压、9.6 kV pk的1分钟耐压测试和6.4 kV pk的1秒生产耐压测试,保证了通信的可靠性和安全性。
(四)全面的保护功能
集成了800 V高压启动、输入电压感应和欠压/过压保护功能,以及有源输入滤波电容放电电路,降低了待机功耗,符合IEC 62368 - 1标准。同时,还具备完全集成的USB - PD PHY,带有24 V耐受保护和集成负载开关驱动器,为充电器提供了全面的保护。
二、应用场景
ST-ONEMP适用于功率高达100 W的USB - PD充电器和适配器,可用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他手持设备。其多端口设计和功率共享功能,使得可以同时为多个设备充电,满足了用户的多样化需求。
三、技术细节剖析
(一)引脚连接与功能
ST-ONEMP共有36个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,HV引脚用于高压启动和交流电压感应,PVCC引脚为初级侧提供电源,CC1和CC2引脚用于USB - PD通信等。在设计过程中,需要根据具体的应用场景正确连接这些引脚,以确保设备的正常运行。
(二)电气特性
文档中详细列出了ST-ONEMP的电气特性,包括电压范围、电流、温度等参数。例如,HV引脚的电压范围为 - 1至800 V,PVCC引脚的初级侧电源电压范围为 - 0.3至18 V。在设计时,必须严格遵守这些参数的要求,以保证设备的安全性和稳定性。
(三)外部组件选择
1. 变压器设计
变压器的匝数比和初级侧电感对充电器的性能有重要影响。匝数比应根据最大输入和输出电压以及初级侧开关的电压承受能力来选择,典型的匝数比约为6。初级侧电感与开关频率的关系可以通过公式计算,在实际设计中,还需要考虑钳位时间和死区时间等因素。
2. 钳位电容选择
钳位电容的值决定了开关周期中第5阶段电容与变压器漏感之间的谐振周期。建议选择合适的钳位电容值,使第5阶段在高线、高输出电压条件下约占开关周期的15%。
3. 次级侧电流检测
次级侧电流检测的满量程范围为25 mV,电流检测电阻应根据公式 (R{senseSec }{CSFSR }}{I_{MAX }}) 来选择,以确保准确检测输出电流。
(四)开关模式
1. 正常开关模式
控制器采用非互补有源钳位转换器,其工作方式类似于传统的QR反激,但增加了钳位开关,用于回收变压器漏感中的能量,实现软开关,提高了效率。
2. 跳过模式
为了提高中负载时的效率,当峰值电流低于可编程值时,控制器进入谷底跳过模式,保持峰值电流近似恒定。当频率低于约20 kHz时,控制器开始降低峰值电流,同时将频率限制在20 kHz至可编程值之间。
3. 突发模式
当频率低于 (F_{CK} / 6500)(约20 kHz)时,系统进入突发模式,控制器以可编程的峰值电流生成脉冲串。当突发之间的平均时间低于可编程时间时,系统退出突发模式,恢复正常运行。
(五)控制回路
ST-ONEMP的控制回路包括电压调节回路和电流调节回路,用于实现CC/CV模式,满足USB - PD PPS模式的要求。在设计控制回路时,需要设置合适的参数,如比例增益和积分增益,以确保系统的稳定性和响应速度。
(六)故障管理
ST-ONEMP具备多种保护功能,如软启动超时保护、软启动过压保护、交流欠压保护、初级侧过流保护、初级侧过温保护等。这些保护功能可以避免在异常或故障条件下对转换器或负载造成损坏。
四、设备设置与用户个性化
用户可以通过专用的GUI和硬件工具来设置和调整ST-ONEMP的参数,以满足不同的应用需求。设备的设置区域分为应用设置区、应用参数区、USB - PD区和功率区,每个区域都有特定的功能。同时,设备还支持固件更新,方便用户进行功能扩展和优化。
五、总结
ST-ONEMP作为一款功能强大的多端口智能充电器控制器,具有先进的控制技术、高效的系统设计、可靠的隔离通信和全面的保护功能。在设计过程中,需要深入理解其技术细节,正确选择外部组件,合理设置控制回路参数,以确保充电器的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师在设计多端口智能充电器时提供有益的参考。
作为电子工程师,我们在实际应用中还需要不断探索和实践,根据具体的项目需求进行优化和调整。对于ST-ONEMP的这些技术特点,你在实际设计中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
